Verstärker Acoustic Research A-03 brummen
Liebe Forenmitglieder,
meine Boxen (Kirksaeter Amadeus) brummen in Verbindung mit meinem alten aber geschätzten Verstärker Acoustic Research A-03. Dieses kontinuierliche Brummen ist unmittelbar nach Einschalten des Verstärkers in allen Einstellungen zu hören (sowohl in Bezug auf Lautstärke als auch in Bezug auf Quellen). Hat eventuell jemand eine Idee? Kennt eventuell jemand gar den Verstärker? Ich las, dass wohl oft das Netzteil eine gängige Fehlerquelle ist.
Viele Grüße in die Runde,
oneprod
ich habe so einen, der hat zwei getrennte Netzteile
Gruß Ulf Hi
  • oneprod
Hi oneprod
brummt es aus den Lautsprechern oder aus dem Gerät?
Ist das Brummen von der eingestellten Lautstärke abhängig?
Ist das Brummen auch da, wenn außer den Boxen nichts angeschlossen ist?
Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag:
  • oneprod
Danke Euch beiden.
AtUlid_D: Es brummt aus beiden Lautsprechern, unabhängig davon, wie laut eingestellt und wieviel andere Geräte noch angeschlossen sind.
würde mal auf einen defekten Elko tippen
Gruß Ulf Hi
  • oneprod
Hi oneprod,
hast du Messgeräte und etwas Ahnung von Elektronik?
Wenn nicht, würde ich das Gerät zu einem Fachmann bringen.
Den Verstärker hatte ich auch, ist ein tolles Gerät, Nachschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Gruß Uli
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an uli_d für diesen Beitrag:
  • oneprod, Young Fashion
Vielen Dank für Eure Nachrichten! Ich hätte jetzt eigentlich mal Zeit gehabt, in die Sache reinzufuchsen...aber dann habe ich den Verstärker doch zum Fachmann gebracht - der hat die beiden Netzteile renoviert und er läuft jetzt auch wieder erfreulich gut. Nochmals vielen Dank allen!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an oneprod für diesen Beitrag:
  • Young Fashion
  AR2AX Accoustic Research Hamburg1972 0 1.670 24.05.2024, 20:45
Letzter Beitrag: Hamburg1972
  Kanal Ausfall Audio Research SP9 Eckstein 8 3.559 31.03.2024, 21:21
Letzter Beitrag: Tobifix
  leichtes Brummen - HDMI-Anschluss "toxisch"? E=mc2 8 4.431 13.12.2022, 16:53
Letzter Beitrag: McLane
  CRYSTAL audio research evel 23 15.308 30.07.2021, 17:30
Letzter Beitrag: stereosound
  Fidelity Research FR 14 Tonarm Japan Vinyl 0 3.683 03.05.2020, 13:35
Letzter Beitrag: Japan Vinyl
  suche bessere Vorstufe - wie wäre eine Audio Research? Lynnot 133 66.989 30.12.2015, 08:52
Letzter Beitrag: Cpt. Mac
