Rotel RC-995 XLR Belegung
kann mir jemand mit Bestimmtheit sagen, wie die XLR-Ausgänge bei der Rotel Vorstufe RC-995 beschaltet sind? Üblicher Standard ist ja PIN 1 = Masse, PIN 2 =hot, PIN 3 = cold. Nun gibt es aber einige japanische bzw. US-Hersteller, die dies anders handhaben, da ist PIN 3 = hot beschaltet... Rolley
Das User Manual schweigt sich dazu aus, und aus dem Schaltplan kann ich das als Nichtelektroniker leider nicht entnehmen.
Oder anders gefragt: Was passiert , wenn ich vom VV, bei dem XLR Pin 3 hot ist in eine Endstufe mit PIN 2 hot gehe? Gar nichts? Phasenverkehrtes Signal? Großer Knall?
Danke vorab für die Aufklärung und Gruß, Alex
Willst du was gelten, mach' dich selten.
Rotel hat sich schon an die in Europa üblichen -2+3=1xMasse gehalten.
P3 hot war USA vor 40 Jahren. Eselsbrücke: "The higher the hottest".
Heute ist P2 hot.
Bei Vertauschung ist die Phase invertiert. Dass dein VV auf 3 hot ist, würd ich erst noch mal überprüfen.
Zumindest, wenn er nicht über 40 Jahre alt ist und aus USA kommt oder es eindeutig neben der Buchse so beschriftet ist.
Was ist es denn für ein Gerät ?
Nach Schaltbild ist beim Rotel RC-995 Pin 2 XLR Hot/Heiß bzw. nicht invertiert, Pin 3 Cold/Kalt bzw. invertiert.
Gruß Ulrich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag:
  • Reineke
(13.03.2023, 14:37)Florida Boy schrieb: Rotel hat sich schon an die in Europa üblichen -2+3=1xMasse gehalten.
Hä? Da sehe ich einen Widerspruch. Du erwähnst die in Europa übliche Variante, schreibst dann aber 2 = Minus und 3 = Plus...
(13.03.2023, 14:44)spocintosh schrieb: Was ist es denn für ein Gerät ?
Wie ich oben schrub: Rotel RC-995
(13.03.2023, 15:14)uk64 schrieb: Nach Schaltbild ist beim Rotel RC-995 Pin 2 XLR Hot/Heiß bzw. nicht invertiert, Pin 3 Cold/Kalt bzw. invertiert.
Gruß Ulrich
Ah okeh, dann werd' ich das mal glauben und die XLR-Verbindung ausprobieren.
Wenn nun jemand noch was dazu sagen könnte, inwiefern sich eine XLR-Verbindung zwischen VV und Endstufe mit einmal Pin 2+ und einmal Pin 3+ klangschädlich und/oder technisch schädlich auswirkte, oder ob das völlig stulle ist, wär' meine Neugier insoweit erstmal befriedigt. Ansonsten danke ich allen Antwortenden für ihre Beiträge. Beerchug
Gruß, Alex
Elektrisch passieren wird nix an grossem Knall.
Schlimmstenfalls ist das Signal invertiert.
Das macht ja aber nur was, wenn Du die Geräte im Verbund mit anderen Signalausgebern betreibst (aktiv-Verbund oder so)
Im Zweifelsfall hilft: einfach messen: Scope dran (nein, nicht der hier aus dem Forum -- ein Oszillo-Scope :-) ) Signal rein und Eingangs- und Ausgangssignal über den Gesamten Signalweg messen und Phasenvergleich am Oszi.
Dann weiss Du's.
Harald
Sorry, war unklar, weil ich ungenau gelesen hatte...ich dachte, der Rotel wär die Endstufe und du hast 'ne ungenannte Vorstufe, die auf 3 hot auswirft.
(13.03.2023, 13:43)Reineke schrieb: Was passiert , wenn ich vom VV, bei dem XLR Pin 3 hot ist in eine Endstufe mit PIN 2 hot gehe?
Ich wollte also das unbekannte Gerät erfragen.
Und nein, es passiert nichts. Aber die räumliche Darstellung wird bei Invertierung natürlich ebenfalls invertiert.
Hört allerdings kaum jemand, da braucht man a. bisschen mehr Übung für b. LS, die auf jeden Fall phasensauber arbeiten und muss c. den Signalsalat schon mal selber im Mixmaster angeordnet haben, so dass man weiß, was da üblicherweise passiert.
Hast du vermutlich nicht, denn wärst du Toningenieur, hätteste wiederum keine Frage nach XLR-Belegung gestellt.
Größere, d.h. auch von Laien mitunter hörbare Probleme gibt's also erst, wie oben von ted schon angemerkt, wenn du mehrere LS gleichzeitig von verschiedenen Verstärkern aus betreibst. Dann fehlt plötzlich Bass oder man bekommt Kopfschmerzen, weil's klingt wie ein Philips Radiorecorder, der auf Super-Spatial geschaltet ist.
Einen phasengedrehten ("umgepolten") Lautsprecherkanal sollte man innerhalb von Sekunden sofort hören.
Gruß Ralph
Einen schon...hier wären es aber beide. Smile
  • ted_am_see
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.525 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.270 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
  Rotel RA-1212 Reparatur Florida Boy 1 1.828 11.08.2024, 19:53
Letzter Beitrag: hifijc
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 2.181 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 2.950 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Rotel RSX 1057 TV Anbindung achim96 1 1.612 21.01.2024, 12:45
