PIONEER CT-F 7171 rechter Kanal defekt
Star
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe ein Pioneer CT-F 7171 bei Ebay gekauft.
Leider ist der rechte Kanal defekt. Es wird nur der linke Kanal wiedergegeben.
Das rechte VU-Meter bewegt sich nicht.
Gehe ich auf Aufnahme werden über den Kopfhörerausgang beide Kanäle wiedergegeben.
Dabei bewegt sich das rechte VU aber nicht.
Hat jemand eine Ahnung wo ich suchen könnte.
Bisher habe ich die Anschlüsse am Tonkopf kontrolliert
mehrmals auf Aufnahme geschalten(ist öfters der Fehler)
und die Platinen nach offenen Lötstellen abgesucht.
Leide ohne Erfolg. Flenne
Wie kann ich das Problem eingrenzen oder sogar beheben.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Thumbsup Markus
Warscheinlich VU Meter Amp und Playbackamp defekt, siganl raufgeben und messen wo es hakt.
Hallo Karsten!
Vorerst vielen Dank.Ist das die RWF 025 A Platine ?
sollte da drauf sein, da ist auch ein OPA verbaut, kann sein das der auch defekt ist muß man nachmessen.
Die Transistoren dort könnten auch defekt sein, mußt alles mal nachmessen.
[Bild: ZAaQBoBh.jpg]
Hallo Karsten!
Die Platine heißt in meinem Gerät ganz anders. Ich habe sie gelöst um sie mir anzusehen etwas gereinigt und weil sie mit Bauteilen übersät war(und ich leicht überfordert) habe ich sie vorsichtig wieder eingebaut. Dann das große Staunen das Deck funktioniert wieder. Kann nur vermuten irgendein Kontaktfehler. Jedenfalls muss ich dich umarmen und abbusserln.
Ich habe sooooo große Freude kann dir das gar nicht beschreiben.
Ganz ganz lieben Dank
p.S.Was ist ein OPA
[-] 1 Mitglied sagt Danke an stetteldorf für diesen Beitrag:
Wunderheilung LOL
das IC TA7066p ist ein OPA (Operationsverstärker)
Ja das ist der richtige Ausdruck.Dennoch werde ich die Kabel und Kontakte kontrollieren. Momentan läuft es mal zur Probe.
Muss noch Riemen tauschen wenns schon offen ist. Habe ich gerade bestellt.
Danke nochmals
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.461 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 752 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.103 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer cld s310 LD Player Laser Defekt? 97paul 7 1.674 18.11.2025, 19:04
Letzter Beitrag: 97paul
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.986 08.04.2025, 16:53
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.520 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
