Grundig SR 1000 rechter Kanal
Guten Abend wertes Komitee des Reparaturorakels,
seit 15 Jahren bin ich im Besitz eines Grundig SR1000 welcher eigentlich tadellos seinen Dienst verrichtet. Die letzten 3 Jahre wurde er jedoch etwas zickig und hat bei wärmeren Temperaturen den rechten Kanal spontan vernachlässigt und wollte sich einer Monokultur des linken Kanals anfreunden.
Kurioserweise hat sich dies Problem anfangs beheben lassen indem man von CD auf Tape umschaltet. Später dann durch drücken auf den Gehäusedeckel im vorderen Bereich. Ich dachte zuerst an einen defekten Drückschalter, vor 2 Monaten hatte ich dann auch den Schalter komplett zerlegt, begutachtet die Kupferkontakte etwas gereinigt und hingebogen. Ging erstmal, aber es dauerte nicht lange, nach 2 Wochen kam es dann wieder spontan auf. Aufs Gehäuse drücken, rechter Kanal wieder da. Heute jedoch hat sich komplett der Dienst quittiert. Da es auf den Kopfhörern auch keinen rechten Kanal mehr gibt muss es irgendwo vorne sein.
Also geöffnet und in dem Bereich geschaut wo ich immer auf das Gehäuse gedrückt habe. Auf der Reglerplatte bin ich fündig geworden, die Kondensatoren C624 & C623 haben sind gerissen. Aber ob die da in der ganzen Vorstufe rummurksen?  Kaffee
http://www.hifi-archiv.info/Grundig/SR10...e_024a.jpg
Allerdings werde ich nicht fündig was ich als Ersatzkondensatoren kaufen müsste?  Sad2
Schönen Gruß
Briansmutter
(14.06.2020, 22:10)briansmutter schrieb: Auf der Reglerplatte bin ich fündig geworden, die Kondensatoren C624 & C623 haben sind gerissen
Im Klangregelteil gibt es keinen C623 und keinen C624, nur R623 und R624.
Der SR1000 ist auch an sich nicht ganz so kritisch was Kondensatoren angeht. Da gibt es schlimmere Exemplare von Grundig.
Da sind nur drei rote Roederstein-Tonnen drin, die auf jeden Fall raus müssen.
Michael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an spitzenwitz für diesen Beitrag:
  • briansmutter
Mal nach kalten Lötstellen gesucht?
Kondensatoren machen eigentlich nicht das beschriebene Fehlerbild.
  • briansmutter
Doch direkt beim Kopfhörer Eingang sind die C624 und C623. Nur nicht im Schaltbild (warum das nicht reinkam weiß ich auch nicht) aber optisch sehen sie identisch mit C409 und C411 aus. Also ich hätte zwei von diesen hier besorgt. https://www.conrad.de/de/p/weltron-keram...53021.html
Nur die roten Roederstein oder auch die beiden großen orange/goldfarbenen? Was kann ich da als Alternative nehmen?
Kondensatoren können das Fehlerbild auch machen (sehr selten), wenn sie ausgelaufen sind und irgendetwas durchätzen.
  • briansmutter
(14.06.2020, 22:58)briansmutter schrieb: Nur die roten Roederstein oder auch die beiden großen orange/goldfarbenen? Was kann ich da als Alternative nehmen?
Für die roten Roedersteine kannst Du jeden normalen Elko nehmen. Die Kapazität sollte stimmen, die Spannungsfestigkeit (Voltzahl) kann höher sein.
Ich würde die 2 dicken goldenen Roedersteine mittauschen, ich würde aber ohnehin einen kompletten Tausch machen, wenn ich die Kiste einmal offen hätte.
Hier kannst du diese nehmen:
https://www.reichelt.de/becher-elko-radial-10-mf-25-v-105-c-ruby-25mxc10000m-p229611.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Bitte vorher nochmal die Bauhöhe kontrollieren, im Grundig ist es eng.
Michael
  • briansmutter
Kopfhörereingang? Eher ein Ausgang?
Bitte schaue mal korrekt hin Der KH Ausgang sitzt hinter der Endstufe und hat nichts mit dem Klangregler zu tun. Da sind auch Fokos (HF-Schutz)  die wohl heil sind . Sind sie defekt machen sie auf dem KH Ausgang Fehler und nur dort. Sie sind aber über Widerstände von der Endstufe entkoppelt. Hast du mal den Lautsprecherausgang (auch hier Ausgang) Lautsprecher angeschlossen?
  • briansmutter
Kurze Zusammenfassung. Keramikkondensatoren Kopfhörerausgang C624 & C623 gerissen. C509 roter Röderstein sehr locker lässt sich fast per Hand herausziehen. Entweder wurde das schon so verbaut oder der Vorbesitzer hat schon herumprobiert.
Vielen Dank soweit, ich werde berichten wenn gelötet ist. Gimmefive
(15.06.2020, 06:49)briansmutter schrieb: C509 roter Röderstein sehr locker lässt sich fast per Hand herausziehen.
Die roten, orangen und grauen Roderstein Tonnen sind immer eine wahrscheinliche Fehlerquelle, in vielen Fällen schon am Gehäuse sichtbar.
Wirf die alle raus, teste erneut und dann gehen wir ggf. weiter auf Fehlersuche.
Welche Werte sind da als rote Roedersteine verbaut? Ich kann Dir dann Links zu Ersatzartikeln schicken.
Kannst auch Bilder davon machen, die Werte sind ja von oben abzulesen.
Michael
  • briansmutter
Den C509 habe ich wieder festgelötet und der rechte Kanal funktioniert wieder. Dennoch langfristig lieber raus, wer weiß wieviel Betriebsstunden die schon drauf haben.
[Bild: S9mwohd.gif]
[Bild: cZFplXG.jpg]
[Bild: sQpeQuz.jpg]
[Bild: bdZEaTj.jpg]
[Bild: GkcL0Xf.jpg]
Du benötigst:
https://www.reichelt.de/elko-radial-2-2-...os_2&nbc=1
und:
https://www.reichelt.de/elko-radial-10-f...os_2&nbc=1
Für die großen zählt der bereits gepostete Link:
https://www.reichelt.de/becher-elko-radi...os_0&nbc=1
Tausche die roten Roedersteine im eigenen Interesse, die großen sind nicht ganz so wichtig.
Michael
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.948 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 848 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Sony DVR-1000 DL2ARM 44 5.988 26.01.2026, 21:14
Letzter Beitrag: DL2ARM
  Sony DSR Tuner 1000 ES Lendo 8 6.697 20.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Bullidriver
  T+A Solitaire OEC 1000 mario_nks 5 1.219 07.12.2025, 09:22
Letzter Beitrag: fromsweden
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.411 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
