Themen: 28
Thanks Received: 944 in 247 posts
Thanks Given: 1.036
17.03.2023, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 12:42 von gyp.)
Kennt jemand zufällig den exakten RAL-Farbcode, die der silbernen Ausführung der RFT BR 25/26/26E entsprechen?
Sofern dieser Farbpalettenstandard für die DDR RFT Industrieproduktion überhaupt anwendbar sein kann.
Themen: 28
Thanks Given: 1.036
18.03.2023, 12:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 14:48 von gyp.)
Nochmal in Hinsicht der Farbpalttenstandards nachgeguckt.
Es gibt auch eine schöne Equivalenztabelle zwischen RAL PANTONE CMYK RGB (HEX).
Allerdings nach Angaben des Erstellers der Tabelle sind das leider nur Anhaltspunkte und keine verlässliche Farbverbindlichkeit.
https://studio-augsburg.de/ral-fabumrechner/
Jetzt müsste es nur noch jemanden geben, der vielleicht sogar ein Farbmessgerät UND eine silberne Ausführung der RFT BR 25/26/26E hat
Themen: 8
Thanks Received: 1.259 in 208 posts
Thanks Given: 1.346
Wozu? Je nachdem wo die Lautsprecher die letzten Jahrzente standen, und wann sie Hergestellt wurden sehen die doch heute anders aus.
Also ergibt es doch recht wenig Sinn da jetzt eine Raketenwissenschafft daraus zu machen.
Nimm ein Farbton der dir passt und gut ist.
toyo
1 Mitglied sagt Danke an toyominati für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an toyominati für diesen Beitrag
• gyp
Themen: 28
Thanks Given: 1.036
Für den reinen Nutzverwender ist das richtig.
Für eine originalgetreue Wartung/Restauration wohl weniger.
Themen: 161
Thanks Received: 16.824 in 4.398 posts
Thanks Given: 12.476
Wurden die Boxen damals überhaupt lackiert ? Ich dachte das wäre eine einfache Folie gewesen.
• gyp
Themen: 4
Thanks Received: 43 in 27 posts
Thanks Given: 52
18.03.2023, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 15:19 von Rufula.)
(17.03.2023, 16:06)gyp schrieb: Kennt jemand zufällig den exakten RAL-Farbcode, die der silbernen Ausführung der RFT BR 25/26/26E entsprechen?
als gelernter DDR Bürger glaube ich nicht, dass überhaupt nach einer Tabelle lackiert wurde. Meistens wurde genommen was da war.
Selbst wenn es so etwas gab, sind die Farbunterschiede erheblich.
Folie? Tapete aus Papier.
Viele Grüße aus Leipzig
Frank
3 Mitglieder sagen Danke an Rufula für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Rufula für diesen Beitrag
• gyp, toyominati, Hummel601
Themen: 8
Thanks Received: 95 in 28 posts
Thanks Given: 167
Ich würde es mit weißaluminium oder einfach RAL9006versuchen ich selbst bin Lackierer und sobald die Lackier Pistole nicht richtig sauber war oder ein anderer Lackierer lackiert ändert sich bei metallic Lack der Farbton also wirklich nicht übertreiben RAL9006 und gut
Mit freundlichen Grüßen kelvis
2 Mitglieder sagen Danke an Kelvis1580 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Kelvis1580 für diesen Beitrag
• gyp, Hummel601
Themen: 28
Thanks Given: 1.036
18.03.2023, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 00:08 von gyp.)
Ok, besten Dank Euch allen!
Generell scheint es also der vorherrschenden Meinung geschuldet, dass in Sachen Farbe/Oberschicht es dann wohl nicht so arg genau genommen werden muss. Also jut!
 Kelvis1580
... und stimmt, dieses oben bezeichnete Silber ist wohl eher mit einem ganz leicht glänzenden Aluminium am ehesten vergleichbar. Da guck ich mir mal das RAL9006 im Farbenladen an. Sieht im Netz jedenfalls schonmal sehr, sehr ähnlich aus. Danke Dir!
Etwas schwieriger dürfte wohl sein, eine (bezahlbare) leicht metallisch glänzende Farbe zum Farbton RAL9006 zu finden.
Z.B. so wie diese pulverbasierte Farbe hier:
Themen: 28
Thanks Given: 1.036
keine Ursache gerne!
Thanks Received: 90 in 46 posts
Thanks Given: 165
(18.03.2023, 18:13)gyp schrieb: Etwas schwieriger dürfte wohl sein, eine (bezahlbare) leicht metallisch glänzende Farbe zum Farbton RAL9006 zu finden.
Ja, wahrscheinlich, da es der Grundidee einer RAL Farbe widerspricht - einem normierten, genau definierten Farbton.
Dose in matt, seidenglanz oder glänzend kaufen und fertig ist das Projekt.
