Themen: 14
7 in 4 posts
Thanks Given: 3
Ich hab da eine Frage und zwar hab ich hier einen RB970BX als Gast. Prinzipiell spielt Sie aber ich habe auf einer Seite ca 75mV am Ausgang und auf der anderen Seite ca 7mV.
Den offset kann man ja bei diesen Endstufen nicht einstellen. Soll ich jetzt da nach einem Fehler suchen oder das so lassen??
Bis zu welcher Spannung ist ein offset noch tolerierbar?
Mfg Mario
Themen: 9
487 in 181 posts
Thanks Given: 80
Hallo Mario,
viele Hersteller legen die Grenze bei 100mV fest, Revox bei einigen Geräten, so glaube ich, sogar noch mehr. Ich hatte mal vor Jahren einen Revox mit knapp über 100mV auf einem Kanal und auf dem anderen Kanal 8mV. Das hat mich aber auch nicht dazu veranlasst, den "Fehler" zu beseitigen. Der Besitzer des Gerätes hat darauf auch keinen Wert gelegt, weil er es noch nie bemerkt hat.
Auf der anderen Seite hatte ich auch mal eine Denon Endstufe mit einem Offset von knapp 100mV auf einem Kanal. Den Besitzer störte das "Knackerchen" beim einschalten des Verstärkers. Der Fehler war recht einfach beseitigt. Zwei FETs der Eingangsstufe ausgemessen und getauscht. Ergebnis: statt 100mV nur noch 1mV.
Ich würde wahrscheinlich den Fehler mal suchen, aber wie scope schon schrieb - es wird im "normalen" Musikprogramm bei der Endstufe wahrscheinlich keinem auffallen.
Themen: 14
7 in 4 posts
Thanks Given: 3
Danke für die Infos.
Ich habe jetzt beide Kanäle gleich. Beide sind jetzt bei ca 7mV.
Das kann man jetzt so lassen.
MFG
Mario
Themen: 116
4.001 in 792 posts
Thanks Given: 2.945
Und was hast Du dafür tun müssen?
Gruß Christian
Themen: 819
28.514 in 6.839 posts
Thanks Given: 2.435
Jessus....Leute gibt´s.....
