Marantz SD4000 Problem
Hallo Liebe Leut,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Habe hier ein Marantz SD4000 Tapedeck mit folgendem Problem:
Wenn ich eine Kasette einlege, also der Stift unterhalb des linken Antriebdorns nach hinten gedrückt wird, läuft der Motor bereits an. Wäre jetzt nicht weiter schlimm da sonst keine Aktion eintritt, aber das muss ja nicht sein. Für den Riemen bestimmt auch nicht gut.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Andre
Ich tippe mal darauf, dass es daran liegt, dass der Hersteller das genau so vorgesehen hat.
Ja, richtig. Ich habe so einige Tapedecks mit diesem Verhalten. Das ist normal und kein Defekt. Ob sinnvoll, steht aber auf einem anderen Blatt...
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Bei vielen anderen Decks läuft der Capstan Motor immer wenn das Deck eingeschaltet ist, egal ob Kassette eingelegt ist oder nicht.
Von daher ist eine einschalten des Motors nur wenn eine Kassette eingelegt ist schon ein gewisser Fortschritt.
Riemen, Lager und der Motor sollten soweit dimensioniert sein, dass dadurch nichts schaden nimmt.
Somit ist das so gewollt.
Im Übrigen schadet langer Stillstand dem Riemen mehr als regelmäßiges und längeres laufen.
ok, danke für die Info.
Dann Frage ich mich nur warum dies bei meinen anderen beiden Tapedeclks nicht der Fall ist. Marantz 5010B und 5025B.
Aber zumindest muss ich mir keine Sorgen machen.
Schönes Wochenende
Andre
Die anderen beiden sind in der Konstruktion deutlich älter, und dort läuft der Capstan Motor immer, wenn das Deck an ist.
The 7 P's:
Ich glaube nicht ganz  Denker
Auszug aus dem Service Manual vom SD4000.
S012 schaltet im SD4000 den Motor ein, sobald eine Kassette im Laufwerk eingelegt ist.
[Bild: mobile.23qokdg.jpeg]
Und nun zum Vergleich ein Auszug aus dem Service Manual vom 5025.
S002 erfüllt hier den gleichen Zweck.
Marantz hatte bereits beim 5025 den Motor nur an, wenn eine Kassette eingelegt ist.
[Bild: mobile.22sbkae.jpeg]
Eine Service Manual vom 5010 habe ich leider nicht.  Pleasantry
Hm okay, dann hatte ich es falsch in Erinnerung.
The 7 P's:
Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm muss ich zugeben.   Drinks
Eigentlich wollte ich im Service Manual vom 5025 die Schaltung raus suchen, aus der ersichtlich wird, dass der Motor immer läuft wenn das Gerät eingeschaltet ist und bin dann über den Motorschalter gestolpert.
Unfreiwillig was gelernt.  LOL
Also zwischen dem SD4000 und dem 5025 gibt es schon mal keine Unterschiede im Verhalten des Motors.
Deck ein und Kassette rein, dann läuft der Motor an.
Interessant wäre noch die Schaltung vom 5010?  Denker
Ich habe aber das Service Manual nicht.
  • proso
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.622 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.384 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 943 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 653 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.857 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.344 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
