HDMI-Out ohne Funktion: Wie in die weitere Analyse gehen?
Moin!
Ich habe hier noch ein Schätzchen stehen, das eigentlich zu schade für den Wertstoffhof ist: Denon AVC-A11XVA
Leider verweigert der einzige HDMI-Ausgang die Mitarbeit, es wird an diversen Geräten (Fernseher, Monitorre) kein Bild mehr angezeigt. Aktuellere Receiver von Onkyo plagen ja Probleme mit BGA-Chips. Ich vermute (oder besser gesagt hoffe), dass es hier nicht so ist. Nun die Frage: Wie kann ich überprüfen, ob es lediglich ein Wackler in der Buchse ist, oder ob doch kein Signal anliegt, sprich also irgendein Chip die Grätsche gemacht hat?
VG Jarvis
Zitat:Wie kann ich überprüfen, ob es lediglich ein Wackelt in der Buchse ist,
Indem du die HDMI Buchse optisch (Mikroskop etc) prüfst, und nachlötest.
Zitat:Ich vermut (oder besser gesagt hoffe), dass es hier nicht so ist.
weil?
  • Jarvis
Na weil er hofft, dass er nicht die Chips tauschen muss, weil er sich das wohl nicht zutraut? Möglicherweise weder Fehlersuche IM Gerät aber auch keinen IC Austausch. Hätte ich Verständnis für.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag:
  • Jarvis
Achso... Thumbsup
OK, dann einfach mal am HDMI Kabel wackeln, und ggf.  Staub aus der Buchse pusten ...wird schon wieder.
Nimm mal ein neues 4K-HDMI und guck ob es das Kabel ist oder eine korrodierte Buchse Drinks
Mit 4K meine ich nicht 4K€  Lol1
Gruß Andreas
oder war es doch umgekehrtFloet
Ich hatte mal den Fall dass ein grobkantiges billiges Firewirekabel mir die Buchse an einem Sony DV Recorder geschrottet hat... Scopes Hinweis mit Mikroskop die Buchse zu prüfen würd ich als wichtigen Hinweis sehen!
OK,
danke für die Antworten!
Warum ich hoffe, dass es kein Chip-Defekt ist? Weil dies -für mich und mein Können- den wirtschaftlichen Totalschaden des Gerätes bedeuten würde.
Das Gerät steht offen vor mir, das DigitalVideoboard ist direkt erreichbar. Staub ist schon ausgepustet und gewackelt wurde natürlich auch schon  LOL
Die mikroskopische Untersuchung der Lötungen der Buchse auf der Platine steht noch aus.
Da Scope sich ja auskennt noch einmal die explizite Frage: Wenn die Buchse OK ist, wie schaut die weitere Analyse aus?
Zitat:Wenn die Buchse OK ist, wie schaut die weitere Analyse aus?
HDMI Board auswechseln.
Aber HDMI ist nicht in irgendeiner Setup Einstellung deaktiviert?
Bei meinem gebrauchten Denon DVD player geht das über ne Taste.
Bei diesem dicken Receiver gibts sicher x Einstellungen.
Also...Sowas muss nun wirklich ausgeschlossen werden. Sonst macht das alles NOCH weniger Sinn, als es jetzt bereits macht Wink3
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.790 12.03.2026, 11:47
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 238.306 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.574 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.260 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Kenwood DP-5030 CD Player "DISK OUT" Harry Hirsch 6 3.919 30.06.2025, 19:07
Letzter Beitrag: al3x135
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 821 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
