KIDA uher Report 4200 IC nimmt nicht auf
Hallo Freunde,
Nachdem die 3 Kondensatoren unter dem Batteriefach erfolgreich gewechselt und somit dem Gerät wieder Leben eingehaucht haben, steht prompt das nächste Problem vor der Tür.
Play geht einwandfrei...Mukke kommt auch.
Aber die Aufnahme funzt nicht, die Zappler machen bei Aufnahme keinen Muks, eine Aufnahme/Löschung erfolgt nicht.
Auf der linken Seite hörte man leise etwas...ansonsten nur die Musik, welche schon auf dem Band war.
Danke für Eure Hilfe
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
korrekte Funktion der A/W-Schalter gegeben?
Zufaellig irgendwo Leitungsbruch?
Die AW-Schalter schalten die Verstaerker vom Wiedergabe- in den Aufnahmebetrieb um. Ausserdem wird der Loeschoszillator eingeschaltet.
Ein mit dem Geschwindigkeitswaehler verbundener Schalter schaltet entsprechend der gewaehlten Bandgeschwindigkeit die Auf- bzw. Wiedergabeentzerrung um. Alles Signalwege, die ueberprueft werden muessen.
Da der Loeschoszillator schweigt, waere mein Ansatzpunkt die Funktion der A/W-Schalter.
Hi Peter,
ich denke mit A/W Schalter meinst du Aufnahme und Wiedergabe.
Beim Report wären das 2 Kontaktschieber...da diese abgedeckt sind kann eine Sichtprüfung erstmal nicht statt finden.
Ich kann lediglich Kontaktspray nehmen, in die Schienen sprühen und bewegen.
Ingo
Ingo
Wäre es nicht einfacher gewesen den bereits bestehenden Thread zu dem Gerät fortzusetzen, anstatt einen neuen aufzumachen?
Gruß Ralph
So,
habe mal die Schieber auf Bruchstellen usw überprüft, alles oki.
Auch mehrfach betätigt um eventuellen Gnatz zu lösen.
Aber das erscheint mit nicht die Ursache zu sein da die Kontakte echt blank sind und Play ja auch einwandfei funktioniert.
Eine erneute Suche im Internet brachte mich nicht weiter.
Ingo
Ingo
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 235.734 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.607 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 902 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 802 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
Music Palladium LC-1500W // UHER DC200 Tapedeck Elektronik_bastler 4 2.104 17.03.2025, 16:27
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.011 10.12.2024, 17:06
