Frage zu Kabel/Dämpfungsfaktor
Die Komponenten in meiner Kette (Vorstufe - Endstufe - CDP/Tuner) waren bisher mit ganz billigen Kabeln verbunden. Am Wochenende habe ich die mal gegen ein Koaxkabel, das hier noch herumlag, ausgetauscht. Der Klang hat sich verändert, ich meine auch zum besseren. (Am Abend konnte ich nicht mehr so viel testen.) Ich hätte nicht gedacht, daß 1/2m Kabel so einen Unterschied ausmachen kann. (Bitte keine Voodoo Diskussion an dieser Stelle!)
Mich interessiert folgendes: Die Bezeichnung auf dem Kabel lautet: Dämpfung 90dB, Widerstand 75 Ohm, doppelt geschirmt
Nun gibt es ja eine ganze Reihe von Koaxkabel mit unterschiedlichen Werten. Was bedeutet diese Werte und können die überhaupt einen Einfluss auf den Klang haben, bei einer Länge von 1/2 Meter?
Gruss Werner
Da Du ja keine Voodoo-Diskussion wünschst, kurz und knapp:
Dämpfung 90dB bedeutet (vereinfacht) das Maß der Dämpfung zwischen dem Innenleiter und dem Raum außerhalb der Schirmung. Dies ist wichtig für Hochfrequenz, wofür diese Kabel ja gemacht sind.
Widerstand 75 Ohm bedeutet, dass dieses Kabel am Ende mit 75 Ohm abgeschlossen werden muss, wenn man die Frequenz auf Kabel nicht bedämpfen möchte (auch hier wieder Hochfrequenzbedeutung).
Deine dritte Frage kann (ganz ohne Diskussion) mit einem eindeutigen "Nein" beantwortet werden! Zahnlos
Die 75 Ohm sind, wie Armin schon schrieb, nur bei HF Anwendung interessant.
Es handelt sich auch nicht um den Widerstand, sondern die Impedanz (Wellenwiderstand).
Bei niedrigen Frequenzen oder Gleichstrom kann man da auch keine 75 Ohm messen.
Im HF-Bereich sind korrekte Anpassung am Ein- und Ausgang nötig, um zb. Reflexionen (führt u.a. zu selektiven Auslöschungen oder Überhöhungen) zu vermeiden. Fehlanpassungen im analogen Fernsehbereich können sich durch Geisterbilder zeigen.
Im NF-Bereich wird das Kabel fehlangepasst betrieben, was aber in dem Fall egal ist, da die Leitungslängen im Verhältnis zur Nutzwellenlänge extrem kurz sind.
Eine Verbesserung kann nur wirklich eingetreten sein, wenn Dein altes Kabel nicht in Ordnung war Floet
Noch ein paar Wikipedia-Links dazu:
Koaxialkabel
Schirmdämpfung
Wellenwiderstand
Bei 0,5m wird das wohl keinen Unterschied machen. Bei > 5m kann ein Koaxkabel aber schon Vorteile haben. Da fängt man sich mit den 08/15 Kabeln schonmal Störungen ein.
Würde es denn dann überhaupt Sinn machen, sich Cinch-Kabel daraus herzustellen? Ich frage nur, weil ich im Geschäft noch zig Meter grünes Videokabel 0,6/3,7 habe, und mich schon mit dem Gedanken befasst habe, mir mit Sommer Hicon-Steckern einige Kabel daraus zu fertigen.
Um Antwort wird gebeten Wink3
Wenn dir die Optik wichtig ist und die Bastelei Spaß macht, kannst du das ruhig machen. Schaden kann gutes Koaxialkabel nicht, aber klangliche Verbesserungen sollte man bei kurzen Kabeln nicht erwarten.
Gibt doch zig Leute die auch RG58/59 als Cinchkabel konfektionieren.
Ist günstig und erfüllt alle Anforderungen.
Letztens habe ich mir ein ca. 10m langes Cinchkabel konfektioniert mit
Neutrik Steckern. Ich hatte Bedenken, dass es evtl. zu einer Brummschleife
kommen könnte, aufgrund der Länge. Funzt aber hervorragend.
Kabel = SommerCable Tricone MK II
Stecker = Neutrik NYS 373
Danke für die Antworten, jetzt sehe ich schon klarer.
Zitat:Eine Verbesserung kann nur wirklich eingetreten sein, wenn Dein altes Kabel nicht in Ordnung war
In Ordnung war es schon, aber auch ein hauchdünnes Käbelchen.
Gruss Werner
Das ist dem niederfrequenten Schwachstromsignal aber völlig latte. Viel wichtiger als das Kabel sind ordentliche Stecker. Die und Kabelbruch sind die eigentlichen Probleme der billigen Beipackstrippen.
  Defektes RCA Kabel Dual CS 617 Q lutze 25 2.963 23.01.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.110 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 14.440 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt Woodstock 10 4.561 01.03.2024, 23:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Headshell Kabel Akool1 2 2.066 18.05.2023, 21:16
Letzter Beitrag: HiFi1991
  verharzte / klebrige Kabel; grüner Schmierfilm auf Kabel gyp 17 7.530 13.05.2023, 18:33
