15.09.2009, 10:23
![[Bild: ta_01.jpg]](http://img5.imagebanana.com/img/gjxkvw12/ta_01.jpg)
welche
brauche ich für VU meter des PIONEER CT-F1000ich sehe da nicht durch
hier die SM
würde mich über hilfe freuen
danke
weiche birne VU CT-F1000
15.09.2009, 10:23
![]() welche brauche ich für VU meter des PIONEER CT-F1000ich sehe da nicht durch hier die SM würde mich über hilfe freuen ![]() danke
15.09.2009, 11:46
Franky, mach doch mal ein Foto von der Birne (Lampe)!
15.09.2009, 11:48
15.09.2009, 11:51
15.09.2009, 11:54
15.09.2009, 11:57
die passen nicht, zu groß
15.09.2009, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009, 12:00 von classic.franky.)
Pioneer CT-F9191 Meter Lamp Question:
Zitat:...the VU meter lamps are 24 volt tubular - they are called... "Bi-Pin Lamp (no base) 24v 50ma" - was meinst du armin?
15.09.2009, 12:26
Hi Franky,
solche Lampen habe ich in 6, 9 und 12 Volt - nicht aber in 24V. Müsstest Du mit Vorwiderstand einbauen!
15.09.2009, 14:01
danke, war jetzt bei C, die hatten mal wieder nix, er hat mir die vorgschlagen:
![]() werden die evtl. wärmer und sind so mit nicht so gut für die VU? sind ja auch größer und muss man sich biegen... Zitat:Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm ---------------------------- und für den SONY PSE-2500 plattenspieler auch nicht ["scope"], rein müsste: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...c43acd8844 Code: Glimmlämpchen 90Vgekauft habe ich: ![]() Code: Abm.: (Ø x L) 6 mm x 16 mmso, armin was meinst du
Ne 24 V axial Microlampe?
Ich habe so einen Durst, das ich vor Hunger ganz müde bin.
15.09.2009, 15:50
Hallo Franky,
die Lampe für den Pioneer scheint mir durchaus geeignet, bei 40mA wird die nicht warm, dass Du Angst haben musst. Bei der Glimmlampe für den SONY musst Du schauen, welche Spannung tatsächlich anliegt und danach dann den Vorwiderstand verändern, 270kOhm gelten nur für 230 Volt.
15.09.2009, 15:52
15.09.2009, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009, 22:37 von classic.franky.)
ja ja das stimmt aber man muss bedenken es ist keine kamera, hat aber eine
![]() -------------------------------------------------------------------------------------------------------- heute mit meinen superkräften in der löttechnik & elektronik fertig bekommen, natürlich zu dunkel ![]() ![]() hier noch mal besser zu sehen:
16.09.2009, 07:46
Mensch Franky, wenn man so etwas aufmacht, wechselt man doch immer beide Lampen! Erstens, weil die andere sowieso bald durchbrennt und zweitens, weil es dann kein zu hell. zu dunkel im Vergleich zur anderen gibt.
16.09.2009, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009, 08:09 von classic.franky.)
die sehen doch gleich aus. armin das habe ich von dir gelernt das ich alle beide wechsel - habe ich auch gemacht
![]() bei den VU sind die identischen lampen verbaut, sieht doch auf dem bild gleich aus, findest du nicht?
16.09.2009, 09:14
was meint ihr zur TONKOPF REINIGUNG mit isopropylakohol - schlecht oder gut?
16.09.2009, 09:25
Gut.
16.09.2009, 09:53
Isopropanol geht, besser geht Kontakt WL oder Video 90 auf einem Wattestäbchen!
16.09.2009, 22:43
boah franky. nicht wieder ein latüchten wechsel.
Rot auf blau und Plus ist Minus. Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit) Beste Grüße Jianni.
22.09.2009, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2009, 20:52 von classic.franky.)
(15.09.2009, 15:50)armin777 schrieb: ...Bei der Glimmlampe für den SONY musst Du schauen, welche Spannung tatsächlich anliegt und danach dann den Vorwiderstand verändern, 270kOhm gelten nur für 230 Volt... hallo armin, habe die jetzt zum testen genommen: Code: Abm.: (Ø x L) 6 mm x 16 mmsie leuchtet aber sie blinkt wenn der plattenspieler aus ist ![]() das kann ja nicht an ihrer falschen spannung liegen oder doch [vorwiderstand]? kuck mal dein alter bericht: http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=2829.0 (16.09.2009, 22:43)jim-ki schrieb: boah franky. nicht wieder ein latüchten wechsel. doch leider
22.09.2009, 21:27
achso, hier noch mal die SERVICE MANUAL [3 seiten fehlen]
![]() gibt es die orginal birne eigentlich nirgends mehr?
23.09.2009, 07:33
Hi Franky,
also, ob es die Original-Lampe noch gibt, weiß ich nicht - ich glaube aber eher nicht. Die Lampe bekommt ohne Vorwiderstand eine Spannung aus dem Trafo - die musst Du erst einmal messen! Mit einem Multimeter und dann Wechselspannung (AC) einstellen - vermutlich liegt das irgendwo zwischen 30 und 80 Volt. Da zwischen Lampe und Trafo ein Schalter liegt, darf die lampe im ausgeschalteten Zustand nicht blinken! Tut sie es dennoch liegt ein Fehler vor.
23.09.2009, 09:30
danke dir
wird wohl ein fehler sein wenn sie doch spannung bekommt egal ob vorwiderstand dran ist - habe ich das richtig vertsanden ![]() versuche übernächstes wochende zu kommen - mein auto ist beim TÜV
23.09.2009, 10:19
Viel Glück.....mit dem Auto.
| Help Wanted - Hoch- und Mittelton Wiedergabe über Weiche beeinflussen | HifiChiller | 7 | 1.210 |
13.01.2026, 12:39 Letzter Beitrag: HifiChiller |
| Frage Weiche Quadral Vulkan Mk III | ted_am_see | 56 | 26.971 |
23.07.2024, 15:37 Letzter Beitrag: ted_am_see |
| Stroboskop-birne Gesucht | make-my-day | 2 | 2.524 |
27.07.2022, 19:39 Letzter Beitrag: make-my-day |
| Isophon HSB 45/8 - seltsamer Regler an Weiche | marcie | 53 | 23.456 |
02.03.2020, 21:22 Letzter Beitrag: hf500 |
| Sony PS 2250 Strobo Birne erneuern | franky64 | 6 | 4.236 |
19.10.2019, 19:20 Letzter Beitrag: franky64 |
| Neuerwerb KEF 103.2. schaut bitte mal auf die Frequenz Weiche | bigolli | 1 | 2.846 |
28.06.2019, 13:58 Letzter Beitrag: HVfanatic |
