Sind Tönköpfe einfach so austauschbar?
Ich meine den Austausch von Tonköpfen in Kassettendecks durch bauähnliche oder gar ganz andere Typen.
Konkret habe ich einen schlechten und einen guten Doppelkopf. Mechanisch passt der gute in das Deck, aus dem der schlechte ist. Er kommt aber aus einem anderen Modell. Wie sind denn üblicherweise die Erfolgsaussichten eines solchen Umbaus?
[Bild: IMG-20210215-124025.jpg]
Es wäre super gut, wenn hier der eine oder andere Forenkollege berichten könnte, der das schon mal gemacht, bzw. versucht hat. Also schon Erfahrung damit gesammelt hat.
[Bild: Zwischenablage-1.jpg]
Wäre ich an Deiner Stelle und die A/W-Köpfe lassen sich mechnisch problemlos einbauen, würde ich Vergleichsmessungen machen.
Also Multimeter nehmen und jede der vier Spulen durchmessen und schauen ob die Wiederstandswerte halbwegs passen.
Falls dem so wäre, einfach mal einbauen/löten und sehen und hören ob und was da geht ...
Bei den amorphen A/W-Köpfen aus Kenwood Decks (z.B. KX-1100 oder KX-9010) messe ich bei einer Reparatur oder Service zur Kontrolle fast immer die Köpfe durch. So lange die noch i.O. sind, haben die immer recht genau um 130 und 300 Ohm.
Gruß, Bob.
In einem anderen Modell kann durchaus der identische Typ Tonkopf montiert sein, die kamen in der Regel in deutlich mehr als einem Modell zum Einsatz. Dann kann man grundsätzlich natürlich schon wechseln. Die Einstellarbeiten sind allerdings nicht ganz banal und erfordern auch einiges an speziellen "Werkzeugen". Also Schablonen und Einstell-Cassetten für die Justage sollten schon vorhanden sein um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dazu finden sich genaue Angaben im jeweiligen Service-manual.
Soll dann ein vom Originalkopf abweichendes Modell verbaut werden erfordert das auch Änderungen in der Elektronik. Sicher mit der entsprechenden Erfahrung oft lösbar... die Frage ist ob sich das im speziellen Fall dann lohnt. Im Hobby kann man natürlich viel machen wenn es nicht um die Zeit geht und man dadurch was lernen möchte ;-).
schönen Abend
Zuerst würde ich die Induktivitäten (nicht den ohmschen R) vergleichen. Wenn die vergleichbar ist, kann man einen Austausch probieren.
  • akguzzi, Wetterkundler
Scope hat recht, Alex Nikitin (A.N.T) aus dem Tapeheads-Forum hat da schon einiges an Daten erfasst und dort eine Liste mit den Daten verschiedener Köpfe online gestellt. Eventuell kann das Arbeit sparen...
Die Gleichstromwiderstandswerte passen soweit:
Schlechter Kopf:
Rec:
Kanal 1:  38 Ohm
Kanal 2:  37 Ohm
Play:
Kanal 1:  347 Ohm
Kanal 2:  340 Ohm
Guter Kopf:
Rec:
Kanal 1:  38 Ohm
Kanal 2:  37 Ohm
Play:
Kanal 1:  344 Ohm
Kanal 2:  339 Ohm
Aber die Induktivität unterscheidet sich:
Schlechter Kopf:
Rec:
Kanal 1:  4,6 mH
Kanal 2:  5,1 mH
Play:
Kanal 1:  86 mH
Kanal 2:  80 mH
Guter Kopf:
Rec:
Kanal 1:  4,5 mH
Kanal 2:  4,6 mH
Play:
Kanal 1:  104 mH
Kanal 2:  104 mH
Der gute Kopf hat im Wiedergabeteil eine höhere Induktivität. Das könnte sich auf den Wiedergabefrequenzgang auswirken.
Versuch macht klug.
Ich sehe die grösseren Probleme eher bei der Führungsgabel für das Band, der eine Tonkopf hat sie, der andere nicht.
Grüße, maurice
Wow! Gut beobachtet!  Thumbsup
Ich habe beim schlechten Kopf die Führung demontiert. Für den Fall einer eventuellen Aufarbeitung.
[Bild: IMG-20210215-193115.jpg]
Koepfe, an denen man mit Gleichstrom" "bei war", also den Gleichstromwiderstand bestimmt hat, muessen entmagnetisiert werden. Das Kernmaterial sollte zwar sehr "weichmagnetisch" sein, aber es ist nicht auszuschliessen, das remanenter Magnetismus bleibt.
  • Wetterkundler, der Neue
  Welche Plattenteller Matten sind das? evel 10 1.623 09.12.2025, 10:52
Letzter Beitrag: Thomre
  Hi! Meine Boards sind gekommen für meine Luxman L500 S Lorinda 7 1.907 06.11.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Lorinda
Question Wo sind hier die Walkman Reparateure? onedance 15 3.020 14.10.2025, 20:23
Letzter Beitrag: janniz
Music Tonköpfe für ASC AS6004 Johannes22 5 1.510 30.08.2025, 11:02
Letzter Beitrag: peter-hifi
  Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? kleiner mann 3 1.451 31.07.2025, 10:54
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Kann man einfach den Endverstärker eines Verstärkers abklemmen ? Technophob 31 12.457 03.05.2023, 18:25
