Akai CD-93 geht nicht mehr auf
ich bin neu hier und habe mir mal die anderen Themen zum CD-93 angeschaut. Da geht es zumeist um CD-Laden, die nicht zugehen wollen, oder Geräusche machen.
Bei meinem Akai CD-93 ist es derzeit leider so, dass die Lade nicht mehr aufgeht. Ist das Gerät kalt, geht es manchmal noch auf und spielt auch alle CDs, problemlos ab. Sobald er allerdings warm wurde, geht die Lade nicht mehr auf. Die Riemen sind neu und die Räder auf denen sie laufen drehen durch, wenn man versucht die Lade zu öffnen.
Allem Anschein nach wird der Motor, der den Clamper bewegt nicht mehr richtig angesteuert. Sagt zumindest der Techniker, bei der er gerade steht. Es weist netter Weise drauf hin, dass die Fehlersuche sehr ausarten kann und fragt ob sich das für mich lohnt.
Hattet ihr schon mal so einen Fehler bei einem CD-93 oder CD-73?  Ich würde das Gerät wirklich gern behalten (funktionierend natürlich).
Bin für jeden Tip dankbar. Auch zu jemandem der vielleicht mehr Erfahrung mit diesen alten Akais hat.
Pico
Der clamper hat einen Filz, dessen Klebstoff im Laufe der Jahre durch den Filz dringt und dann am Discteller hängen bleibt. Discteller reinigen und Filz erneuern, dann geht es wieder.
https://old-fidelity-forum.de/thread-35400.html
Atpico
Zeig´ das deinem "Techniker"..... Thumbsup
O.k. -das ist ein anderer CD-Player, als der an den ich gedacht hatte...
AtArmin, also kein Filz bei meinem Player?
(04.11.2022, 18:44)scope schrieb: https://old-fidelity-forum.de/thread-35400.html
Danke, Atscope. Was uns iritiert ist, dass er wenn er kalt ist aufgeht. Zumindest manchmal. Aber nie wenn er warm ist. Sollte das bei einem verbogenen Endschalter dann nicht unabhängig von der Temp sein?
Ne, dieses Laufwerk hat nicht den berüchtigten Filz.
Zitat:Danke, Scope. Was uns iritiert ist, dass er wenn er kalt ist aufgeht. Zumindest manchmal. Aber nie wenn er warm ist. Sollte das bei einem verbogenen Endschalter dann nicht unabhängig von der Temp sein?
Wichtig ist nur, dass dein Techniker weiss, dass es zwei Motoren, zwei Motortreiber, und zwei Ansteuerungen über den Prozessor gibt. Es muss nicht an dem Schalter liegen, aber mit dieser Info (die er eigentlich selbst haben müsste) kann er den Fehler in kürzester Zeit durch Messungen u.A. an den von mir rot markierten Stellen finden, nachdem das Gerät warm ist.
...und wenn nicht?
---> Pech gehabt.....Falscher Techniker.  Pleasantry
[quote pid="1550564" dateline="1667588333"]
...und wenn nicht?
[/quote]
Danke Atscope. Er ist schon kein Schlechter. Hat mein GX95 Tape prima wieder hin bekommen.
Aber er sagt, und das schätze ich auch, dass er mit dem CDplayer wenig Erfahrung hat.
Leider war dein Post der einzige, den ich zum Thema finden konnte. Du machst das nicht zufällig beruflich? Gegen jemanden mit mehr Erfahrung mit dem Akai hätte ich da nix Floet
Zitat:Er ist schon kein Schlechter
...dann sollte  das Gerät bereits wieder in deinem Regal stehen, und dieser Faden wäre überflüssig.  Wink3
Zitat:beruflich?
...um Gottes willen....nein.
Gib dem guten Mann einen Ausdruck mit den markierten Stellen. Das sollte ihm helfen, den Fehler zu finden. Ob der Fehler dann (von wem auch immer) repariert werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Es könnte ja rein theoretisch auch die MCU sein.
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.438 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 3.196 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 42.102 09.11.2025, 12:25
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.225 21.07.2025, 11:22
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 838 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.433 15.07.2025, 12:41
