Themen: 11
Thanks Received: 71 in 16 posts
Thanks Given: 50
Hi alle,
ich habe einen Luxman L-550 und wäre mit dem Sound superzufreiden, wenn er nicht so anfällig wäre
und nun schon wieder zur Reparatur muss. Das dritte Mal in den letzten 2 Jahren.
Ende 2019 Generalüberholung
Vor 6 Wochen(!) Phonostufen-Reparatur
Und seit gestern geht garnix mehr, ich glaube es ist nun eine Endstufe...hat "danach" gerochen.
Ich nehme das jetzt zum Anlaß, mir einen anderen Verstärker zuzulegen.
Hier meine (bisherige) Favoritenliste. Ich weiß, die Geräte sind eigentlich null vergleichbar. Combos vs. Vollverstärker, etc..
Habe sie rein nach meinem Geschmack zusammengesucht.
Wichtig wäre mir alleine, daß ich zwei Plattenspieler anschließen kann, am besten einen MC und den andern mit MM-System.
Das geht ja beim Sansui zb nicht, da muesste ich eben noch einen step-up besorgen, richtig?
Technics SU-A6 u. SE-A5 Combo
Yamaha C-4 und M-4 Combo
Accuphase E-303 Vollverstärker
Sansui AU–9500 Vollverstärker
Was meint ihr, wie klingen nach eurer Erfahrung die Verstärker so und was könnt ihr mir einfach so allgemein empfehlen?
Vielleicht auch noch ganz andere Geräte, ihr seht ja so ungefähr wo meine Vorlieben so liegen...
Marci
Themen: 271
Thanks Received: 3.983 in 650 posts
Thanks Given: 865
ich denke 2 Plattenspieler anschließen und dabei getrennt nach MM und MC wird schwierig (bei Vintage). 2 mal MM dürfte da öfter zu finden sein. Du könntest aber in dem Fall an dem 2. Eingang mit einem Übertrager oder Vorvorverstärker arbeiten. Dürfte vermutlich die Auswahl erweitern.
Thomre
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Yamaha CA-2010 erfüllt alle Anforderungen.
Themen: 5
Thanks Received: 677 in 404 posts
Thanks Given: 242
Sei dir aber auf jeden Fall im Klaren darüber, dass deine gelisteten Kandidaten alle mindestens so alt sind wie auch der Luxman. Will sagen: 40 Jahre alte Technik kann immer anfällig für Defekte sein, egal welcher Hersteller drauf steht.
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
05.12.2021, 22:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2021, 22:15 von HVfanatic.)
Du solltest einfach den Reparateur wechseln - dann funktioniert die Kiste.
Beispielsweise hier wird vodoofrei und dauerhaft repariert.
https://www.audiotronic-service.de/
3 Mitglieder sagen Danke an HVfanatic für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an HVfanatic für diesen Beitrag
• stingra, traveller, Gaston
Themen: 11
Thanks Given: 50
05.12.2021, 22:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2021, 22:19 von marcie.)
(05.12.2021, 22:03)vlaskalord schrieb: Sei dir aber auf jeden Fall im Klaren darüber, dass deine gelisteten Kandidaten alle mindestens so alt sind wie auch der Luxman. Will sagen: 40 Jahre alte Technik kann immer anfällig für Defekte sein, egal welcher Hersteller drauf steht.
Klar das stimmt schon, aber mit dem Luxi hab ich jetzt schon ziemliches Pech.
Meine Freundin hat nen Beomaster von 1968 und der macht nie Probleme
Auch mein "Erstatz-Sony" TA - F45" ist mindestens so alt wie der L-550 und geht
ganz normal, ohne jegliche Revision seit 40 Jahren...
Zu meinen "Anforderungen" mit MM und MC, das ist kein absolutes Muss, wäre nur schön.
Wenn ich was finde mit nur MM, kann ich ja einen Step-Up besorgen..
Danke für eure Antworten!
MARC
(05.12.2021, 22:13)HVfanatic schrieb: Du solltest einfach den Reparateur wechseln - dann funktioniert die Kiste.
Danke, da haste sowas von Recht!
Ich schau mal rein...
Themen: 11
Thanks Given: 50
(05.12.2021, 21:55)Goldmakrele schrieb: Yamaha CA-2010 erfüllt alle Anforderungen.
scheint einigermaßen selten zu sein.
Auch´n schönes Gerät
Themen: 53
Es gibt viele schöne Sachen. Auch ein Accuphase c222 P266 hat was.
Thanks Received: 1.155 in 218 posts
Thanks Given: 3.986
Mein Accuphase 303X kann auch 2 Plattenspieler MM und MC. Ist, zumindest bei mir, sehr langzeitstabil und hat Leistung genug für alle Lebenslagen.
Aber es gibt ihn nur in "Rentnergold" (mir gefällt es) und die Preise scheinen zur Zeit sehr angezogen zu sein.
Norbert
Ich kann nicht schneller, ich bin Vodafone-Kunde
Themen: 11
Thanks Given: 50
(05.12.2021, 23:12)Norbert61 schrieb: Mein Accuphase 303X kann auch 2 Plattenspieler MM und MC. Ist, zumindest bei mir, sehr langzeitstabil und hat Leistung genug für alle Lebenslagen.
Norbert
was ist denn der unterschied zum 303 ohne X (scheint günstiger zu sein)?
Ok, der Balanceregler. Was noch?
1 Mitglied sagt Danke an marcie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an marcie für diesen Beitrag
• Norbert61
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Der Luxman L-550 war doch totl dieser Serie  Sehr feines Gerät.
Einfach in prof. Hände zu Revision geben und man hat idR.
einige Jährchen wieder seine Ruhe.
2 Mitglieder sagen Danke an Tom für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Tom für diesen Beitrag
• wardenclyffe, vlaskalord
Themen: 64
Thanks Received: 4.031 in 585 posts
Thanks Given: 2.053
wenn s einer der aufgelisteten Kandidaten sein soll, zum AU 9500 kann ich dir sagen, dass ich bisher keinen besseren Vintage Amp besessen habe.
Unglaublich solide aufgebaut und hat Kraft ohne Ende.
Bringt auch nochmal gut 5,5kg mehr auf die Waage, als der Lux (was erstmal nix heißt, aber trotzdem beruhigend  )
Ich gebe meinen nicht mehr her.
Im HF Forum gab es mal einen Thread "Sansui 9500 vs Luxmann 550", ganz interessant.
Markus
Thanks Given: 3.986
06.12.2021, 08:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2021, 08:09 von Norbert61.)
(05.12.2021, 23:23)marcie schrieb: (05.12.2021, 23:12)Norbert61 schrieb: Mein Accuphase 303X kann auch 2 Plattenspieler MM und MC. Ist, zumindest bei mir, sehr langzeitstabil und hat Leistung genug für alle Lebenslagen.
Norbert
Ich bin leider kein Techniker und mehr daran interessiert, was dabei "rauskommt". Ich habe ihn mir damals angehört, angefasst und es hat mir Freude gemacht.
Ich habe aber mal gelesen, daß der 303X angeblich erheblich anders aufgebaut ist, als der 303. Genaues sollte dir technisch Kompetentere als ich sagen können.
Ich habe ihn vor fast 20 Jahren gebraucht gekauft (einwandfrei funktionierend) und dann sicherheitshalber zu PIA, zur Durchsicht gebracht. Seitdem ist nur noch Musik.
Hat mich halt überzeugt.
Norbert
Ich hatte einst den Onkyo 7090.
Der war schon ein ganz toller Verstärker.
Würde passen.
Gruß Olaf
Themen: 4
Thanks Received: 2.129 in 188 posts
Thanks Given: 376
Um auf die Eingangsfrage des Themenstarters einzugehen:
Alle von dir aufgelisteten Verstärker sind hochwertige Geräte und sollten deshalb auch gleich klingen.
Wenn du in dieser Preisklasse ohne Probleme zuschlagen kannst, lass doch einfach dein Bauchgefühl entscheiden.
Das Auge hört mit!
Gruß, Tom
... manchmal ist weniger einfach nur weniger
Themen: 22
Thanks Received: 5.084 in 627 posts
Thanks Given: 722
06.12.2021, 10:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2021, 10:24 von Busch63.)
Mein Pioneer SA9100 aus 1974 ist noch rund 10 Jahre älter, hat aber auch 2 Phono wobei der eine variable vormagnetisierung kann - also passend für MM und MC. Allerdings sind die guten Rar und teuer.
(Hier mit passendem Tuner TX9100).
2 Mitglieder sagen Danke an Busch63 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Busch63 für diesen Beitrag
• jtm, Gaston
Thanks Given: 157
Yamaha C-6 Vorverstärker hat 2 Phonoeingänge. Einer davon kann zw. MM und MC umgeschaltet werden. Da es neben C-2 und C-4 das günstigste Gerät der Seria war, ist es weniger gesucht und daher nicht so overpriced wie die anderen.
Lukas
Themen: 35
Thanks Received: 259 in 40 posts
Thanks Given: 783
Der Yamaha C4 hat 2x MM und 1x MC
Themen: 242
Thanks Received: 19.320 in 6.221 posts
Thanks Given: 3.929
Wenn du mit dem Lux superzufrieden bist lass ihn doch noch mal reparieren.Ist nun mal so mit den Oldies, die müssen hin und wieder in die Werkstatt.Einen anderen Verstärker kaufen geht viel mehr ins Geld und der kann auch mal kaputt gehn.
Themen: 9
Thanks Received: 487 in 181 posts
Thanks Given: 80
um die Frage nach den Unterschieden zwischen dem Accuphase E-303 und der E-303X zu beantworten: Beide Geräte haben von der Schaltung nicht viel miteinander zu tun, auch wenn es noch "gewisse Ähnlichkeiten" gibt. Das fängt bei der Eingangsstufe an und hört bei der Endstufe auf.
Bitte sei dir darüber bewusst, dass auch Accuphase Geräte ihre "Kinderkrankheiten" auf Grund des Alters haben und auch nicht frei von Verschleißerscheinungen sind. Aber den Hinweis hast du ja schon bekommen.
Ansonsten ist der Accuphase E-303X ein feines Gerät, auch vom Schaltungskonzept.
2 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag
• Norbert61, marcie
Themen: 22
und für den Lux finden sich hier beschtümmt auch einige Interessenten
Themen: 11
Thanks Given: 50
(06.12.2021, 21:09)Tom schrieb: und für den Lux finden sich hier beschtümmt auch einige Interessenten
Ersma ab zur Reparatur!
Dann mal sehen, ob ich einen adäquaten Gegner finde und dann entscheidet das Ohr!  ))
Themen: 17
Thanks Received: 2.509 in 1.155 posts
Thanks Given: 538
Gruß Wolfgang
Themen: 817
Thanks Received: 28.512 in 6.838 posts
Thanks Given: 2.435
07.12.2021, 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2021, 12:24 von scope.)
Das "Ohr" entscheidet nur in Ausnahmefällen. Die Einbildungskraft ist entscheidend.
• HVfanatic, Balkes60, marcie
Themen: 53
Wenn Deine Kiste auch verbastelt ist, sieht das nach einer weiteren (Entsorgungs-)Option aus:
https://www.ebay.de/itm/373812837955?has..._Auction=1
