Themen: 435
11.838 in 2.196 posts
Thanks Given: 8.653
Ich habe hier eine Sony EX 77, die lange mit Amp und Tuner, später dann nur der Amp gelaufen ist (bis vor drei Wochen). Nun habe ich sie mit Amp, Tuner und CD anschliessen wollen und leider keinen Erfolg gehabt. Der Amp allein geht an, schließe ich aber die anderen Geräte mittels des speziellen Kabels an so leuchtet beim Amp zwar die Power-Lampe, aber sobald ich diese drücke schaltet er sich aus. Hat jemand eine Idee? Danke
Gruß Thomas
Themen: 435
Thanks Given: 8.653
Nachtrag: Mit Drücken der Powertaste erlischt die kleine Leuchte darin, etwas später gibt es ein Klicken als wenn sich etwas abschaltet. Wenn ich dann aber noch den Stromstecker ziehe gibt es dieses Klicken noch einmal...
Gruß Thomas
Themen: 8
948 in 409 posts
Thanks Given: 181
Hast Du einmal eins nach dem Anderen gemacht.
Amp alleine geht?
Amp mit nur Spezialkabel? Geht?
Dann immer nur ein anderes Gerät. Geht dann jedes einzeln nur am Amp?
Wenn einer den Amp in die Schutzschaltung treibt, hast Du den Übeltäter. Es gehe. Alle?
Dann Paare bilden. Gehen alle Paare?
Wenn dann aber alle zusammen wieder nicht, gehen, dann ist das Problem im Amp zu suchen.
Aber erst einmal alle Informationen zusammentragen.
• thosch
