Philips CD 471 springt
So,
mein erster richtiger Thread hier Kaffee
Ich habe vor ein paar Wochen einen Philips CD 471 auf dem Flohmarkt erstanden. Da ich im Umzugsstress war bin ich erst diese Woche dazu gekommen das Ding auszupobieren.
Bei der Wiedergabe springt die CD laufend, man kann nur Bruchstückhaft den Song erkennen Flenne
Gibt es da ne einfache Reparaturlösung?
Ich bin nicht so ein Elektronikexperte... Aber evtl ist es ja ein mechanischer Fehler.
Ach ja, die Transportsicherung ist raus... Floet
Kris
[Bild: 13274866fi.jpg]
Als erste Maßnahme würde ich den Laser reinigen.
Möglicherweise ist auch eine Justage erforderlich.
Dankeschön! Drinks
Ich schraub das Ding morgen mal auf.
Gibts Tipps zum Reinigen? Ohrenstäbchen hab ich schon bei ollen Discmen verwendet, bin aber nicht sicher ob das richtig war Tease
Braucht man zur Justage des Lasers nen Doktor in angewandter Physik oder bekommt das ein Laie auch hin?
Kris
Ohrenstäbchen ist vielleicht nicht so glücklich.
Entweder man benutzt eine Reinigungs-CD oder
ein weiches Mikrofasertuch mit etwas Isopropylalkohol anfeuchten und mit möglichst wenig Druck über den Laserkopf streicheln.
Für die Justage benötigt man schon Erfahrung, das würde ich einem Laien nicht zuraten.
Marcell
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Mangusta für diesen Beitrag:
  • TotoM
Hallo Kris!
Das mit dem Linse säubern ist schon ein guter Gedanke. Dazu mal den schwarzen Disk-Niederhalter nach hintenklappen, dann wird der Blick auf den Laserkopf frei (Gerät natürlich ausgeschaltet u. vom Netz getrennt!). Das kleine Runde ist die Linse, die es evtl. zu reinigen gilt. Leuchte mal mit einer Taschenlampe drauf und schaue schräg von der Seite: ist die Linse irgendwie matt, hat sich im Laufe der Jahre eine feine Staubschicht auf ihr abgesetzt.
Zum Reinigen würde ich ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (Apotheke) anfeuchten und dann voooorsichtig über die Linse wischen (die Linse ist federnd aufgehängt, gibt etwas nach - nur sehr sachte drücken). Anschließend mit der trockenen Seite des Stäbchens trocknen (sonst könnte das Vergällungsmittel im Alkohol Schlieren verursachen). Die Linse sollte nun wieder schön klar sein.
Zu Justieren gibt es nicht viel: Nur 2 Potentiometer sind vorhanden. Eines für den Laserstrom: der stimmt, wenn an einem bestimmten Messpumkt 50mV (+/-10%) zu messen sind. Das Andere ist für den Fokus. Beides ist im Betrieb aber recht schwierig zu messen und einzustellen, benötigt teilw. auch bestimmte Mess-CDs.
Also besser erst einmal mit der Reinigung probieren - in 90% der Fälle hilft das.
Toto
Könnte aber auch der Antrieb des Laser sein, also der "Wagen" auf dem die Lasereinheit sitzt.
Laufstäbe und Zahnräder oder Zahnstange (was eben vorhanden ist...) mal sauber machen und mit Vaseline ein wenig neu Fetten.
Hilft auch in manchen Fällen...
Grüße Johannes
[Bild: 13128549vf.gif]
Wie der Schreiner, kann`s keiner...!
willstn ServiceManual musste mal mir deine E-Mail geben
Kannste aber auch selber hier - klick tanya sanft - runterladen
wenn der vom Flohmarkt kommt, sowieso erstmal aufmachen und reinigen.
Wie der_schrauber schon schrob: die Gestänge des Laserschlittens und alles, was zur Bewegung des Laserpickup wichtig ist, vorsichtig reinigen und sparsam schmieren
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Der Philips hat ein CDM-4/11 Dreharmlaufwerk...da ist nix mit Laserschlitten und Stangen fetten Floet
Lookst du hier
Danke für die Erklärung - wieder was gelernt, ohne ins SM zu gucken.
Übrigens jibbet hier möglicherweise einen Ersatz
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Moin Christoph!
Gerne Drinks
Aber das verlinkte Laufwerk passt nicht, denn es ist ein CDM-4/19 Type. Es hat als Spindelmotor einen stinknormalen Bürsten-Motor, wo das 4/11 noch einen Hall-Motor hat. Auch dürfte es von den Einbau-Maßen anders sein. Das 4/19 fand z.B. im Philips CD-824 Verwendung.
Toto
Das CDM 4/19 findet sich in vielen CD-Spielern.
Technics Serien SL-P 202/212/222 ...
SL-P 277/377/477 ...
Das ist ein Schwenkarmlaufwerk, wenn das Flachbandkabel sich nicht frei und leicht bewegenkann hat man solche Effekte. Sollte der Spindelmotor nicht saiber laufen, wie schon geschrieben, oder der Pulley nicht mehr in der Höhe stimmen ...
Die CDM 4/19 bekommt man noch häufig und günstig, besonders wenn einer der oben genannten Spieler noch drum ist Lipsrsealed2
p.s.: Marantz Serie x2 (CD 42,52,62,82) benutzt auch dieses LW, eigent lich ist es auch ein Philips in anderen Kleidern!
Gruß Jürgen
Er bräuchte ja kein CDM 4/19 sondern eben das 4/11.
Naja, es lohnt sich nicht, da für teuer Geld noch ein anderes Laufwerk zu besorgen. Ein 471er geht in der Bucht für 10-20 EUR über die Theke, mit etwas Glück (oder Pech - je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sieht) auch 1-stellig.
Außerdem äußert sich der TE ja auch gar nicht mehr dazu, inwieweit eine Linsenreinigung Wirkung gezeigt hat, ob überhaupt durchgeführt etc..
Toto
ich bin noch da. Hatte leider in den letzten Tagen keinen Internetzugang.
Hab gestern erst den Festnetzanschluss bekommen, davor war ich zu geizig meine Mobilflat upzugraden Floet
Den Laser hab ich versucht zu reinigen. Das hat leider nichts gebracht.
Mir ist aufgefallen, dass ich den Player dazu bringen kann die CD ohne Störgeräusche abzuspielen, wenn ich am rechten Poti drehe.
Allerdings funktioniert das nur wenn die CD schon eingelesen ist. In der "Störungsfreien" Potistellung liest er nicht ein Dash1
Ob da jetzt ein Ersatzteil sinnvoll ist wage ich auch zu bezweifeln. So wichtig ist mir das Ding jetzt auch nicht Denker
Der Aufwand ist wohl etwas zu groß...
Aber vielen Dank für die Antworten und das Mitgefühl Hi
Kris
  Marantz CD-17 mk2 'springt' lustigerlurch 7 5.716 13.07.2021, 13:12
Letzter Beitrag: stefan_4711
  Philips CDM 2/10 != Philips CDM 2/10? Double-H 13 8.997 14.09.2020, 08:25
Letzter Beitrag: Double-H
  Onkyo Integra DX-6750 | Es hakt und springt der Heinzelmann, wo Mutti.... lofterdings 31 40.352 26.10.2018, 17:19
Letzter Beitrag: Bernd_J
  Dual CS 626, Tonarm springt zurück Rüsselfant 10 7.557 20.10.2017, 16:59
Letzter Beitrag: deleted
  Technics SL-PG 360A springt DarknessFalls 7 6.425 16.08.2017, 08:42
Letzter Beitrag: Lass_mal_hören
  Technics SL-P555 Springt/hängt? Persilmann 0 2.349 15.08.2016, 12:43
Letzter Beitrag: Persilmann
