Grundig V8100 - Nikotin,Staub, Plastik = grausig
Lightbulb
Ich habe erst überlegt, ob ich euch folgendes Gerät vorstellen soll oder nicht. Aber ich mache es. Das ist eher ein Bastelbericht, als die Vorstellung eines sehenswerten Verstärkers.
Es handelt sich um einen Grundig V8100 aus dem Jahre 1989. Dieser Verstärker wurde für 1€ erworben und sollte als Schlachtgerät/Testverstärker dienen, je nachdem ob ich ihn zum laufen bekomme.
Diese "Kiste" ist zwar halbwegs "old", aber nicht "fidelity". Auf den Grundig Chassis in den Aktiv/Passiv Lautsprechern stand immer "Grundig Qualität". Das trifft hier absolut NICHT zu. Die Front ist aus Plastik, nur von 3 Schrauben unten festgehalten, und der Innenraum sieht nach viel Luft aus. Grausig. Es sind zwei Hybride vom Typ STK4036X mit je 50W und ein halbwegs solider Trafo verbaut.
Ich habe den Verstärker sofort aufgeschraubt und gleich mit der Reinigung begonnen. So hat das ausgesehen:
[Bild: totalevorherjwuj4.jpg]
[Bild: trafodreck5nu6c.jpg]
[Bild: trafodreck1jmuhg.jpg]
[Bild: hybriddreckx8uuc.jpg]
[Bild: inputdrecks2uf4.jpg]
[Bild: termdreckquu3u.jpg]
Dann habe ich erstmal grob sauber gemacht mit Pinsel und Druckluft. Danach wurde gleich die Endstufen- und Netzteilplatine abgeschraubt und alle verdächtigen Lötstellen (vor allem um Spannungsregler und Widerstände) nachgelötet. Ein 3,3k Widerstand flog raus, weil sich seine Hülle schon auflöste.
[Bild: platineuntersgquac.jpg]
[Bild: hitzenestbaue4.jpg]
Es wurde die 40W Lampe vor den Verstäker geschaltet und dann eingeschaltet. Die Lampe leuchtete hell auf und blinkte dann mit dem schaltenden Relais im Takt. Irgendwo musste zuviel Strom fließen.
Also wieder ausgeschaltet und erst einmal die Spannungen vom großen und kleinen Trafo geprüft. Dazu habe ich die Stecker von der Platine abgezogen, das Relais/Lampentheater blieb aus. Dann wurde der Standbytrafo wieder angesteckt, auch das ging.
Der Übeltäter musste im Endstufenkreis liegen. Da sind natürlich die Hybride am wahrscheinlichsten. Und so war es dann auch, der rechte hat zwischen Pin12 und 13 nur 2 Ohm, etwas wenig für den dazwischen liegenden PNP-Transistor. Raus damit.
[Bild: hybridwegueuqr.jpg]
Rechts der große Transistor ist es.
[Bild: hybriddefeku9e.jpg]
Dabei habe ich gleich die Elkos geprüft. Es sind 50V 6800µF 105°C Roederstein. Sie haben noch 7800µF, also voll in Ordnung.
[Bild: elkoq0ul3.jpg]
Damit konnte der Verstärker nun ganz normal eingeschaltet werden. Ich habe kurz Musik am Kopfhörer getestet und dann den 8,8Ohm Lastwiderstand und das Oszi angeklemmt. Erst mit Lampe, dann ohne. Schließlich waren ±32V sauber machbar, also etwa 50W. Der ist heile. Gut.
Es folgte das komplette zerlegen und Reinigen. Das hat einige Zeit gedauert.
[Bild: frontdemoryu6k.jpg]
Trafo ausgebaut:
[Bild: trafoausb9u0s.jpg]
Die Gehäuseteile habe ich alle in Seifenwasser eingelegt und hinterher noch mit Bref bearbeitet. Nach dem Trocknen gings dann an den Zusammenbau:
[Bild: zbboden8suuy.jpg]
[Bild: zbesebaau3p.jpg]
[Bild: zbfrontqku5i.jpg]
[Bild: zbtrafof3mu8j.jpg]
[Bild: zbrckfg1uyl.jpg]
[Bild: lstrafoskvuu0.jpg]
[Bild: cinchpolypuf2.jpg]
Dann wurden noch die Kabel vernünftig verlegt und FERTIG.
[Bild: fertig6euc1.jpg]
Er läuft nach der Aktion immer noch. Ich werde mich mal nach einem neuen STK umsehen. Das Lautstärkepoti könnte ich eventuell für den TX-100 gebrauchen. Ist ein 50K mit Loudness, man müsste es nur von dem Poti dahinter abtrennen.
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • Harry Hirsch, oldAkai, loenicz, 101, fmmech_24, TotoM
Kennt sich jemand mit den STKs aus ? Ich könnte ein STK4036X für 20€ + Versand bekommen oder zwei STK4036II 20€ inkl Versand.
Datenblätter:
STK4036X
STK4036II
Sie unterscheiden sich nur geringfügig im inneren Aufbau, der X scheint geringere Verzerrungen aufzuweisen. Kann ich auch einen/zwei IIer verbauen ?
..hab jetzt mal einige Datenblätter gewälzt..
Die STK40**X Serie baut auf dem 4028X auf (30-Watt) und endet mit dem 4048X (150-Watt, wobei dieser auf dem 4036X aufbaut..)
IMHO würde ich den 4036X den Vorzug geben.. Wobei hier: klickmich! der STK4038X als Ersatz angegeben wird.
[Bild: stkdatasheet.jpg]
mfg, Francisco..
Na mal schaun. Ich hätte mal ne Frage zu dem Schaltbild:
[Bild: eqcirgqjof.jpg]
Ist da unten wirklich ein NPN Transistor verbaut ? Ich habe versucht diesen zu ersetzen (durch einen ISC), aber das funktioniert nur bis ±4V, danach verzerrts ordentlich. Kann auch sein, dass der Treiber auch noch kaputt ist. Aber so kann man zumindest mit dem Kopfhörer sauber Musik in Stereo hören Raucher
[Bild: oszisterqyuek.jpg]
..laut Datenblatt von 4028X:
[Bild: stkdatasheet4028x.jpg]
mfg, Francisco..
Der zweite STK hat sich nun auch verabschiedet..selber Transistor. Soll ich wirklich 20€ in neue STKs investieren Sad2
Hallo!
Sicher kein Grundig vom alten Schlag mehr, trotzdem schaut's nach einem einigermaßen soliden Gerät aus.
Schön, dass du dir dennoch solche Mühe damit gibst.
Auffällig die durch Hitze dunkel gewordene Stelle auf der Platine neben dem großen Sieb-Elko.
Schade, dass nun auch der 2. STK den Dienst quittiert hat. Ob du in 2 neue investieren solltest, kannst ja nur du entscheiden, je nachdem, welchen Verwendungszweck du dem Teil zugedenkst...
Besten Gruß Drinks
Thorsten
Ich habe drei (A-65,TX-100,TX-7640) vernünftige, schöne Onkyos die Musik machen. Dieser Grundig war urprünglich für Experimente mit z.B. Rechteck-Signalen gedacht.
Nun ist der 2. STK leider auch hin. Die Kiste würde ich niemals als Verstärker für den Musikgenuss verwenden, auch wenn 2x50WSinus und 210W Leistungsaufnahme nicht so schlecht sind. Die Plastik-Front ist ne Katastrophe, die Fernbedienung ist schrott, die Empfängerplatine und der Lautstärkeknauf auch.
Das Lautstärkepoti habe ich ja teilweise nun im TX-100 verbaut, der mit der Loudness gleich viel besser klingt. Allein dafür und den Bastelspaß hat sich der 1€+Versand für den Grundig schon gelohnt. Den Kühlköper könnte ich auch noch verwenden, den Trafo evtl für eine Transistor-Testschaltung , aus den Schaltern könnte ich mir 9 Reiter auf Lager legen, die 3 Potis der Klangregelung auch, mit den Flachbandkabeln samt Steckern kann ich bestimmt auch was anfangen usw...
Also eher Schlachtgerät Oldie Die 20€ sind in Verbrauchsmaterial (WLP, Glimmerscheiben) und andere Ersatzteile besser investiert.
Oder ginge der 4044 auch ? Den könnte ich mal preiswert bei Reichelt mitbestellen : 4044
  Onkyo A-5: Knallfroschwechsel und Staub wischen Ralph 19 7.160 12.12.2023, 08:18
Letzter Beitrag: peter-hifi
  DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik Casawelli 6 4.974 24.11.2022, 14:35
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Staub entfernen NS700X 35 21.624 31.07.2014, 19:15
Letzter Beitrag: NS700X
  ...wie säubern: der Staub der letzten Äonen ;) Nixraff 9 7.654 15.11.2013, 23:18
Letzter Beitrag: Nixraff
  Nikotin Sholva 15 8.310 26.02.2013, 20:30
Letzter Beitrag: Sisko
  Plastik Scharnier gebrochen bretohne 26 14.874 26.10.2012, 23:55
Letzter Beitrag: stony
