Nach Riemenwechsel Problem mit Sony TC-K 711s
Hallo in die Runde,
nach Wechsel der Antriebsriemen bei meinem TC-K 711s und anschließenden Zusammenbau
sind alle Laufwerksfunktionen wieder vorhanden.
Nur beim öffnen des Kassettenfaches geht dieses auf und gleich wieder zu.  Flenne
Kann es an den Zungenschaltern liegen oder was habe ich da wieder eingebaut Dash1
Gruß aus Regensburg
ich hatte es auch mal bei einem Akai GX.
Da habe ich mir beim Zusammenbau bei einem Microschalter die Lötfahne abgerissen.
Dadurch ging das Fach auch immer wieder auf.
Evtl. ist es ja auch nur "verstellt" und der Schalter meldet nicht, das das Fach zu ist.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Tyrell für diesen Beitrag:
  • Sony-Freak-Kaarst
Hallo Tyrell,
leider nicht. Rotary Encoder gereinigt in die richtige Einbaueinstellung gebracht die micro Switch
auf dem MD Board auch durchgemessen. Leider nicht die Lösung.
Gruß Georg
Ich würde auch so etwas vermuten.
Schalter erreicht die Endstellung nicht mehr oder mechanischer Hebel übt die korrekte Funktion auf den Schalter nicht mehr aus.
https://elektrotanya.com/sony_tck611s_tc...nload.html
Vielleicht hilft das weiter...
Ist eh etwas seltsam, beim ersten einschalten geht die klappe 1 bis 2 mal ganz normal auf und zu, dann nicht ganz auf und gleich wieder zu. Beim nächsten einschalten wieder genau so von vorne. Morgen möchte ich mal den Assy Motor auf Kraft prüfen.
Gruß Georg
hab mir heute den Assy Motor genauer angeschaut und Festgestell dass der "Pulley" auf der Motorachse
durchdreht (nicht aufgerissen dreht nur durch). Jetzt mit Sekundebkleber fixiert und jetzt öffnet die Klappe wie sie soll. Mahl sehen wie lang das hält.
Leider funktionieren jetzt min. 2 Kontaktzungen für die Kassetten erkennung nicht mehr korrekt. Die aus Schlachter Sonys
(Doppeldecks) passen leider nicht zu breit und zu lang.
Aufgeben will ich aber nicht.
Muss halt alles noch mal auseinander :-;
Danke und Gruß Georg
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.704 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.446 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 974 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 682 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.926 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.380 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
