DVD CD Player Modifikation
ich habe hier einen DVD-1940 von Denon, der kann auch SACD abspielen.
Weil ja DVD wegen blu-ray eh kaum mehr verwendet wird, wollte ich diesen Player für die reine Audio Wiedergabe verwenden:
[Bild: IMG-6809.jpg]
Leider ist das Laufgeräusch zu laut für einen reinen Musikgenuss.
Ich tippe jetzt einmal, es liegt an den komischen Puck der von oben auf die CD drückt und immer herumschwabbelt und nicht schön rund mitläuft:
[Bild: IMG-4935.jpg]
Das ist leider nicht sehr präzise gebaut.
Hat von euch jemand eine Ideen oder Lösungsansätze? So etwas schon einmal behoben?
Soll ich mir das Plastikteil aus Aluminium nachfertigen lassen? Sad2
Liebe Grüße
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Norbsi für diesen Beitrag:
  • feesa
Das Laufgeräusch wird man "so" vermutlich nicht lindern können. Man könnte so lediglich Probleme bekommen.
Ich vermute, dass der Player ein "Computerlaufwerk" hat, und auch die CD nicht wie ein klassischer CD Player im CLV Verfahren ausliest. Er dreht die CD also mit höheren Drehzahlen.
Die Dämmung der Gehäusewände mit Bitumenplatten könnte Linderung bringen.
Ja, die CD läuft definitiv mit einer höheren Drehzahl, aber das Plastikteil oben macht mächtig Geräusche.
Das ist bestimmt nicht ganz rund oder unwuchtig, und wird mit dem Blechteil darüber per Feder niedergedrückt, das dann auch noch mit vibriert.
Ich könnte einmal versuchen das Gegenlager von einem DVD Rom Laufwerk einzubauen...
Ich kann die Situation nicht beurteilen, aber in der Regel sind es die CD selbst, die durch Unwucht Probleme bereiten. Der Durchmesser des Teils ist zu klein, daher auch die Umfangsgeschwindigkeit.
  • Norbsi
Danke scope für deinen Beitrag und deine Einschätzung, du hast (leider) Recht!
Ich hab jetzt das obere Teil ausgebaut und die CD provisorisch mit Klebeband am Spindelmotor fixiert, das Geräusch ist bis auf 1dB exakt gleich laut, einmal 48 und einmal 49dB in 20cm Entfernung...
Das Geräusch kommt daher von der CD und vom Spindelmotor selbst.
Sogesehen hab ich mir damals einen 399,-€ Elektronikschrott gekauft, denn benutzt hab ich das Gerät wegen dem Laufgeräusch nie. Hab auch nur 3 oder 4 SACD´s, auf die hab ich bis jetzt verzichtet. Einen Vorteil hat das Ding. Es liest auch stark beschädigte und zerkratzte CD ohne zu springen.
Da bleibt nur die Bitumen Lösung. Vielleicht hilft das ein bisschen.
[Bild: Isolierband.jpg]
[Bild: Preis.jpg]
[Bild: IMG-6816.png]
  Hilfe bei Yamaha DVD-S540 Netzteil Bauteilbestimmung Musikliebhaber72 6 2.026 08.04.2025, 10:04
  Sony MDS-JA3ES Kondensatoren Clock-Quartz Modifikation/generell Sony-Freak-Kaarst 4 2.455 03.08.2024, 22:05
  Schubladenriemen DVD-LW wechseln Gorm 18 6.347 21.12.2023, 19:09
  Modifikation oder Tuning Der Karsten 21 10.496 24.07.2022, 08:14
  Telefunken TL-500 Modifikation tiarez 7 8.815 16.11.2021, 16:36
Letzter Beitrag: lukas
  Marantz DVD 890 liest nur 1 CD sonst nix. Denomolus 0 1.858 11.03.2020, 20:11
Letzter Beitrag: Denomolus
