Dual Boxen Weichenfrage
habe gerade zwei alte Dual CL 1072 Lautsprecherboxen vom Sperrmüll gerettet. Habe diese mal geöffnet und merkwürdiges entdeckt. Auf beiden Weichen ist jeweils der gleiche Elko hohl und eine Verbindung von der Platine gelöst.
Ich vermute verbastelt, oder gab es so etwas schon vom Werk aus, das ein Elko auf der Weiche nur ein Platzhalter o. ä. verbaut wurde?
Danke schon mal,
FW
(04.12.2020, 16:56)frawawo schrieb: Hallo,
Danke schon mal,
FW
Von welchem Elko reden wir?
[Bild: cl-1072-2033934.jpg]
© Aleksandr I. Solschenizyn
  • frawawo
Jupp, die ist es. Und der Elko ist dort fest verbaut. Es ist der vordere links, 4,7ner bipolar. Werde mal Ersatz beschaffen.
Gibt es noch was zu beachten bei der Weiche oder überhaupt bei den Lautsprechern?
(04.12.2020, 16:56)frawawo schrieb: Auf beiden Weichen ist jeweils der gleiche Elko hohl und eine Verbindung von der Platine gelöst.
Danke schon mal,
FW
also, aus einem Elko hat es den Stopfen herausgedrueckt?
Der ist dann an grober Ueberlastung gestorben, hoffentlich hat der dazugehoerende Lautsprecher ueberlebt.
Platzhalter wird niemend eingebaut haben, sowas kostet mehr Geld, als das Bauteil in der Serie einfach wegzulassen.
Da bin ich mal gespannt, welche Funktion der Kondensator erfuellt.
  • , frawawo
Guter Hinweis, dann werde ich die einzelnen Lautsprecher erst einmal testen.
So, habe mal die einzelnen Lautsprecher getestet. Die Hochtöner geben keinen Mucks von sich, der Rest ist Ok. Ich werde mich mal nach Ersatz umsehen. Hat jemand einen Tipp?
Hier mal Bilder von dem Hochtöner, steht nix drauf, Hersteller unbekannt ...
[Bild: Hocht-ner-Dual-1.jpg]
[Bild: Hocht-ner-Dual-1-1.jpg]
Click-me
  • frawawo
Das sind diese fiesen 13mm Polycarbonat-Kalotten, die passen nicht.
Da gehören 19mm Kalotten rein, evtl. ITT LPKH 90/19 oder Westra ODT 19 in 8 Ohm.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • , frawawo
Hast recht,
ist die Quietschpille. LOL
https://www.ebay.de/itm/RFT-DDR-EAL-LAL-...1829639963
mfg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Hummel601 für diesen Beitrag:
  • frawawo
Danke für die Tipps an Alle ...
Frank
Habe Infos über die Kalotte gefunden: http://www.audteq.de/revox/reval.htm. Ist eine Seite von Detsi Bell. Ist der nicht auch hier unterwegs?
  Yamaha RX-V1000RDS/Umschalter Verstärker/Boxen hir Brauche ich hilfe Danke Bayern Traun 9 4.611 15.04.2023, 11:10
  Bezugsquellen Frontgitter/Abdeckung für Boxen ? wambo 8 4.397 13.05.2022, 18:59
Letzter Beitrag: wambo
  Fragen zu Axiom SMP 140A Boxen Throatwobbler Mangrove 2 3.142 29.01.2021, 17:38
Letzter Beitrag: Throatwobbler Mangrove
  PIONEER CS-3000A Boxen Siamac 42 31.336 09.01.2021, 15:29
Letzter Beitrag: pegasus1
  Grundig 860 Boxen Frage? agimainc 2 2.869 09.03.2020, 11:39
Letzter Beitrag: agimainc
  EPDM Gerätefüße für Plattenspieler, Verstärker, Boxen ... SiggiK 0 2.032 03.05.2019, 13:11
Letzter Beitrag: SiggiK
