Birnchen für Skalenbeleuchtung 11V
...ich hab heute mal meine allererste Anlage ausgemottet, die ich mir im zarten Alter von 13 gekauft hatte.
Jetzt ist leider beim Tuner die seitliche längliche Birne ausgefallen, und ich möchte nicht auf LED umrüsten, sondern würde gerne wieder ein adäquates Glühbirnchen einlöten.
Leider finde ich nichts, ich denke mal mir fehlt schlichtweg der Begriff für solch eine axiale Birne um zielführend suchen zu können.
Als Spannung liegen da übrigens 11,0 Volt an.
Warum ist da ein blauer Plastikschlauch um das Birnchen geschrumpft? Das Licht war normal warmgelblich...
[Bild: 3-CE62716-4-EC1-49-DC-89-C8-BCCEAB353291.jpg]
...ich möchte nach meinem Tod im Park verstreut werden.
Außerdem möchte ich nicht verbrannt werden.
Ne 12V Version läuft da sicher auch, es kommt auf den Strom in mA an wie hell sie leuchtet.
Die Kunststoffhülle mit nem Cuttermesser vorsichtig aufschlitzen, dann kannst du sie sie vorsichtig unbeschädigt abziehen u. wieder drüber schieben.
Ich schau mal nach geeigneten,..
Birnen ist Obst, darum https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40..._sacat=293 ,
Nach axial Lampen suchen.
Ist üblich dass Anbieter wie pap-audio-Parts nur die Geräte aufführen, nicht die elektrischen Daten, Damit man keine Günstigen kauft.
Da sollten welche passen. Größe ist T1,25
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...c=2&_oac=1
Da du nur eine brauchst mach eine Suche-Anfrage auf nach axial Lampe 12V T1,25 und schau ob jemand ein, zwei rumliegen hat.
Fertig
Was ist das für ein Tuner? Wenn man keine passenden 12V Axiale findet, kann man auch entsprechende Pilotlampen nehmen. Fuse lamps. Drähte dran löten und verbinden. Fettich. Die Lampen können mit blauem Tauchlack überzogen werden. Dient der Filterung des Lichts.
Aber gibt ja genug Angebote mit 55, 100, 150 mA
Ja, 150mA sollte reichen für die seitliche Anstrahlung....
Ja cool, Danke euch  Thumbsup  Thumbsup Thumbsup
(03.02.2023, 20:23)sankenpi schrieb: Was ist das für ein Tuner?
Sanyo, so ein schmalformatiges Teil JT-20LP, nix besünners  Cool ("nichts besonderes")
Hat als Tuner sogar nur einen NF Frequenzbereich bis 13 kHz
In dem Shematic stand nur lapidar "lamp" Wink3
[Bild: Sanyo-JT-20-LP.jpg]
Ob da ein Querstrahler reicht ?
[Bild: N37cbvll.jpg]
Bildquelle Meyer-Werft
Sad2 ...  Sad2
(05.02.2023, 15:03)Florida Boy schrieb: Ob da ein Querstrahler reicht ?
Sowas wünscht du dir bestimmt auch an deinem Auto, dann klappt's vielleicht auch endlich mit dem seitwärts einparken?  Tease
Florida Boy
P.S.:    Tipp: "Trink Fanta - dann biste schneller mit der Hand da"  Dance3 Dance3
  Sansui Tuner T60 Skalenbeleuchtung AndreasB. 17 5.376 11.08.2024, 20:45
Letzter Beitrag: Knüfftig
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 5.434 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Toshiba SC-335 Skalenbeleuchtung erneuern wambo 30 12.016 17.05.2022, 19:48
Letzter Beitrag: wambo
  Pioneer SX 424 Skalenbeleuchtung in LED robertoxl 6 3.844 25.03.2021, 19:14
Letzter Beitrag: robertoxl
  Sansui eight, Skalenbeleuchtung immer eingeschaltet lassen jagcat 8 5.932 14.01.2019, 19:51
  Nikko 8080 / Zeiger Skalenbeleuchtung defekt levin38 1 2.597 20.01.2017, 16:04
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
