Es knackt im AKAI Gebälk
mein AKAI CD73 produziert beim Trackwechsel ein leises Knacken. Der CDP läuft über Coax an einem AM75. Hab bei der Google Befragung was von einer Mute-Schaltung gelesen, die vermutlich nicht mehr funktioniert.
Am Kopfhörerausgang des CDP ist das Knacken nicht zu hören. Könnte der Verstärker das Problem sein?
Wer kennt das Problem und kann weiterhelfen?
Hab's schon in der Old-Hifi FB-Gruppe probiert, leider ohne Erfolg.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Wenn Du den CD-P73 mit einem Koax-Kabel (Cinch an die orangefarbigen Digital-Buchsen) verbunden hast, dann schickst Du damit ein Digitalsignal an den Wandler im AM-75 und nutzt den Wandler im CD-P73 nicht mehr. Vermutlich entsteht das Knistern im Wandler des AM-75. Wenn Du also mal ein zweipoliges Cinch-Kabel an die Analog-Ausgänge des CD-Players anschließt und diese dann an die analogen CD-Eingänge des AM-75 anschließst, dann sollte das Knistern verschwunden sein.
  • Powerhouse - Vintage - HiFI, HaiEnd Verweigerer, charlymu
Danke Armin,
Werde ich probieren.
Ich vermute mal, du meinst das als Workaround.
Der AM75 hat doch nicht grundsätzlich das Problem , oder?
Gibt es diese o.g. Mute-Schaltung und hat diese vllt einen Knacks?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Lulabue für diesen Beitrag:
Die angesprochene Mute-Schaltung gibt es im CD-73!
Und nein, normal ist das Knistern nicht - ich vermute einen Fehler im DA-Wandler des AM-75.
  • Lulabue
  Denon Verstärker linker Kanal knackt Checky55 12 4.928 11.02.2023, 16:56
Letzter Beitrag: Checky55
  Scott A 437 knackt HÄUFIG-HEAR 19 9.359 23.03.2019, 12:38
  Akai GX-95 Tapedeck knackt in den Lautsprechern marcie 11 7.453 11.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: Der Jo
  Yamaha CR 800 knackt beim Ausschalten Pa_200 3 3.818 29.01.2018, 22:58
Letzter Beitrag: Pa_200
  Yamaha CA 710: Main direct-Schalter knackt musicaholic 5 4.838 14.06.2014, 12:51
Letzter Beitrag: musicaholic
  Pioneer SX5570 - linker Kanal knackt Dirk 10 7.636 18.03.2014, 14:07
Letzter Beitrag: OsirisDeath
