13.09.2022, 12:06
Telefunken studio center 7051
13.09.2022, 13:25
Schaltungstechnisch kann der gar nicht anders, der muss beim einschalten (und ausschalten) "Ploppen".
Gruß Ulrich
13.09.2022, 13:51
Gibt es eine nicht so komplizierte Möglichkeit das abzustellen ?
13.09.2022, 13:55
Sicher. Vor dem Ausschalten die LS abschalten.
13.09.2022, 17:03
Such mal in bekannter Online-Plattform nach "speaker protection".
Da findest du für sehr schmales Geld vom Chinamann kleine Relaisboards mit einem uPC1237 drauf. Die funktionieren sehr gut als Plopp killer. Einziges Ding ist dann zu finden, welche Netzteil / Trafoanzapfung man nutzt, damit das ding schnell genug abschaltet. Gruß Harald
13.09.2022, 17:59
Habe mal was bei Amazon bestellt und bin mal gespannt ob das funktioniert.
13.09.2022, 18:49
Beim Einbau einer solchen "LS Schutzschaltung" sollte man beachten, das der Auskoppelelko einen richtig dimensionierten Entladewiderstand (*) vor dem Relais hat, sonst knackt es nach dem einschalten trotzdem noch.
(*) Das kann bei passender Zeitkonstante der Spannungsteiler vor der Kopfhörerbuchse sein, der vorhandenen ist etwas hochohmig. Gruß Ulrich
13.09.2022, 18:52
Yepp -- richtig.
Je nach Board. Muss man gucken, ob da ein Entladewiderstand drauf ist oder nicht. Je nach Board. Hab grad mal in dem SM von dem Gerät gesurft: Da gibt es am Netztrafo 12-Volt-Wicklungen -- die könnten prima geeignet sein für eine Versorgung von so einem Ding.
13.09.2022, 19:36
Amazon will morgen schon liefern - das ist nicht zu Glauben.
VGF Werner
14.09.2022, 17:37
Na das wäre ja heute, so zu sagen
Amazon hat geliefert, ich habe zusammen gebaut und es bleiben konstant 0,8 Volt auf beiden Kanälen an den LSP-Kabel vom Verstärkerboard.
Also keine Durchschaltung ! Muss ich den LSP-Schutz direkt an die LSP-Ausgänge legen, damit die Schlatung auf der LSP-Platine aktiv bleibt ? VG Werner
14.09.2022, 18:35
ja wenn man nur wüsste, was Bigriver geliefert hat, könnte man durchaus unterstützen.
14.09.2022, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2022, 19:44 von ted_am_see.)
Was sagen denn die Werte an Messpunkt 408/1408?
Wenn hinter den Elkos noch ein DC übrigbleibt, dann ist was (an den Elkos?) Oberfaul. Kann mir kaum vorstellen wo da ein DC herkommen soll. Bisher haben wir nur von Einschalt- und Ausschaltplopp geschrieben, das ist was völlig anderes als DC am Ausgang (und vor allem hinter Elkos!) ![]() Add on: Und die Schutzschaltung muss hinter den Elkos richtung Ausgang (vor den LSP-Umschaltern) eingeschliffen werden.
14.09.2022, 20:09
Die Spannungen an genannten MP ist unterschiedlich 29,1 und 29,7.
Macht so ein kleiner Unterschied einen sehr lauten Plopp ? VG Werner
14.09.2022, 20:17
Ich fürchte fast, du hast den Mechanismus nicht verstanden.....
Der Einschalt-Plopp entsteht dadurch, dass die Endstufe an den Emittern beim "hochfahren" bzw einregeln auf die Halbe Betriebsspannung im Mittenpunkt hochläuft. Also die besagten knapp 30V. Da diese nicht als DC an den Lautsprecher dürfen sind die Elkos drin. Die werden mit den 30 Volt geladen über dan Ausgangswiderstand "Laustprecher". Daher fliesst der Ladestrom über den Lautsprecher, und der macht dann "plopp". Beim Abschalten passiert der umgekehrte Vorgang: Betriebsspannung geht weg von der Endstufe, der ausgangelso muss ich entladen --- also "plupp" mit der umgekehten Polarität. Die Relais-Trennschaltung dient dient dazu, den plopp über einen Lastwiderstand abzuleiten (siehe post von Ulrich) und die Lautsprecher erst dann einzuschalten, wenn der Elko geladen ist -- bzw direkt abzuschalten, wenn er entladen werden muss. Gruß Harald
14.09.2022, 20:28
Das Gerät hat eine Endstufe mit unsymmetrischer Betriebsspannung. Im ausgeschalteten Zustand liegt an beiden Seiten des Elkos 0 Volt, über dem Elko ebenso 0 Volt. Wird das Gerät eingeschaltet stellt sich an den Messpunkten M408 und M1408 ungefähr die halbe Betriebsspannung ein (60V/2=30V). Da Kondensatoren ihren Spannungszustand erst mal halten wollen (über dem Elko 0 Volt) sind am andern Ende der Auskoppelelkos kurz nach dem einschalten ebenfalls halbe Betreibsspannung zu messen. Da der Elko sich nun über dem Lautsprecher erst mal umladen muss ploppt es nach dem einschalten.
Trennt man nun die Verbindung zum Lautsprecher durch eine Schutzschaltung auf muss man dem Auskoppelellkos eine andere Möglichkeit zum umladen bieten. Das ist dann der von mir weiter oben erwähnte Entladewiderstand (in Einschaltmoment ein Ladewiderstand). Fehlt dieser Widerstand erkennt die Schutzschaltung je nach Bauart eine Gleichspannung am Ausgang und schaltet nicht ein. Gruß Ulrich
14.09.2022, 21:26
14.09.2022, 23:59
Bei dem letzten Bild muss ich euch schreiben - das Teil welches ich gekauft habe hat keinen Umschalter als Kontakt.
Somit werde ich "Lehrgeld" bezahlen und mir eine Schutzschaltung mit Wechsler kaufen. Danke an alle die einem so gut zur Seite stehen. VG Werner
15.09.2022, 07:10
Die Schaltung in Beitrag #17 ist supoptimal. Im Einschaltmoment und bis das Relais schaltet ist die Endstufe kurzgeschlossen. Der Ladestrom des Auskoppelelkos ist so maximal und auch eine eventuell anliegende NF wird kurzgeschlossen. Das ist für die Leistungstransistoren nicht wirklich schön.
Wenn man einen "Wechsler" verwendet sollte zumindest eine begrenzender Widerstand in die Ruheleitung des Relais. Man benötigt aber nicht zwingend einen Wechsler, einen Widerstand von 100 Ohm 2 W (Ladezeit ca. 1,5s) direkt von der Ausgangsseite des Elkos nach Masse tut es auch. PS: Einfache Lösung ist immer relativ. Gruß Ulrich
15.09.2022, 10:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2022, 11:20 von Florida Boy.)
Ein einfacher Einschalter lässt sich durchaus verwenden, nur müssen dann drei Sachen gemacht werden:
a) Sicherstellen, dass nicht ,gelatched' wird. Dabei erkennt die Schuscha die Restladung der Ausgangselkos als DC und schaltet nicht ein. Wird dieser erkannte Fehler gelatched=gespeichert, muss die Schuscha aus- und wieder eingeschaltet werden, um den Fehler zu löschen. Man ahnt dass es zu einer Endlosschleife kommt. Die Schuscha darf nicht latchen, sondern muss nach Beseitigung des Fehlers selbst einschalten. b) Die Entladung der Ausgangselkos findet über die Vorwiderstände des Kopfhörerausgangs statt. Sie müssen also VOR dem Relaiskontakt liegen und genau dass wird sich nicht so einfach umsetzen lassen. c) Da diese Vorwiderstände recht hochohmig sind, darf die Schuscha nicht schon nach den üblichen 3-5 Sekunden einschalten. Die Entladung benötigt t = 5 x r x c, bei 3000µ und 550 Ohm also 8,25 Sekunden. Daher muss der Ladekondensator der Zeitverzögerung der Schuscha (zumeist 33µ) mindestens verdreifacht werden, um sicher bei mindestens 10 Sekunden liegen. Das µPC1237 und das weitgehend baugleiche HA12002 fanden nur deshalb so eine große Verbreitung, weil sie über den offenen Kollektor ihrer Ausgangsstufe das LS-Relais direkt schalten können. Durch ihre Schaltlogik aktiv=ein liegt dieses Relais aber immer im Signalweg, weshalb ein Kurzschließer eigentlich die bessere Wahl ist. Nur müsste dazu die Logik umgekehrt werden, aktiv=aus. ![]() EDIT: Irgendeinen Tod wird man sterben müssen. Mit dem Verkürzen der Entladezeit verschiebt sich nur das Geräusch von tieffrequentem Popp nach hochfrequentem Furz, um es mal akustisch zu umschreiben. Im Einschaltmoment sind die Jungs (Endstufentransistoren) toppfit (eiskalt) und können ordentlich was (an Strom) nach hinten schaufeln. Aber vielleicht einigen wir uns auf ein Zisch bei 47 Ohm und 5 Watt ?
15.09.2022, 15:10
Hallo Ulrich und alle anderen
Ich habe den Vorschlag #19 eingebaut und siehe da - es macht nicht mehr Plopp. Der kleine, aber für mich unwichtige, Nachteil man muss die Lautstärke höher schieben. Die Lautsprecher sind nun geschützt - und das war mir Wichtig. VG Werner
15.09.2022, 15:58
Kannst Du bitte mal skizzieren, was du wie verbaut hast?
Lautstärke höher schieben müssen klingt komisch......
15.09.2022, 16:19
15.09.2022, 18:26
Warum ist dort ein Widerstand suboptimal oder anders gefragt, warum hat ihn der Hersteller nicht schon selbst eingebaut ?
15.09.2022, 19:59
| Netzschalter für Telefunken Hifi Studio 1m | Torsten Friedrichs | 5 | 1.110 |
26.01.2026, 17:27 Letzter Beitrag: Florida Boy |
| Staubkappe Rogers Studio 1/1p | Forza SGE | 6 | 2.871 |
18.08.2024, 16:08 Letzter Beitrag: Basinger |
| PE 33 Studio brummt | Bastelwut | 5 | 3.835 |
23.01.2024, 17:12 Letzter Beitrag: beetle-fan |
| Grundig Party Center 2000 - wie bekommt man die Boxengehäuse auf ? | nick_riviera | 9 | 4.379 |
23.11.2023, 20:11 Letzter Beitrag: nick_riviera |
| Reparatur Universum Studio System 6000 | 1210er | 14 | 11.708 |
23.10.2023, 20:04 Letzter Beitrag: berndpfe |
| Telefunken studio center 7051 | p.seller | 10 | 5.272 |
03.09.2022, 12:02 Letzter Beitrag: p.seller |
![[Bild: IMG-20220913-125943.jpg]](https://i.postimg.cc/cLSKvbHG/IMG-20220913-125943.jpg)
![[Bild: IMG-20220913-130020.jpg]](https://i.postimg.cc/KvnjhD5q/IMG-20220913-130020.jpg)
![[Bild: Bildschirmfoto-von-2022-09-14-20-38-29.png]](https://i.postimg.cc/T24sB06m/Bildschirmfoto-von-2022-09-14-20-38-29.png)
![[Bild: rE6bkL4l.png]](https://i.imgur.com/rE6bkL4l.png)
![[Bild: MuCO3Agl.png]](https://i.imgur.com/MuCO3Agl.png)
![[Bild: IMG-20220915-171631.jpg]](https://i.postimg.cc/Jn3XdWZn/IMG-20220915-171631.jpg)
![[Bild: IMG-20220915-200334.jpg]](https://i.postimg.cc/DZdsqq7W/IMG-20220915-200334.jpg)
![[Bild: IMG-20220915-201915.jpg]](https://i.postimg.cc/GhJLdqqT/IMG-20220915-201915.jpg)
![[Bild: IMG-20220915-202609.jpg]](https://i.postimg.cc/XNKSCXFT/IMG-20220915-202609.jpg)
