Hilfe meine SE 9060 zickt brauche die Schwarminteligenz
Hab die Endstufe über eine andere VS getestet.
Folgendes Fehlerbild ist aufgetreten:
In Stereo in Main kommt auf dem rechten Kanal kein Ton auch wenn das Poti betätigt wird. Dash1 Links funktioniert alles.
In Stereo in Remote funktionieren beide Kanäle und Potis.
Einstellung Mono:
linke Kanal  funktioniert ebens das Lautstärke Poti. Wenn das rechte Poti in Mono betätigt wird, gibt auf dem rechten Kanal keinen Ton ganz wie es sein soll.
Denker Hat das schon mal jemand von euch gehabt. Ok Ferndiagnose und Glaskugel sind nicht gefragt, aber vielleicht gibt es einen Spezialisten hier der zu  mindest eine Idee hat, was das Problem sein kann.
VG Björn
Bin ab 20h weg und dann wohl erst wieder ab 22h für Rückfragen erreichbar.
Sitzen da Relais in der Lautsprecherumschaltung, die am Ende sein könnten? Beide Endstufenkanäle laufen ja augenscheinlich.
Kontaktstörung
Kida
Relaise sind drin entweder die oder der Mainschalter.
Soweit hab ichs auch schon eingrenzen können.
(19.11.2021, 09:41)scope schrieb: Kontaktstörung
Kida
Danke
Sehr hilfreich Hi
Gerne Hi
  Brauche hilfe für TV kleiner mann 5 871 26.02.2026, 15:41
Letzter Beitrag: vincent1958
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 6.966 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Hi! Meine Boards sind gekommen für meine Luxman L500 S Lorinda 7 2.015 06.11.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Lorinda
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.116 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
  Ich brauche hilfe für einen PC kleiner mann 47 10.377 06.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Sony CD P 7 F zickt vincent1958 1 1.506 04.05.2025, 12:56
