Hilfe, alte Netzstecker und Lautsprecheranschluß?
Question
Nabend,
an meinen Neuzugängen sind asbach alte Buchsen für Netz und Quelle.
Wisst ihr Rat, gibt es Adapter oder muss man umbauen?
Ich hoffe das Bild hilft zur identifikation.
Ich versteh nicht mal den Anschluss. Sad2
[Bild: 20210930-203836.jpg]
Grüße!
Michael
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an onkel böckes für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, spocintosh, Deubi
Nach Heißgerätestecker oder Heißgerätestecker T155 suchen.
Gibts z.B. beim großen Fluss fertig oder zum Selbstkonfektionieren.
Philipp Drinks
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an philbluesky für diesen Beitrag:
  • onkel böckes, HiFi1991
Olles Bügeleisen war auch mein erster ... UndWeg
© Aleksandr I. Solschenizyn
  • onkel böckes
Danke und der oben drüber?
Ist glaub anschluß Lautsprecher.
Gibts die auch noch?
Grüße!
Michael
Kenn ich nicht, muss ich passen. Schaut aus wie ein Din-Vorfahre.
Muss aber was spezielles sein, selbst an alten Amps/Receivern kenne ich den nicht.
Philipp Drinks
  • onkel böckes
Büschen Info wäre gut.
Siemens?
Klangfilm?
50+? Jahre?
Eben gesehen,
Telefunky Dance3
  • onkel böckes
Oh sorry, habs vergessen klar.
Telefunken O85a, müssten so um mitte der 60er sein.
Grüße!
Michael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onkel böckes für diesen Beitrag:
  • X-oveR
der Rundstecker sieht wie eine Tuchelsteckverbindung aus. Die gab es in zahlreichen Konfigurationen. Ihre Besonderheit waren die kontaktsicheren Kontaktfedern in den Steckkupplungen/Buchsen.
Bei den Warmgeraetekupplungen muss man darauf achten, dass man eine erwischt, die sich vernuenftig anschliessen laesst (mit Aderendhuelsen). Ich habe neulich so ein Ding aus Verzweiflung angeloetet, die Schraubklemmen waren absolut unbrauchbar. Das waere nur mit verzinnten Litzenenden gegangen, die man um die Klemmschrauben gelegt haette. Und das ist ein "no go", war damals aber eine durchaus uebliche Methode.
  • onkel böckes, X-oveR
Ne der hier ist größer und hat viele Pins.
Grüße!
Michael
Noch nicht wirklich Sachdienlich,
aber mal für die Atmosphäre:
Lesen & Scrollen
  • onkel böckes
Es scheint diese Buchse zu sein?
https://www.ebay.de/itm/324283876868
Aber ob einer dieser Stecker passt???
https://www.akzent-audio.de/vintagegerae...-gebraucht
https://reverb.com/item/26036419-origina...47-u48-neu
https://www.ebay.de/itm/324769160444
[-] 1 Mitglied sagt Danke an mcgonagall für diesen Beitrag:
  • onkel böckes
das wird, glaub ich, nicht leicht die passenden Stecker zu finden und wenn man sich die Preise für "historische" Groß-Tuchel Stecker so anschaut.....
würde ich versuchen reversibel auf XLR Buxen umzurüsten...
Sascha
muss los, der Roller schreit.
  • onkel böckes
Hilft das ein wenig.... leider keine bessere Auflösung gefunden:
https://m.review33.com/forum_msg.php?db=...&number=50
[Bild: 201407170957379170.jpg]
Und ggf. das hier:
[Bild: DSC03680.webp]
https://soundup.ru/index.php?option=com_...rectory=21
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hennes für diesen Beitrag:
  • onkel böckes, spocintosh, nice2hear
Mal abgesehen von der Steckerei;
die würde ich auf keinen Fall einfach
so mal eben anwerfen.
Da gehören die Endstufen unbedingt
ordentlich durchgecheckt.
Und wenn die laufen wird Gagato-San
die Dinger mit Sushi aufwiegen. LOL
  • onkel böckes
Gagato San..... Lol1
Ich bin da schon vorsichtig.
Wäre für mich eh die Frage wie ich die Kabel auf nen XLR Stecker belegen müsste?
Mich interessiert wie die Dinger klingen, kann mir nicht wirklich vorstellen das es richtig gut ist gegen das andere Zeug was so da ist.
Aber ich lasse mich gern überaschen.
Die Optik find ich noch Cool.
Zum Aufarbeiten sind die auch gut , wie aus der Industrie alles geschraubt
Die Blenden sind Metallrahmen mit Innengitter und Stoff bespannt.
Die kann man alle gut Abschrauben und dann bleibt nur der Korpus.
Voll easy.
Grüße!
Michael
  • X-oveR
Mehr Sorgen als die, erkennbare, Belegung
des Verstärker-Einganges macht mir die als
"Trennklinke" bezeichnete Buchse.
Zitat:Verstärker Ausgang: 3-2
Weiche Eingang: 1-4
Das sieht stark nach externer Weiche aus.
Studiokram halt. Floet
Nö, das wird nur 'ne Schaltbuchse sein. Steckt man nichts rein, ist sie (hoffentlich) gebrückt.
Großtuchel gibt's auch billiger, wenn man nicht in der Bucht, sondern beim Studioausstatter kauft, wo das Zeug seit Jahrzehnten tonnenweise im Keller vergammelt, weil's keiner haben will...
Aber:
Beim Wunsch, die Teile zu benutzen, spricht wirklich alles für
1. sofortigen Umbau auf XLR Female (1GND, 2+, 3-) und
2. dauerhafte Überbrückung der Trennklinke
Alles rückbaubar natürlich (falls dann doch ein Hongkongmän oder so nochmal den Geldbeutel aufsperren soll).
Bin gespannt auf die Beschreibung des Klangeindrucks. Hübsch hässlich sind sie ja schon mal...vielleicht kommt ja 'n lustiger Ton raus.
Thumbsup
EDIT
(30.09.2021, 20:19)onkel böckes schrieb: Danke und der oben drüber?
Dir is aber ja klar, dass das kein Lautsprecher-Anschluß ist, sondern ein Endstufeneingang für (vermutlich +5dB Rundfunknorm) Linepegel ?
Nur so zur Sicherheit erwähnt.
Eine externe Endstufe müsstest du die über oben erwähnte Trennklinke reinklinken...die man dann sinnvollerweise auch gleich umrüsten sollte, denn diese Sorte Stecker hab (selbst) ich noch nie gesehen.
Unsymmetrischer Hifi-Pre könnte da zudem u.U. bisschen schlapp auf der Brust sein und nach einem Symmetrierverstärker verlangen...und was unsere inzwischen durchschnittlich 232V mit dem für 220V ausgelegten Gerät tun, sollte vielleicht auch noch kurz von kundigem Fachpersonal abgeklärt werden.
  • HVfanatic, X-oveR, onkel böckes, Caspar67, MacMax, kandetvara
Danke Spoc für die ausführungen. Thumbsup
Aber das Signal vom Pre würde ich ja über die Tuschelbuchse geben oder?
Da wäre nur die Frage was auf dem Kleber 1,2 Mod. bedeutet?
3 ist ja mit Schirm beschrieben.
Grüße!
Michael
Mod(uliert)= Signal?
1=+ ?
Mod = Modulation, also Signal...im Gegensatz zu Masse/Schirm.
Das Signal besteht bei symmetrischer Führung aus positiver und negativer Phase (bei dir 1 und 2) und kommt, wie geschrieben, bei XLR Belegung auf 2 und 3, der Schirm hingegen auf 1.
In der Regel sind auf den Buchsen die Kontaktbezeichnungen neben den Pins oder Zungen eingeprägt, entweder auf der Kontakt- oder der Lötseite...zur Not mal die Lupe bemühen.
Wobei man das meist auch so erkennt, denn wenn hinten ein symmetrisches Kabel ins Gerät geht, sieht man ja die beiden Innenleiter bzw. den Schirm.
Wenn du nich klarkommen solltest, mach ein paar Fotos und meld dich...hier oder per PN.
EDIT
Voll spannend, die Kisten...
[Bild: aufgeregt.gif]
  • X-oveR, onkel böckes
Vielen vielen Dank.
Ich werde bestimmt drauf zurück kommen.
Grüße!
Michael
  • spocintosh
Ich find ja schon die Rückwand mit seitlichem Scharnier (?) total klasse. Hat was von Hausbar. Und sind da echt 16 Tröten in der oberen Kammer?
Enjoy the hilarious absurdity of existence.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an frank_w für diesen Beitrag:
  • spocintosh, onkel böckes
(30.09.2021, 22:08)X-oveR schrieb: Mehr Sorgen als die, erkennbare, Belegung
Heißt auf Neudeutsch Insert. Ist wirklich nicht schlimm.
  • X-oveR
Nabend,
ich hab jetzt Trenklinkenstecker bestellt und 2 x 7Pohl Tuchel Großstecker.
Die Heißgerätekabel kommen event schon Morgen.
Anbei noch nen Bilde der Weiche.
[Bild: 20211001-215804.jpg]
[Bild: 20211001-215817.jpg]
Grüße!
Michael
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an onkel böckes für diesen Beitrag:
  • Deubi, ge666, spocintosh, nice2hear
Amtlich.
  Das gute alte Onkyo TA2070 Tom1966 2 462 05.06.2026, 11:45
Letzter Beitrag: Tom1966
  Wega 3200 Netzstecker fehlt Akool1 31 10.532 17.08.2024, 05:31
Letzter Beitrag: Akool1
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 18.661 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
  Camtech Vorverstärker/Audiolab 8000q alte Ausführung 90er Schottl 4 3.264 27.04.2023, 16:06
Letzter Beitrag: Schottl
  Alte Dynaudio Terminal gesucht Busch63 5 4.390 05.10.2021, 12:39
Letzter Beitrag: Busch63
  Suche Beugsquelle für (richtig) alte NAdel aus PE System nice2hear 4 3.463 03.03.2021, 20:48
