Themen: 46
5.549 in 1.065 posts
Thanks Given: 3.300
Moin Ingo,
deine "BOSE" UKW Antenne ist mal für deren Lifestyle Systeme mit einem kleinen Klinkenstecker versehen worden, damit das alles so schön "plug-and-play" war.
Das paßt natürlich nicht an einen alten Receiver.
Wenn du das weiternutzen willste, Stecker abtrennen und Masse und Antennenadern auf deine Schraubklemmen der FM Antenne legen. Aber eine Wurfantenne kostet nix und vielleicht kannst du die Bose Antenne noch verscherbeln?
Viel Erfolg
1.858 in 1.030 posts
Thanks Given: 2
ist das ueberhaupt eine UKW-Antenne?
Bei der Bauform erwarte ich, dass es eine Mittelwellenantgenne ist (Rahmenantenne, wie sie in rechteckiger Form auch an anderen Geraeten zu finden war).
Bei einer UKW-Antenne erwarte ich die klassische Dipolbauform, dazu ein Koaxkabel als Anschlussleitung.
Themen: 15
2.284 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Ich denke das ist ein Ringdipol, und für AM sieht sie ziemlich groß aus, zumindest auf dem Bild?
8 in 5 posts
Thanks Given: 26
Für AM ist an dem Receiver schon hinten eine Ferritstabantenne befestigt und es sieht nicht so aus als würde die abklemmbar sein.
Themen: 84
11.301 in 4.573 posts
Thanks Given: 6.410
21.01.2021, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2021, 18:42 von Gorm.)
Ringdipole sind geschlossene Dipole, die um die Mastachse aufgerollt wurden, haben also zwei Rohre o.ä. meist übereinander. Der Durchmesser wäre auch zu klein für Halbwellenresonanz.
Das Aussehen läßt eine eher im KW-Bereich bekannte magnetic loop Antenne vermuten, dafür brauchts nur ein zu nem Ring gerolltes Rohr und ne Anpassung im Standfuß.
8 in 5 posts
Thanks Given: 26
21.01.2021, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2021, 19:54 von der Neue.)
Die von Antennenland würde an G und 75ohm angeschlossen werden. Die von Bose musst du mal durchmessen oder gucken, ob da irgendeine Impedanzangebe draufsteht.
Themen: 84
Thanks Given: 6.410
Falls nicht so angeschlossen, würde ich mal testen wie die Antenne an den beiden 300Ohm-Anschlüssen spielt, denn die verdrillte Leitung hat kaum 75Ohm. Eine Anschlußschraube für die 300Ohm hats offenbar schon dahingerafft.
Themen: 7
49 in 14 posts
Thanks Given: 45
Ich habe sie direkt an den 300Ohm Anschluss angeschlossen. Der Empfang ist echt Top. Junge, junge sind hier Radiosender zu hören. Bose ist und war schon immer gut. Sieht auf der Fensterbank auch noch richtig Toll aus.
Gruß Ingo
Themen: 138
8.869 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Also Bose wird sicherlich keine Schmalz in ein paar Drähte gesteckt haben. An sich ist erstaunlich, dass Du bei nur einem genutzten Anschluß guten Empfang hast. Eine normale 300Ohm Wurfantenne muss an beiden 300Ohm-Anschlüßen belegt sein. Dann empfängt sich gut.
