Lautsprecherrelais SSY126 für Technics SU-V650 - guter Ersatz gesucht
für einen gepflegten Technics SU-V 650 aus dem Familienumfeld suche ich guten Ersatz für das Lautsprecherrelais.
Die Technics-Teilenummer ist SSY126, dieses Relais wurde damals in vielen Verstärkern verbaut. Ich nehme an, dass es irgendein Omron ist, habe aber keine weitere Information gefunden. Auch finde ich bei Omron irgendwie nichts, was mir von Kontaktbelastbarkeit und Kontaktwerkstoff her zusagt. Den 5 A pro Kontakt des G2R2E-24 traue ich hier nicht so ganz über den Weg.
Bei geringeren Ausgangsleistungen habe ich mit hartvergoldeten Finder-Relais gute Erfahrungen gemacht (ggf. Vorwiderstände anpassen), beispielsweise das 40.52.7.024.5000. Bei der Ausgangsleistung von 140 W Sinus an 4 Ω dürften die Kontakte des Finder aber dezent überlastet werden.
Gefunden habe ich noch etwas auf ebay, aber da wüsste ich gern genauer, was da drin steckt. Sieht auch nach Omron aus, aber ich konnte es nicht identifizieren. Optisch wirken die Kontakte erst einmal solide, aber ob sie das auf Dauer auch sind...? Nicht dass ich mir da eine Dauerbaustelle schaffe.
Aus diesem Grund möchte ich das Relais auch ersetzen und nicht nur die Kontakte putzen. Sowas hält meist nur kurze Zeit.
Danke schon mal für Eure Tipps, Links, Erfahrungen, Ratschläge und sonstige Kurzschlüsse!
rafena
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rafena für diesen Beitrag:
Wenn du das Pollin-Relais einbaust, und (wer auch immer) den Verstärker danach täglich "ganz normal" im Wohnzimmer betreibt, wird eine verdammt lange Zeit vergehen, bis es zu Ausfällen kommt. 10 Jahre?.....Eher 20. Wink3
Danke, scope. In diese Richtung war ich gedanklich auch unterwegs. Der Technics wurde ja auch nie ausgefahren, geschweige denn "gequält".
Irgendwie hatte / habe ich trotzdem die Hoffnung, dass hier noch jemand einen "Geheimtipp" für das genau passende Relais aus dem Hut zaubert.
Als Ersatz empfehle ich das Omron G2RL-2-24, welches 8A-Kontakte hat und für kleines Geld zu haben ist.
z.B.  hier
Schon hundertfach getestet!
Danke, Armin. Das dürfte dem Original sogar recht nahe kommen.
Und mit:
  • Schaltspannung (max.): 300 + 440 V/AC
  • Schaltstrom (max.): 8 A  (P = I²R = 256 W an 4 Ω)
  • Max. Schaltleistung: 2000 VA
sollte man auf jeden Fall auf der sicheren Seite liegen. Thumbsup
  Lautsprecherrelais Yamaha AX-1090 (1070/1050) Quelle/Bezeichnung? Bassmann 17 1.549 14.04.2026, 07:25
Letzter Beitrag: Bassmann
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.475 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 1.008 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.727 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 2.002 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.755 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
