29.05.2021, 10:26
miniDSP - Ein neues Abenteuer
29.05.2021, 10:28
Ich wäre dankbar, möglichst wenig von dir lesen zu müssen!
29.05.2021, 12:03
(29.05.2021, 10:28)Jottka schrieb: Ich wäre dankbar, möglichst wenig von dir lesen zu müssen! Ich muß doch sehr bitten! ![]() Jürgen, dich zwingt niemand dazu, überhaupt irgendetwas zu lesen.....
Charlie surft nicht!
![]() Watt Volt ihr da Ohm?
Jottka - wie ärmlich. Oder soll ich sagen, Du bleibst besser in Deiner Blase?
29.05.2021, 22:45
29.05.2021, 22:56
30.05.2021, 00:19
(29.05.2021, 22:45)Jottka schrieb:(29.05.2021, 20:28)sankenpi schrieb: Dann mach' das doch schlicht - ignoriere. So lenkst Du nur Aufmerksamkeit drauf... Vielleicht willst Du das? Wegen der Reibung?
30.05.2021, 07:13
Uii, uii! Was geht hier ab? Ich hol schon mal Cola und Popcorn .....
30.05.2021, 08:31
was ist denn da wie gemessen und dann simuliert worden? So, kann ich einen gemessenen Frequenzgang mit farbigen Balken vermuten, was soll mir das zeigen? Konntest Du Laufzeiten und eine Gegenkurve berechnen? Hast Du die in den DSP eingefügt? Was kannst Du dann erlauschen und auch wieder messen?
Die Balken in der senkrechten geben die Stehenden Wellen/Raummoden an und REW hat einen Rechner der die Abweichungen im Freuqenzgang daraus ableiten kann. Das kann man mit EQs digital dann bearbeiten.
https://www.roomeqwizard.com/ Ich würde den LS in der Summe aber erstmal auf 1-1,5m Abstand unter 15-30° winkel Messen und gegenbenfalls linearisieren. Dann idealerweise die Spiegelflächen in der Horizontalen und die Bodenreflexion per Raumgestaltung minimieren. Per DSP würde ich nur die Grundreso bei 37 hz und deren Vielfache anschauen. Vmtl. auch noch das blaue bei 65hz. Dann dürfte sich viel entspannt haben. Welche Lautsprecher und welche Aufstellung? Hier gibts auch noch Infos https://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
31.05.2021, 16:32
Ich würde den Raum lieber vermessen als simulieren. Interessantes Thema. Ich freue mich über Deine Beiträge. Gerne auch Details zu Hardware, Software, Interpretation der Messergebnisse.
31.05.2021, 18:26
Der Room Simulator in REW ist was die Basisdaten sehr gut, denn die Wellenlänge/Raumsituation ist ja quasi fix.
Das ganze gut zu vermessen ist recht aufwändig, da man das ja in 3d machen muss, also auch die Raumhöhe berücksichtigen muss. WedelMessungen, 90° Messungen etc.. Im Bass/Grundtonbereich finde ich die Simus gut. Insfofern kann man die Sumilation gut verwenden um loszulegen - aber nur am Hörplatz ;-)
31.05.2021, 22:08
Schön zu sehen dass ich nicht alleine bin.
Die o.g. Simu stammt einfach aus REW anhand der Abmessungen meines Raumes und der Postion meiner KEFse. Das Mikro ist leider noch nicht eingetroffen. Diese Woche wird hier so oder so nicht wirklich viel passieren. In der aktuellen Klang&Ton gibts aber was zum Thema.
Nachdem Frequenzschrieb hier https://www.google.com/url?sa=t&source=w...LaVRe8aqpy
Würde ich vermuten, dass die Reso bei ca 60 das gröste Problem ist. Bei der BR Abstimmung kann es sein, dass es um die 40hz auch nochmal dröhnt... leider habe ich keine Impedanzmessung der Bochs gefunden.
01.06.2021, 07:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 07:07 von dernikolaus.)
(31.05.2021, 22:08)X-oveR schrieb: Schön zu sehen dass ich nicht alleine bin. Welches Mikro hast Du bestellt? Das UMIK-1 funktioniert perfekt mit REW und ist auf 0° und 90° kalibriert. Aktuell kostet es ja nur ca. 90€. Einmessen macht extrem viel Sinn, da kann man gefühlt 50% rausholen und das "fast" kostenlos. Auf Korrekturen über 200 Hz habe ich bisher allerdings verzichtet, da man hier leicht mehr kaputt als gut macht, was wohl mit der Phasenlage zusammenhängt. Falls ich irgenwann mal Zeit hab, geh ich mal an dieses Thema dran.
01.06.2021, 09:03
(01.06.2021, 07:06)dernikolaus schrieb: Welches Mikro hast Du bestellt? Das UMIK-1 funktioniert perfekt mit REW und ist auf 0° und 90° kalibriert. Aktuell kostet es ja nur ca. 90€.Dieses sollte eigentlich heute ankommen...
01.06.2021, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 10:57 von dernikolaus.)
Hat das auch eine Kalibrierungsdatei? Ohne die ist die Messung recht nutzlos, da der Frequenzgang solcher Mikros eher nicht "linear" ist.
Da werden Korrekturen dann schnell zur Verschlimmbesserung.
01.06.2021, 10:16
Sieht aus wie ein Tischmikrofon für Konferenzen.
01.06.2021, 11:47
(01.06.2021, 09:29)dernikolaus schrieb: Hat das auch eine Kalibrierungsdatei? Ohne die ist die Messung recht nutzlos, da der Frequenzgang solcher Mikros eher nicht "linear" ist. Das sieht nur aus wie der room analyzer, da ist keine direkte Messung des frequenzgangs möglich. Da geht es nur um Raummoden. Also keine Linearisier u g, sonder nur room EQ. Dann ist bei 200hz mit dem DSP Ende... alles andere müsstest Du direkt messen. Mehr gäbe es hier https://shop.hifi-selbstbau.de/produkt-k...sstechnik/
01.06.2021, 11:59
Kann sein, ich selbst nutze das UMIK-1, damit kann man den Frequenzgang messen.
Das auf der "HiFi-Selbstbau"-Seite sieht änhlich aus, wahrscheinlich ist es sogar das selbe.
01.06.2021, 13:29
[/url]
What can it do? Using log sine sweep chirps and white noise, it can perform an RTA real time analysis of your speaker's 16 - 20.000Hz frequency response in 1/3rd octave resolution; find room modes in the 16 - 250Hz band; create a reverberation time diagram; simulate parametric EQ settings; export compensation curves into software-controlled equalizers; and precisely visualize frequency response changes instigated by absorbers, diffusers and changes in speaker and/or seat positions. [url=https://6moons.com/audioreviews/xtz/xtz.html]
01.06.2021, 16:24
um den problematischen Frequenzen auf die Spur zu kommen ist auch diese Seite recht hilfreich
https://trikustik.at/raummoden-rechner/ Abmessungen des Raumes eingeben und man bekommt unter anderem einen Darstellung wo sich die "Problemzonen" befinden ![]() Uli „Wenn Freiheit irgend etwas bedeutet, dann das Recht, Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ G. Orwell
01.06.2021, 16:31
Ich fand diesen Raummoden Rechner immer ganz gut.
https://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html |
| Neues Projekt, Luxman PD 284 | Gunar | 12 | 7.929 |
28.12.2021, 10:12 Letzter Beitrag: Georg60 |
| DUAL455 - Neues Anschlussterminal | onlyurushi | 0 | 1.858 |
07.04.2019, 12:28 Letzter Beitrag: onlyurushi |
| Neues Spielzeug ausprobiert | termman | 18 | 12.132 |
04.12.2014, 19:12 Letzter Beitrag: termman |
| Alte Peerless in neues Haus | aspenD28 | 2 | 3.453 |
17.07.2014, 15:38 Letzter Beitrag: aspenD28 |
| Frage/Bitte: Sansui 5500 - neues Gehäuse oder Substanz retten... | contenance | 12 | 9.719 |
30.12.2013, 20:05 Letzter Beitrag: JayKuDo |
| Demnächst startet mein neues SUB-Woofer Projekt! | Sisko | 17 | 12.969 |
29.05.2012, 23:41 Letzter Beitrag: DUALIS |
berichten.![[Bild: DSCN0656.jpg]](https://i.postimg.cc/NMQY0NfF/DSCN0656.jpg)
![[Bild: xtz.jpg]](https://i.postimg.cc/kG8xh9mw/xtz.jpg)
![[Bild: te-5.png]](https://i.postimg.cc/L47V03NG/te-5.png)
