Headshellwechsel beim Mitsubishi MC-8800
Hallo
Wer hat Erfahrung mit dem Headshellwechsel beim Mitsubishi MC-8800.
Ich wollte nur den Tonabnehmer wechseln und dabei ist mir ein Kabel abgerissen.
Bei den herkömmlichen Headshell  sind die Kabel als Verbindungstücke zu wechsel.
Dabei wird das Headshell in den Arm eingesteckt und arretiert.
Bei dem Mitsubishi sind 2 Schrauben auf der Unterseite – wenn ich diese löse, kann ich dann das Headshell einfach herausziehen?
Vielen Dank Frank
[img=400x225][Bild: ipt5kago.jpg][/img][img=330x600][Bild: qxxa7exu.jpg][/img]
das sieht so aus als könnte man das Headshell nicht durch ein anderes ersetzen, jedenfalls ist da kein "SME-Bajonett" verbaut.
Vermutlich halten die zwei Schrauben zwar das Headshell und es wird sich auch lösen lassen, aber die Verkabelung scheint durchgängig zu sein. Somit hättest Du durch den Abbau des Shells eigentlich nix gewonnen.....
schau mal ins manual, da ist auch nur die komplette Demontage des Tonarms und der Austausch der Nadel beschrieben...
https://www.vinylengine.com/library/mits...8000.shtml
ich würde einfach wieder einen Stecker anlöten und gut iss.....
muss los, der Roller schreit.
  • Akai 65
Hallo Apache
Vielen dank .Das habe ich auch vermutet - ich habe den Stecker ganz vorsichtig abgezogen und trotzdem ist das Kabel gerissen.
3 Kabel habe ich noch vor mir.
Wenn das ein ähnlicher Verschluss wäre, hätte ich die Kabel ausgetauscht.
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.504 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 1.707 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 710 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  mitsubishi mc-8000 Tonarm defekt lammhaxe 7 2.369 23.10.2025, 12:49
Letzter Beitrag: r.tijssen@web.de
  Brauche Hilfe beim Kirksaeter RTX400 Vorax Collector 20 4.598 11.02.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Vorax Collector
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 33 26.441 08.02.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Zenit
