Bandteller Sony TC-755 entfernen
Weiss jemand wie man die Bandteller der Sony TC-755, 756, 758 entfernen kann um die Spindel Dreizacks zu ersetzen.
Nach entfernen der 3 Schrauben tut sich leider nichts.  Flenne
Eigentlich muss der Bandteller dafür doch gar nicht ab Denker
Die Schraube im Dreizack selbst raus sollte reichen, um den zu ersetzen.
LG aus HH
Der geht nach lösen der drei Schrauben dann einfach abzuziehen. Der sitzt aber immer etwas fester. Am besten nimmt man den oberen teil der Alufront gleich mit ab, an die Bremsen musst du dann eh ran. Big Grin
Gruß Jan-Cedric
Danke, Jan-Cedric  Drinks
(08.08.2021, 12:55)gasmann schrieb: Eigentlich muss der Bandteller dafür doch gar nicht ab Denker
Doch, die Sonys haben vorne kein Schlitz/ Kreuz!  Oldie
Der Stift mit dem Dreizack lässt sich nur hintern dem Bandteller lösen, dort ist er mit einem Sicherungsring befestigt.
Sieht man auch im SM Seite 32 (4-2. Exploded View).
  • Siamac
Vielen Dank
[Bild: 57-AF0-EF8-934-A-49-AB-804-F-38-CABFAACC34.jpg]
Sei vorsichtig mit den drei kleinen Gewinden. Nicht zu fest anziehen. Die sind schnell ausgenudelt und die Schrauben drehen durch und der Teller fliegt dir beim ersten mal spulen entgegen.
Gruß Jan-Cedric
  • Siamac
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.738 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Klebereste entfernen? Tepelmann 37 9.228 21.01.2025, 14:37
  DAS ELEND MIT DER SONY TC 755 leberwurst 2 1.693 08.12.2024, 10:24
Letzter Beitrag: DATerfreutmich
  AUFNAHMEKOPF FÜR SONY TC 755 GESUCHT leberwurst 6 2.784 23.08.2024, 16:36
Letzter Beitrag: mariozovel
  Technics ST-G7 - Glasblende entfernen der_tommy 8 3.628 25.04.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Sony tc 755 Reparateur… Akool1 11 5.303 21.02.2024, 22:51
Letzter Beitrag: teaxi
