Bei meiner Teac X 2000 läuft der Motor nicht an.Er ist neu ich habe ihn auch richtig angeschlossen. Wenn ich die Motor Regler Platine an das Gehäuse halte läuft er,aber viel zu schnell. Was ist da nicht in Ordnung?
Teac x 2000 Motor läuft nicht an
19.08.2021, 07:13
Bei der detaillierten Fehlerbeschreibung kann man es ziemlich gut eingrenzen: Irgendetwas ist da wohl kaputt.
Mal im Ernst: Wie soll hier jemand mit so einer hinge***ten Beschreibung arbeiten? Mal nochmal in Ruhe, vielleicht mit ein paar Bildern zur Illustration. Gruß Thomas
19.08.2021, 08:43
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort.
Wie gesagt ich habe eine Teac x 2000 von jemanden gekauft.Der Riemen war gerissen,hab einen neuen reingemacht.Doch de Motor läuft nicht.Uch hatte einen neuem bekommen und eingebaut. Er rückte nur kurz an und das wars.Die Motor regler Platine ist ja mit der Halterung verbunden.Sie ist aber nicht geerdet,wenn ich aber den Transistor mit Erdung verbinde,läuft der Motor, aber läßt sich in der Geschwindigkeit nicht einstellen.
19.08.2021, 09:16
Das Servicemanual hast du? Zum Anlauf hast Du Deine Frage selbst beantwortet: Ohne Gehäusemasse kein Anlauf: Damit ist doch alles klar.
Servicemanual
19.08.2021, 10:25
Das Servicemanual habe ich leider nicht.Das stimm was du sagst.Nur von Haus aus ist der Servoregler nicht geerdet,weil zwischen dem Transistor der mit einer Schraube mit dem Gehäuse verbunden ist,ist keine Erdung vorhanden ist.Es ist einmal die Gummiedichtung am Transistor und auf der anderen Seite ist die Mutter auf einer Plastikkapsel.Also keine Erdung möglich.Lass ich die Gummidichtung und die Plastekapsel weg läuft der Motor, weil er ja Erdung hat,das ist aber nicht richtig. Der Motor läuft dann viel zu schnell und ich kann ihn auch nicht regeln.Wenn du möchtest kannst du mich ja mal anrufen:015224856480
Vermutlich ein Fehler in der Motorsteuerung. Keine grosse Sache, wenn man in etwa weiss, was man tut.
Weiss man das nicht, ist man auf Zufälle und Glück angewisen.
19.08.2021, 12:47
Von einer Firma als neu gekauft.
Er läuft ja auch nur mit der Motor Regel Platine wenn sie so angeschlossen wird wie vorgesehen leider nicht.
19.08.2021, 13:24
19.08.2021, 13:27
Wenn der Motor läuft (z.B. am Netzgerät oder einer Batterie) , dann ist er mit hoher Wahrsch. auch "grundlegend" OK....Rappeln und vibrieren kann er dann natürlich immer noch
19.08.2021, 15:08
Es ist doch ein Masse Problem,wenn angeschlossen wie vorgeschriebenen also mit Abschirmung ,geht er nicht, ohne schon.
19.08.2021, 15:18
Wie beschrieben "geht" er nicht....Er rennt
19.08.2021, 16:11
Genau er rennt. Normalerweise müsste mann das mit den zwei Reglern auf der Platine einstellen können, aber die reagieren nicht
19.08.2021, 16:38
Eben....drum....kaputt
19.08.2021, 17:00
Versteh ich nicht, die Geschwindigkeit wird ja an der Platine eingestellt.
19.08.2021, 17:47
Mal ganz was Blödes.
![]() Wie wurde der Lauf des Motors überprüft? Waren die Bandspannungsarme hochgefahren? (Band eingelegt, oder hochhalten) Der Capstanmotor läuft nur dann. Warum soll der Motor laufen, wenn kein Senkel aufliegt? Ich gehe dabei von der x-1000R aus, sollte aber auch hier so sein. Könnte ja sein.....
19.08.2021, 18:33
Der Capstan Motor läuft sofort bei mir drücken der Netztaste,so ist es bei fast allen Bandmaschienen
19.08.2021, 18:35
Hast du es ausprobiert?
19.08.2021, 18:37
Zitat:...die Geschwindigkeit wird ja an der Platine eingestellt. ja, wenn sie denn in Ordnung wäre
19.08.2021, 18:45
19.08.2021, 18:53
Wenn du alles gelesen hast, müsstest du jetzt wissen,mit Isolierung von der Motor Platiene läuft der Capstan Motor nicht,ohne läuft er aber läßt sich nicht regeln.
19.08.2021, 18:58
(19.08.2021, 18:33)Waldie1 schrieb: Der Capstan Motor läuft sofort bei mir drücken der Netztaste,so ist es bei fast allen Bandmaschienen Du schreibst ja schon "bei fast allen" Bei der X2000 (habe die M) läuft der Capstan erst wenn die Bandfühlhebel angehoben sind, so wie Schrotti schon schrieb.
Gruß Detlef
19.08.2021, 19:33
Ich habe eine X 2000 keine M
19.08.2021, 19:37
da auch....
und nu?
19.08.2021, 19:46
(19.08.2021, 19:33)Waldie1 schrieb: Ich habe eine X 2000 keine M Egal ob ohne oder mit M, alle X2000 habe ein identisches Antriebssystem, außer dass die R in beide Richtungen abspielen kann. Man muss und kann nicht alles wissen. Schlimm wird es nur wen man beratungsresistent ist.
Gruß Detlef
| Grundig Party Center 2000 | Köpfel | 8 | 1.254 |
28.03.2026, 13:07 Letzter Beitrag: Köpfel |
Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung | racingfreak | 2 | 624 |
11.02.2026, 21:28 Letzter Beitrag: racingfreak |
| TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen | Der Paul | 4 | 1.842 |
02.02.2026, 21:24 Letzter Beitrag: Schubaka |
| Reparatur einer Teac X1000R | Mlongi | 1 | 694 |
06.01.2026, 16:54 Letzter Beitrag: p.seller |
| Sony WM D11 Motor IC | hyberman | 2 | 1.006 |
24.08.2025, 06:50 Letzter Beitrag: hyberman |
| TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play | Maxwell53 | 0 | 815 |
15.07.2025, 16:25 Letzter Beitrag: Maxwell53 |
![[Bild: 2000.jpg]](https://i.postimg.cc/8knfRHTR/2000.jpg)
![[Bild: 20210819-111725.jpg]](https://i.postimg.cc/jdGsczHC/20210819-111725.jpg)
![[Bild: 20210819-111926.jpg]](https://i.postimg.cc/7h5kM6bg/20210819-111926.jpg)
![[Bild: 20210819-111943.jpg]](https://i.postimg.cc/FKbs77Jz/20210819-111943.jpg)
