Tannoy HPD 385 Sickenreparatur
Jetzt ist auch das 2. Exemplar fällig: die Schaumstoffsicke ist ausgeleiert und bricht. Das erste Exemplar von dem Pärchen habe ich schon vor etlichen Jahren mal sehr teuer beim Hersteller in UK reconen lassen.
[Bild: 20200309-104142.jpg]
Ich glaube jetzt nachdem ihr ihn gesehen habt stimmt ihr mir zu: auch wenn der Treiber uralt* ist: den schmeiß ich nicht weg.
[/url][url=https://postimg.cc/V5kWGgcD][Bild: 20200309-114654.jpg]
Die Frage ist, kann man bei diesem LS die Sicke alleine ersetzen lassen um (die alte Membran, Schwingspule etc. weiterverwenden zu können) Kosten zu sparen? Es sieht für mich nämlich so als wäre die Membran von vorne auf die Sicke geklebt, die rückwärtigen Membranversteifungen aber von hinten. Um also nur die Sicke zu ersetzen müsste man die zwischen Membran und den rückwärtigen Versteifungen entfernen, ohne diese zu beschädigen, und dann die neue in diesen dünnen Spalt - bzw. 8 solchen Spalten für die 8 Versteifungen! - einführen. Das erscheint mir doch recht unpraktikabel.
Ich weiß es gibt Firmen die Sicken ersetzen, aber machen die auch sowas kompliziertes, z.B. der Lautsprecher Doktor oder die Soundgarage? Kann jemand eine empfehlen?
* wie alt genau weiß ich nicht - ist ein Erbstück. Ich schätze mal Ende der 70er. Kann vielleicht einer hier das Alter anhand der Seriennummer bestimmen? Die lautet
[Bild: 20200309-105027.jpg]
Wende Dich doch mal an Stefan Bischoff, der erneuert Dir die Sicken ganz fachgerecht und ist darüber hinaus auch noch preiswert.
Hier der link zu seiner Webseite: click
  • HaiEnd Verweigerer, HVfanatic
Ich hab schon einige Tannoys mit neuen Sicken versehen.
Der größte Aufwand war die Reste der alten Sicke zu entfernen. Das Zeug klebte wie Kaugummi und es dauerte rund 2-3 Stunden pro Chassis.
Vorteil bei den HPDs, man kann die Membran runterschrauben vom Chassis. Daher lässt sich die Sicke relativ einfach aufkleben.
Meine waren HPD315/Cheviot.
Auf jeden Fall gute Sicken verwenden, vor allem die Größen sind teilweise sehr unterschiedlich bei den div. Herstellern.
Monohörer
Hallo, ich habe schon mehrere Tannoy Chassis mit neuen Sicken ausgerüstet.
Bei den HPD Modellen ist das eine Sch...Arbeit wegen der aufgeleimten Versteifungen, die neue Sicke muß am Rand darunter verklebt werden.
Von daher finde ich den aufgerufenen Preis von Stefan Bischoff sehr annehmbar.
Dafür würde ich es nicht nochmal machen, vor allem, wenn da die Sicke schon im Preis enthalten ist.
just my 2 cents
Hanno
Nachtrag: zum Alter der Chassis findest Du hier etwas: https://www.hilberink.nl/speaker.htm#vintage
Vielen Dank euch beiden.
Jetzt habe ich gerade noch gesehen dass www.lockwoodaudio.co.uk einen "Exclusive upgrade recone for HPD385 using hard-edge surround" anbietet. Da Schaumsicken ja bekanntlich nicht ewig halten wäre das eventuell eine Überlegung wert. Denn die Sicke des vor Jahren reconed Treibers zeigt auch schon wieder erste Ermüdungserscheinungen. Noch hält sie zwar, aber ewig wird das nicht gehen. Und ob man in ein paar Jahren noch die Original-Schaumsicken kriegt steht in den Sternen.
Was haltet ihr davon?
Nachdem die Frequenzweiche auch als nicht gerade toll in der Ausführung gilt, überlege ich auch die Boxen zu aktivieren, um - mittels DSP - zeitrichtiges Verhalten von Tief- und Hochtöner zu erzielen und evtl. - vorbehaltlich vorheriger Frequenzgangmessungen - noch die ein oder andere f-Gang-Korrektur einfließen zu lassen.
Auch hier die Frage: was haltet ihr davon? Lohnt sich das bei den alten Chassis?
Hi, wenn Du die Sicken machen lassen willst (oder auch selber erneuerst), bei Schaumsicken
immer beide neu machen.
Die Sicken für Tannoy sind nicht so selten, die werden sogar in D produziert. Siehe hier: http://www.kurtmueller.com/
Die "hard-edge-Surround" Umrüstungen gibt es zwar in GB schon länger, taugen tut das aber nix,
das ist im Grunde die Sicke einer Tannoy mit der leichten Membran (dünnere Mambran und OHNE die Versteifungen),
wenn die auf die Membran der HPD Speaker geklebt wird, stimmen die Parameter der LS vorne und hinten nicht mehr.
Die Weiche ist eigentlich nicht so schlecht, wenn Du da Verbesserungspotential "witterst", sieh' Dir mal die separat erhältlichen Weichen von
Mainly Tannoy an.
Die haben sogar einen geringeren Innenwiderstand wie die originalen, der Wirkungsgrad des gesamten LS steigt etwas.
Ich verwende nur die Platinen von Mainly-Tannoy und bestücke selber.
Sieht dann so aus:
[Bild: img_0617gxkgk.jpg]
Gerade die Lautsprecher mit dem HPD Chassis gewinnen durch neue Sicken und diese Weiche enorm.
Hanno
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Banix für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer, xs500, Svennibenni, HVfanatic, Frunobulax
(10.03.2020, 15:17)wus schrieb: Jetzt ist auch das 2. Exemplar fällig: die Schaumstoffsicke ist ausgeleiert und bricht. Das erste Exemplar von dem Pärchen habe ich schon vor etlichen Jahren mal sehr teuer beim Hersteller in UK reconen lassen.
Sollte man nicht zumindest beide auf den gleichen Stand bringen? Dann kann man immer noch die Weiche anpassen. Wenn ein Exemplar recont wurde und bei dem anderen nur die Sicke getauscht wird, werden sie wohl unterschiedliche Parameter haben.
  Yamaha RX 385 RDS kein Ton über Lautsprecher B Einz 2 1.178 13.06.2025, 18:24
Letzter Beitrag: Intoxication
  Hochtönerausbau Tannoy Sensys 2 LittleJo 29 9.760 13.04.2023, 14:26
Letzter Beitrag: JayKuDo
  Sickenreparatur Infinity RS4b robertoxl 49 23.751 31.07.2021, 11:37
Letzter Beitrag: robertoxl
  Sony SS-G5 Sickenreparatur 1210er 28 13.882 20.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: 1210er
  Saba Ultra HiFi Box C555 - Sickenreparatur j97k 17 12.819 07.01.2018, 15:03
Letzter Beitrag: tiarez
  Peter Snell Typ A - Sickenreparatur Nudellist 21 12.099 03.01.2018, 01:29
Letzter Beitrag: Nudellist
