Canton GLE 100 (1979-1981)
Gestern sind mir ein paar GLE 100 in die Hände gefallen.
Sie klingen gut aber die Kondensatoren möchte ich auf jedenfall tauschen, und da kommt ihr ins Spiel.
Hat vielleicht jemand den Schaltplan mit bauteilangaben das würde mir einiges erleichtern.
Low Fidele Grüße Heiko
Oder hat jemand eine eine Liste womit man die Werkstattnummern abgleichen kann um an die Werte zu kommen von canton?
Einfach den Tieftöner ausbauen,
die Werte der Bauteile notieren...fertig.
Wenn die Boxen aber nach deinem Geschmack und
Gehör spielen, wieso dann austauschen?
Austauschen würde ich nur bei einem Defekt. Bei über 100 Boxen die ich schon in den Finger hatte, war wirklich nur an einer Weiche ein Kondensator kaputt, vermutlich durch Überlastung, die Weiche hatte bräunliche Verfärbungen und das Plastik der
Spulen hatte sich infolge der Erwärmung verzogen.
Siggi
  Flenne
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an SiggiK für diesen Beitrag:
  • Telefunker, zuendi
(06.02.2022, 09:08)SiggiK schrieb: Einfach den Tieftöner ausbauen,
Siggi
Hallo Siggi,
Ja soweit war ich schon von den 5 Kondensatoren konnte ich 2 eindeutig identifizieren mit dem Rest ist es nicht so die haben nur eine Spannung und eine interne canton eigene Teilenummer darauf gedruckt.
[Bild: 3194-E361-D553-433-C-86-DC-F2-B07326-BF4-A.jpg]
[Bild: 7334-AA72-D631-4-E73-9-FAD-77-D4-D334-C3-D4.jpg]
[Bild: 799-E498-E-4829-481-F-BFB5-AF10-ECF6-EBAD.jpg]
[Bild: 7-FA60884-88-B9-48-D3-BCF6-C935-C486-A791.jpg]
Die Grünen waren einfach aber die roten haben nur eine doofe Teilenummer
2379 hat 15uF  25V
Bei 2800 müsste ich raten
47uF   25V
3384 hat 33uF   23V oder 20V
Ohne Gewähr
Siggi
  Flenne
[-] 1 Mitglied sagt Danke an SiggiK für diesen Beitrag:
  • Telefunker
(06.02.2022, 10:36)SiggiK schrieb: 2379 hat 15uF  25V
47uF   25V
Ohne Gewähr
Siggi
Mein Held,
Dann kann ich erstmal ein paar Kondensatoren ordern und sicherheitshalber beim umlöten gegen messen dann weis ich es hundert Prozentig.
Ich würde ja vor dem Bestellen messen…
  • Telefunker
moin
möchte ja nicht unhöflich wirken...
aber 2x suchen und ich war da:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_GLE_100
zum ende des Artikels durcharbeiten...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an El Tinnitus für diesen Beitrag:
  • Telefunker
An den GLE100 muss man erstmal nichts „verbessern”. Unnötige Aktion. IMHO wird man null Änderung hören sofern kein Fehler eingebaut. Mehr was für’s Ego.
(06.02.2022, 12:24)El Tinnitus schrieb: moin
Ja deshalb möchte ich die Kondensatoren ja auch erneuern das war auch bei mir einer der ersten Treffer die ich gefunden habe.
Lowfidele Grüße Heiko
____________________________
Problematisch ist eine schleichende Inkontinenz, wenn man zuviel am Rohr fummelt.  Lol1
Wenn du das bis zum Ende gelesen hast, warum fragst du dann nach den Werten der Kondensatoren?
Die stehen doch am Ende des Artikels. Denker
  • Telefunker
(06.02.2022, 13:47)xs500 schrieb: Wenn du das bis zum Ende gelesen hast, warum fragst du dann nach den Werten der Kondensatoren?
Ich habe nicht unter denn Bemerkungen geschaut danke für diesen Hinweis du hast recht es steht alles im Beitrag.
Die Kapazitätswerte der Elko's sind:
ELKO glatt
20 VAC
3384 10M
TFZ/TM
bipolar GPF 33µF / 23 VAC +/-5%; Abm: 18x35mm
ELKO glatt
25 VAC
2379 12M
ALR/U
bipolar GPF 15µF / 23 VAC +/-5%; Abm: 14x35mm
ELKO glatt
25 VAC
2800 7M
ALR/U
bipolar GPF 56µF / 23 VAC +/-5%; Abm: 25x35mm
Neue Kondensatoren habe ich bestellt alle samt Mundorf ecap bei hellsound
2 x Mundorf ECap Bipolarer Elko, glatt 50VDC, ECAP50 *Restbestand
ECAP50/56
Kapazität: 56 µF, Cat. No.: ECAP50/56 (7,20 €)
4 x Mundorf ECap Bipolarer Elko, glatt 70VDC, ECAP70 *Restbestand
ECAP70/10
Kapazität: 10 µF, Cat. No.: ECAP70/10 (3,60 €)
2 x Mundorf ECap Bipolarer Elko, glatt 70VDC, ECAP70 *Restbestand
ECAP70/15
Kapazität: 15 µF, Cat. No.: ECAP70/15 (4,50 €)
ECAP70/33
Kapazität: 33 µF, Cat. No.: ECAP70/33 (6,30 €)
Preise sind je Stück
[Bild: C69653-A0-CBAB-4702-AD62-3-EACBD0-ACB71.jpg]
Wieso gehst Du ohne Not bei den 10µF von 100V auf 70V?
Frage: warum werden hier überhaupt die guten ERO 10µF/100V Folienkondensatoren gegen olle Mundorf bipolare Elkos getauscht?
Ob das nun 100V oder 70V sind, ist relativ egal.
Aber man sollte vorher bitte mal darüber nachdenken, was man gegen was anderes tauscht. Manchmal, wie z.B. auch in diesem Fall, verschlechtert man sich, auch wenn Mundorf drauf steht.
Mundorf stellt das Zeug nebenbei nicht selbst her.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:
  • Telefunker
Das ist doch egal was drauf steht die 100v habe ich übersehen da bessere ich noch nach aber mal ehrlich nach über 40 Jahren und bestimmt viel nicht in Betrieb gewesen sein haben die freqenzweichen Neue Bauteile verdient.
moin
AtTelefunker
Zitat:100v habe ich übersehen da bessere ich noch nach
Warum? mach mal eine Leistungsberechnung. Dann weißt du wie viel Volt du Wirklich brauchst.
Zitat:und bestimmt viel nicht in Betrieb gewesen
Na, dann schließe sie an und lasse sie langsam Warmlaufen
20-50mW dürften zu Anfang reichen, da hörst du schon ob etwas defekt ist.
3 Tage langsam auf 0,5W erhöhen.
Dann kannst du gerne Gas geben, so 2x 10-15W. Viel Spass
(Dann, und erst dann würde ich mir Gedanken übers pimpen machen, egal in welcher Form)
Zitat:haben die freqenzweichen Neue Bauteile verdient
S.o.
Bevor ich mir Gedanken über die Kondensatoren und Widerstände mache(Bzgl.GLE 100 FW), würde ich mal über
die Anordnung der Spulen machen(Tip: Magnetische Kopplung, Spannend ;-) ) Da ist Potential...
Btw:
In einer bekannten Selbstbau/Werbezeitschrift ist ein Bericht über die GLE 50 drin.
Ich Zitiere mal daraus:
"Und jetzt mal im Ernst: Das ist eine wirklich durchentwickelte, hoch Seriöse Weiche."
Dort wird auch gezeigt wo wirklich (Lohnend!) angesetzt wird.
edit:
Spar das Geld, kauf davon ne Fl. Wein o.ä. Und Lass die schönen LS wie sie sind. (meine bescheidene meinung)
((wenn du was zum Basteln Brauchst... komm in meine Scheune, dort kannst du unter mindesten 10 Projekten wählen, Bring Getränke u.a. mit))
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an El Tinnitus für diesen Beitrag:
  • Telefunker, Busch63
Ja ist gut ich habe es verstanden ich lasse sie wie sie sind sonst hört der shitstorm ja nie auf ich lasse sie jetzt einspielen und beobachte (lausche) erstmal.
nee, das ist kein shitstorm... Das geht anders  LOL
Sind schon gute Tröten, die du da hast.  Thumbsup
bei der Aufstellung, der MH bereich liegt ja Wagerecht, aufpassen beim hören.
Ich würde sie liegend betreiben, mit MH Innenliegend.(Geschmack Sache)
  • Telefunker
(13.02.2022, 20:04)El Tinnitus schrieb: nee, das ist kein shitstorm... Das geht anders  LOL
ja das mit dem aufstellen habe ich im hinterkopf,
aber im moment stehen sie spiegelverkehrt Hochtöner Oben Innen
das funktioniert ganz gut und hat eine angenehme Bühne.
das mit den kondensatoren tauschen hat es mir irgendwie angetahn bei meinen
Telefunken TL80 von 1973 hat es viel gebracht da hatte ich aber mehr platz auf der
frequenzweiche für MKT's ist ja ein riesiges Brett.
die hängen jetzt an meinem Opus 2550 Endverstärker und tun ihren Dienst für die nächsten 40-50 jahre.
[Bild: VLTT0149.jpg]
DAS ist keine schöne Weiche...
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:
  • scope, Jan_K, HVfanatic, tiefton, Caspar67
(14.02.2022, 06:06)tiarez schrieb: DAS ist keine schöne Weiche...
aber original, auf einer seite waren die kondensatoren breit die habe ich gewechselt die andere seite ist original 1973 ist nicht hübsch das brett funktioniert.
AtTelefunker
Ich kann es nachvollziehen... Raucher
Wichtig sind dann aber nur die C im Signalweg, die Parallelen können bleiben.
Gut wäre, wenn du die Umbauten Dokumentierst und ein paar Messreihen machen Könntest.
Die Phasenänderung und Sprungantwort würde mich im Vergleich Interessieren.
Attiarez
Zitat:DAS ist keine schöne Weiche...
Technisch betrachtet schon Floet
  • Telefunker
(14.02.2022, 11:39)El Tinnitus schrieb: AtTelefunker
Attiarez
zum messen habe ich nur mein ohr da  bin ich noch schlecht ausgerüstet ich stehe aber auch erst am anfang mit meinen basteleien.
ein multimeter habe ich also bin ich nicht ganz im blindflug.
  CANTON Subwoofer brummt/wummert/übersteuert total Go4Gold 21 6.848 28.03.2025, 19:04
Letzter Beitrag: Intoxication
  Wega 3200 Canton Discostat Akool1 1 1.647 11.08.2024, 14:36
  Frequenzweichenumbau von einer Canton CT90 deleted leser 19 12.739 22.04.2024, 09:21
  Canton Mitteltöner Nr. 1086 Seb27 2 2.246 27.02.2024, 18:40
Letzter Beitrag: gst
  Canton LE400 dksp 53 26.792 23.09.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Dude
  Service Unterlagen Kraus HiFi Kpr 100 und Kpa 100 Kelvis1580 13 10.401 05.05.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Tonundich
