Neuer TV und kein WDR-Empfang
Hab meinen "alten" LG 65" Wohnzimmer-TV gegen einen LG 75NANO906AN getauscht. Geht soweit gut, aber verweigert den Empfang von allen WDR-Programmen.
Selbst ein manueller Suchlauf auf den entsprechenden Transpondern bring nur "kein Signal". Der ASTRA-Suchlauf bringt 1130 Programme und ein paar Dutzend Radios.
Der "alte" liefert an diesem  und am neuen Antennen-Anschluss dagegen wie gehabt alle WDR-Programme. Die SAT-Schüssel hängt an einem SPAUN-Multiswitch der 20 Anschlüsse versorgt.
Hab noch eine Reelbox, die auch WDR einwandfrei empfängt.  Es ist nur und nur dieser "neue" TV der den WDR-Empfang verweigert. Werksreset wurde bereits ohne sichtbaren Erfolg gemacht. Was hat's auf sich? Was ist beim WDR anders? Mir ist nur aufgefallen, dass der WDR in HD noch via DVB-S sendet. Sad2
Solche Phänomene kenne ich mit 3Sat. Ich habe es aufgegeben und einfach einen externen Receiver angeschlossen.
Ist die Netzwerksuche eingeschaltet? Der WDR gehört zum ARD-Digital-Bouquet.
Dürfte ein Problem mit DVBS und QPSK sein. Auch SAT.1 und Konsorten (in SD) fehlen. Es sind nur SD-Programme betroffen. Kann man aber nicht verallgemeinern, aber auf manchen Transpondern geht es.
Für mich ist das auch im Prinzip nur "akademisch" da ich ja die Reelbox angeschlossen habe und andererseits diesen Werbeschrott so gut wie gar nicht schaue.
Ist mir nur beim Editieren der Kanäle aufgefallen.
Wenn die fehlenden Kanäle auf Transpondern am Bandende liegen, könnte ein Problem des Tuners vorliegen.
Vielleicht mal die Firmware updaten?
Ist die neue Glotze in Asien gekauft oder ist es ein Sondermodell aussm Angebot vom örtlichen Mädchenmarkt? Das würde einiges erklären.    Floet
Charlie surft nicht! Oldie
(08.12.2020, 12:43)Ironside schrieb: Ist die neue Glotze in Asien gekauft oder ist es ein Sondermodell aussm Angebot vom örtlichen Mädchenmarkt? Das würde einiges erklären.    Floet
Ist vom Universal-Versand. Kein Sonderangebot.
Hab mit die Transponderliste an TV angesehen und mit KingOfSat verglichen.
Es sind. soweit ich es überblicke, alles Transponder die sowohl HD als auch SD ausstrahlen. Es ist auch egal ob DVBS oder DVBS2.
Beim Blindscan werden die Transponder zwar alle erkannt mit richtiger Polarisaierung und Symbolratte aber in der Transponderliste ist das "P" (für empfangene Programme) grau hinterlegt.
Wie schon erwähnt bringt auch der manuelle Scan auf diesen Transpondern nur "kein Signal"
Hier dürfte es sich um ein massives SW-Problem handeln.  Flenne
hast du das reklamiert?
(08.12.2020, 17:05)vincent1958 schrieb: hast du das reklamiert?
... ist mir erst gestern aufgefallen. Werde LG morgen kontaktieren.
Auch wenn HD mit UHD am selben Transponder sendet geht es auch nicht. Hab jetzt alle Transponder mit KingOfSat abgeglichen.
  • Gorm
Das ist ein Smart-TV, der kennt sich aus und lässt die Programme mit Absicht weg um dich zu schützen. Jester
Und nun ohne Witz, viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
Heute mit LG telefoniert. Tuner bzw TV wird getauscht.
gut, ich meine, die liegen alle auf vertikaler Polarisation, kommen alle Signale des Tuners durch? Meint, wenn der Tuneraustausch nichts nutzt, Verkabelung und Dosen und Splitter untersuchen, was für eine Anlage, Unicable? Splitter und Dosen -> Dioden entkoppelt?
Die Polarisations ist egal. Es ind wirklich nur jene Transponder die ein gemischtes Bouquet senden. Wie schon eingangs erwähnt, funktionieren andere TVs an diesem Multiswitch einwandfrei so wie der Vorgänger (auch von LG) an dem selben Anschluss jahrelang funktionierte. Dürfte ein verbreiteter Fehler bei LG sein. Der MA bei LG liess mich am Telefon gar nicht ausreden und meinte sofort "Tuner defekt"!
  • Mosbach
(09.12.2020, 09:14)Roberto B. schrieb: Ein bisschen Spaß muss sein...
[Bild: 03-CD43-BE-752-F-45-CE-A074-B4-E4-F358-DC3-D.jpg]
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • DATerfreutmich
(09.12.2020, 09:14)gogosch schrieb: Heute mit LG telefoniert. Tuner bzw TV wird getauscht.
na bitte, geht doch Thumbsup
Bei diesem süßen " Geschirrspüler" guckst du noch Fernsehen Sad2
Micha
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DATerfreutmich für diesen Beitrag:
  • kandetvara
(09.12.2020, 16:21)DATerfreutmich schrieb: Bei diesem süßen " Geschirrspüler" guckst du noch Fernsehen Sad2
Isch abe gar keinen Fernseher... (Corona sei dank)
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag:
  • dedefr, DATerfreutmich
Höchstens danach
  • DATerfreutmich
Sodale. nach einem Werksreset läuft er wieder einwandfrei. Nach dem neuesten FW-Update war ein Werks-Reset notwendig. Aber darauf muss man erst kommen!
  • , winix
Na bitte. Gibt es doch kein Austauschgerät?
Die Geräte reifen beim Kunden bis sie endlich funktionieren.
(12.12.2020, 14:26)andisharp schrieb: Die Geräte reifen beim Kunden bis sie endlich funktionieren.
Ja! Banana-Ware!
...und schon steht die neue Gerätevariante am Start und erfreut die Kundschaft erneut mit dem Betatesting.
Mein Phllips 47 Zoll hängt seit 2010 an der Wand und wird wohl noch viele Jahre da hängen und auch funkionieren.
Guten Morgen
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
Die Intention dahinter, für einen neuen TV, war einerseits die Größe und andererseits der schlechte Schwarzwert des Vorgängers. Mit persönlich wäre ein OLED-TV lieber gewesen, aber in dieser Größe gibt es einerseits keinen und andererseits war der Preis ausschlaggebend, denn ich habe keine Geldschei**er hier zu Hause. OLED gibt es nur entweder in 65" oder 77". 77" wäre aber platzmäßig zu groß.
Einen Nachteil haben alle diese neuen TVs: Sie können keinen DTS-Ton mehr in 5.1 verarbeiten und auch nicht mehr digital durchschleifen. DTS wird in Stereo konvertiert. Ist sehr schade, da bei fast allen Kauf-DVDs die deutsche Tonspur in DTS kodiert ist.
Deshalb schließt man die Geräte auch an einen AVR an. Dann ist es egal, was das TV kann oder nicht.
  • Rüsselfant, Mosbach
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.512 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.288 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 718 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.896 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.457 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.560 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
