Rotel RA-930AX
mein Rotel Ra 930 macht beim ein und besonders beim ausschalten Ploppende Geräusche,
die TT einen starken Hub. Was könnte defekt sein ?
Markus
DC am Ausgang. Messe mal die Gleichspannung am Ausgang. Und schau mit dem Oszi den zeitlichen Verlauf an.
Habe leider kein Oszi !
Gruß Markus
So ein paar mehr Infos wären hilfreich.
- linker Kanal?
- rechter Kanal?
- beide Kanäle?
- abhängig von Schalterstellungen?
Bitte messen, ob an Q901, 902 ca. 17,5 Volt am Emitter anliegen. Wenn nicht, ist wahrscheinlich D901 oder D902 defekt. Sollte eine der beiden defekt sein, solltest du beide Zenerdioden gegen entsprechende Typen mit höherer Verlustleistung tauschen.
Auf beiden Kanälen unabhängig von Schalterstellungen.
Dann bitte, wie angegeben, die Spannungen messen.
Und ?????
Über ein Ergebnis würden sich alle beteiligten Personen freuen ...
komme erst diese WE dazu, dann hier mehr  Floet
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.533 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.310 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
  Rotel RA-1212 Reparatur Florida Boy 1 1.832 11.08.2024, 19:53
Letzter Beitrag: hifijc
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 2.181 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 2.950 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Rotel RSX 1057 TV Anbindung achim96 1 1.613 21.01.2024, 12:45
