Telefunken HiFi Studio Riemenwechsel
Guten Tag Forum Hi
hat jemand von Euch schon mal den Laufwerkriemen des Kassetteteils gewechselt?
Dafür muss man das Laufwerk ausbauen...ich meine zu sehen das es lediglich 4 Schrauben sind.
Hier hoffe ich auf Erfahrungstips Sad2
Danke und Gruss
Gruss
Ingo
Das sind von vorne 5 Schrauben, die vier sichtbaren und eine kleine Kreuzschlitzschraube mittig hinter der Stop- / Rewindtaste (die beiden Tasten gleichzeitig etwas herunterdrücken, dann kann man die Schraube sehen). Evtl. sitzt noch eine weitere kleine Kreuzschlitzschraube hinter der Play- / Forwindtaste.
Von hinten sind das nochmal zwei Schrauben, um an die linke heranzukommen, muss die Verstärkerplatine heraus (2 Schrauben hinten am Kühlkörper, eine seitlich hinten, zwei vorne + Mutter am Balanceregler). Und die beiden Schalthebel für AW - Schalter und Wiedergabeschalter müssen ausgeclipst werden. Und natürlich die beiden Steckverbinder des Laufwerks von der Recorderplatine abziehen.
Nun geht das Laufwerk nach vorne heraus.
Violá....
Wenni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wenni für diesen Beitrag:
  • MiDeg
Danke Wenni Drinks
Gruss
Ingo
  HEA Studio 9000 rechter Kanal viel Leiser Romanp64 1 506 02.07.2026, 06:49
Letzter Beitrag: radioharry
  Netzschalter für Telefunken Hifi Studio 1m Torsten Friedrichs 5 1.653 26.01.2026, 17:27
  TELEFUNKEN MAGNETOPHON 3002 HiFi leberwurst 2 1.085 26.09.2025, 11:43
Letzter Beitrag: leberwurst
  Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel Whying_Dutchman 10 3.581 19.02.2025, 14:43
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 33 29.715 08.02.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Zenit
  Yamaha KX-10: Problem nach Riemenwechsel Pernod61 9 3.876 31.01.2025, 17:29
Letzter Beitrag: Intoxication
