Transistor Ersatz gesucht. Frage an Experten.
Hallo Gemeinde,
bin immer noch mit meinen Marantz 19 zu Gange. Da hat es wohl einiges zerschossen.
Leider ist Ersatz zu finden da recht kompliziert, da nur Marantz interne Ersatzteilnummer vergeben wurden und auch die Bauteile so gebrandet sind.
bin immer noch beim MPX Oscillator Board. Hier machte ja schon CR 503 Probleme (defekt) Diese hab ich mit einer 1N4148 ersetzt.
Weiterhin ist dann Q506/7 aufgefallen, nämlich so:
[Bild: P1039508.jpg]
[Bild: P1039509.jpg]
Q509 misst sich aber so:
[Bild: P1039513.jpg]
Obwohl es der selbe Transistor sein soll. Denke der 3. ist in Ordnung.
[Bild: P1039512.jpg]
Nun suche ich verzweifelt Ersatz. Hätte gern alle diese (34-1009) Transistoren auf dem Board ersetzt.(Q502, Q503Q506Q507Q509)
Ist ja eigentlich nichts aufregendes. Dachte da an 2SC2240 oder so.? Liege ich da richtig?
[Bild: Bildschirmfoto-2020-04-26-um-18-08-04.png]
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Ist nur NF-Zeuch mit max 38kHz, geht fast alles 0815-Kleinsignal mit ß~400 und vielleicht auch passender Anschlußfolge, Spannung der genannten auch nur 12V also ab 20V besser 30V, Kollektorstrom egal. Der 2240 hat Ucemax=120V, das ist schon seeehr reichlich.
  • applecitronaut
Danke!? hab hier noch eine 50er Tüte BC546B liegen. Werde mich da mal bedienen. Hat zumindest die Basis in der Mitte.
Markus
Wollte ich auch gerade sagen, das bei europäischen Transistoren das Pinout mit dem Motorola übereinstimmt.
Das hfe der BC546 ist aber etwas zu lütt. BC547 ist da besser.
ß=200 des BC546 sollten in der Schaltung auch sicher reichen, die 400 wurden nur wegen dem Meßwert genannt.
(26.04.2020, 18:42)Gorm schrieb: Der 2240 hat Ucemax=120V, das ist schon seeehr reichlich.
ist das Q505?
Der hat eine Glimmlampe zu schalten....
  • timundstruppi
Das darf er, hier war der Bezug:
Zitat:Nun suche ich verzweifelt Ersatz. Hätte gern alle diese (34-1009) Transistoren auf dem Board ersetzt.(Q502, Q503, Q506, Q507, Q509)
An C Q505 steht was von +200.
wenn am Q505 tatsächlich 200V anliegen um die Glimmlampe Z501 zu schalten dann fällt mir spontan als Ersatz nur der MPSA 42 von ON-Semi ein. Wie alle Hochspannungstransistoren hat der aber ein recht geringes hfe; für die anderen Transistoren reicht, wie schon gesagt wurde, ein BC-Typ oder, wenn die Pin-Belegung stimmen soll, ein MPSA05 von On-semi; als gängiger Japan-Transistor der 2SC1815 (Kollektor in der Mitte!) Mit welchem Kollektorstrom misst denn der China-Tester? Ohne diese Info ist der Anzeigewert nicht wirklich aussagekräftig.
Viele Grüsse
Uli
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 979 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.676 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 1.070 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.909 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 2.079 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Technics SA-290 Transistor defekt Florett74 3 1.659 01.06.2025, 12:10
Letzter Beitrag: Moabiter
