Yamaha R 300 rechter Kanal defekt
Nachdem der erste Anlauf vor 2 Jahren versandet ist, unternehme ich jetzt den zweiten (und letzten) Versuch.
Bei meinem (geschätzten) R 300 ist nach 3 Jahren Ruhezeit der rechte Kanal ausgefallen. Vorher ging alles bestens. Es ist nur noch ein sehr leises Brummeln, teils Knistern zu vernehmen. Manchmal klickt dann auch das Ausgangsrelais. Die Endstufenwaffel (STK 2030) zeigt keine Hitzespuren, auch nicht die Platine. Durch Wackeln verändert sich auch nichts. Kalte Lötstellen erkenne ich auch keine (wobei ich da kein Profi bin). Der örtliche Hifiladen vermutet die Endstufe und spricht von 80 bis 100 €. Vor vielen Jahren habe ich die Kiste für 50 Mark gebraucht gekauft. Da sind 100 € schon ein Wort!
Jetzt habe ich bei it-Electronics den STK 2030 für 10 € entdeckt. Na, da könnte man doch mal die paar Euros investieren und "einfach" die Endstufe ersetzen. Mal sehen, was passiert!?
Jetzt wird es peinlich: Muss man dann was "abgleichen", einstellen? Ich sehen keine Potis im Umfeld des EndstufenICs auf der Platine?
Zudem ist das Birnchen der Tunerskalenbeleuchtung defekt. Wo gäbe es Ersatz?
Was raten mir die Profis? Mal loslöten oder die Finger weg und für ein paar Euros in der Bucht verscherbeln?
Danke für den Rat!
Klaus
Hallo Klaus & willkommen im Forum!
10e für den Hybriden sind schon i.O., wenn man bedenkt, das es vermutlich ein Nachbau sein wird.
Das LS-Schutz-Relais schon mal genauer unter die Lupe genommen?
Alle Schalter mehrmals betätigt & am KH-Ausgang aus keine Musik?
Ist denn ein DMM in reichweite?
mfg, Francisco..
Vielen Dank für die prompte Antwort!
Das Ausgangsrelais genauer anschauen? Worauf wäre zu achten?
Ein DMM? Ein digitales Multimeter? Ja, habe ich eines - ein billiges aber immerhin!
Kopfhörerausgang testen? Eine gute Idee! Jetzt muss ich mir nur einen KH mit großem Stecker ausleihen. Ich arbeite daran.
Bis demnächst!
Danke schon Mal!
Klaus
(11.01.2013, 15:58)Soundklaus schrieb: Vielen Dank für die prompte Antwort!
Bis demnächst!
Danke schon Mal!
Klaus
Ergänzung: Am KH-Ausgang brummt der rechte Kanal laut und deutlich, zwischendurch knackst es auch.
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.057 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 897 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.878 04.02.2026, 07:50
  Grundig RPC 300 Nasah 31 4.810 13.12.2025, 13:18
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.491 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.612 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
