Technics SU-VX 800 defekt :/
einer meiner dicken Technicse hat leider das zeitliche gesegnet.
Nach etwa 30 Minuten spielte plötzlich der linke Kanal nicht mehr? Und bevor ich meinen Astralkörper von der Couch gelöst hatte, ging er auch schon in die Schutzschaltung.
Also erstmal vom Netz getrennt und am nächsten Tag nochmal (ohne Lautsprecher und/oder Zuspieler) probiert. Nach ca. 1 Minute ging er dann wieder in die Schutzschaltung. Hier wird also was Größeres im argen sein was meine Kentnisse definitiv übersteigt.
Meine Frage nun. Wer hat Lust , Zeit und Mut sich den Brummer mal mit mir gemeinsam (natürlich Corona-Safe) anzuschauen!? Das SM vom Schaltungsdienst Lange ist auch schon im Zulauf.
Ich wohne südlich von Bonn und wäre bereit dafür durchaus den ein oder anderen Kilometer zu fahren und das ganze natürlich auch entsprechend zu entlohnen.
Ggf. kann ich dabei sogar noch was lernen und man kann bei einem gepflegten Bohnenheißgetränk auch was quatschen.
BG
Rainer M. Rilke
Lange.... OK, die werden sich natuerlich ueber Auftraege freuen.
Bis dahin Vorschauexemplare:
http://www.maxdat.eu/_data/13=Kapcsolasi...-VX800.pdf
https://elektrotanya.com/technics_su-vx8...nload.html
(der hier erforderliche Google-Intelligenztest nervt so langsam...)
(03.11.2020, 17:39)hf500 schrieb: Moin,
Vielen Dank,
beides ist mir bekannt und mit Google muss ich mich sogar beruflich befassen. Das Tool kenn ich also. Wink3
Hauptsächlich ging es mir auch darum,  sollte sich Hilfe finden, auch wirklich entsprechende und ausführliche Unterlagen dabei zu haben. Smile
BG
Rainer M. Rilke
Google als Suchmaschine oder den "Capche-Test" bei ET? Der von mir bis zur kalten Vergasung wissen will, auf welchem Bildchen sich ein Bus/Auto/Fahrrad/etc. befindet...
_Den_ naemlich meinte ich; dass du weisst, wie man eine Suchmaschine bedient, davon ging ich aus ;-)
Ja, es hat was fuer sich, die Unterlagen in gedruckter Form zu haben. Damit arbeite ich auch lieber, weil sie idealerweise mehr Uebersicht bieten.
...  Freunde
Ich denke auch das ich so auf jeden Fall das ggf. letzte / richtige SM zur Hand habe. Und nicht irgendeine vielleicht fehlerhafte die mal ins Netz gestellt wurde?! Soll ja durchaus vorkommen.
Und wenn ich schon nicht durch Expertise helfen kann dann zumindest mit der richtigen Lektüre, sollte sich jemand finden.
BG
Rainer M. Rilke
Der gute, alte, SU-VX800.
Der alte Knabe hat so einige Schwachstellen, die einem auf Trab halten können.
Zunächst mal kalte lötstellen in den Vorstufenschaltungen auf der Hauptplatine.
die erszeugung der +/-17V ist über jeweils zwei parallel-geschaltete Längsregeltransistoren OHNE Kühlkörper gestaltet.
Meist begrüßt einen die knusprig-Braun gefärbte Platine um diese Transistoren herum und man ahnt schon, was kommt.
Hier tippe ich aber eher auf kalte Lötstellen im ilnken Kanal.
Mahlzeit,
die sind mir auch schon aufgefallen. Ebenso knuspert es auch auf der Hauptplatine um zwei Transen (wenn du die meinst) die wohl ebenfalls recht heiß werden.
Hier werde ich auf jeden Fall schonmal selbst schauen und mal nachlöten.
BG
Rainer M. Rilke
Vorsicht, in dieser Umgebung lösen sich gern mal die Leiterbahnen ab.
Ich hatte schon einige SU-VX-800 mit dem daraus resultierenden Fehler: Kein Ton trotz Freischaltung.
Oh ja. Das Problem kenne ich vom VX 500 und 600. Da muss man vorsichtig sein.
Ich werde berichten.
BG
Rainer M. Rilke
  Technics SL-PA10 - Laser defekt? T35T4M3NT 10 1.424 07.03.2026, 12:18
Letzter Beitrag: T35T4M3NT
  Sony PSX 800 Eifelyeti 7 2.423 28.11.2025, 20:39
  Technics SA-290 Transistor defekt Florett74 3 1.466 01.06.2025, 12:10
Letzter Beitrag: Moabiter
  Denon DMD-800 UTOC Err Florett74 0 1.336 28.11.2024, 06:39
Letzter Beitrag: Florett74
  Riemenwechsel beim Kassettenteil Telefunken HP 800 Nawrotek 2 2.336 04.01.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Sony PSX-800 Leiche Tobifix 2 2.085 08.09.2023, 09:25
