Hitachi HCA 8300 Volumen Poti dreht durch...
Tongue
nach dem bei mir die neuen Hitachis eingekehrt sind dreht ganz platzloch der Volumen Poti durch der Vorsufe durch. Mal mehr mal weniger, aber wenn, dann gibt es ein mir unangenehmes schleifende Geräusch. Was tun fragt der Laie? Gleich zu Armin schicken?
Orientieren konnte ich mich hier:
http://www.radiomuseum.org/forum/hitachi..._poti.html
Gibt es denn keinen neuen gerasterten Ersatz für die Gute, falls ein Totalausfall anfällt?
Wäre ein Umbau von HA5300 z.B. möglich?
[Bild: IMG_2186.jpg]
Danke Jens
Hallo Jens
Was genau meinst Du mit durchdrehen? Kannst Du den Volume-Knopf über den Anschlag hinaus drehen?
Marius grüsst
Die Potis in einer HMA 8300 sind doch gar nicht gerastert Denker
Zumindest hatte meine damals keine.
Es sei denn du meinst die HCA, die Vorstufe Denker
- Nein, das nicht, der Knauf rastet nicht mehr vernünftig. Es schleift sozusagen und während es schleift wird es nicht lauter oder leiser... Die Alukappe sitzt auf jeden Fall fest.
- Richtig...Die HCA natürlich...
Reparatur ist prinzipiell möglich - jedoch habe ich das Problem, aufgrund Deiner vagen Beschreibung, noch nicht ganz verstanden Denker
Ich probiere es nochmal Kaffee Wenn ich den Volumenpoti bewege, rastet er A) nicht mehr ein und B) es gibt ein schleifendes Geräusch, mechanischer Art und C) wenn es denn schleift wird die Lautstärke nicht mehr reguliert.
Also ich drehe und es wird nicht lauter oder leiser, je nachdem in welche Richting gedreht wird.
Das tritt nicht auf wenn ich gaaaanz langsam Drehe.
Denker
Moin...dann guck Dir doch erstmal die Mechanik im inneren an...vielleicht kannste dort schon was erkennen..
Gruß Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.358 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Bassgitarre Poti Frage tv glotzer 3 653 01.02.2026, 19:46
Letzter Beitrag: tv glotzer
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.328 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 3.117 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.208 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
  Poti an Coral DX11 ausbauen!!?? kfh 1 723 05.11.2025, 19:22
