Uher mini hit will nicht abschalten (oder nur halb)
Wie hier  Uher CG 339 keine Wiedergabe (old-fidelity-forum.de) beschrieben ist auch ein kleiner Receiver bei mir eingezogen.
Nach einer kurzen Säuberung spielt er auch recht brav, hat aber eine Macke:
Er schaltet nicht ab, oder nur halb...
Sobald das Netzkabel drin ist hat der Tunerteil Strom, und es leuchtet auch das Lämpchen über dem Ein - Ausschalter. Sonst ist er aber stumm. Sobald man ihn einschaltet, hört man nach kurzer Verzögerung ein Relais klacken und der Verstärkerteil hat auch Saft.
Da das Ding nur den Keller beschallen soll, das macht es auch recht brav, will ich nicht viel reinstecken, sprich einen Professionisten ranlassen, sonst bleibt er halt an der geschalteten Steckerleiste. Vielleicht ists ja nur eine Kleinigkeit die ich mit meinem gefährlichen Halbwissen auch beheben könnte.
Hier ein paar Bilder:
[Bild: IMG-1050.jpg]
[Bild: IMG-1051.jpg]
[Bild: IMG-1052.jpg]
[Bild: IMG-1053.jpg]
und so schauts aus wenn er aus ist:
[Bild: IMG-1054.jpg]
lg Thomas
Da ist dann wohl der Netzschalter defekt oder der Impulskondensator hat Kurzschluss...
Danke Armin, falls das sein kann dass der Netzschalter nur die Hälfte abschaltet, dann werd ich mir den einmal zuerst ansehen.
Ist nur alles ziemlich eng da...
lg Thomas
Aber vorher den Stecker aus der Steckdose ziehen !!!
  • tom68
So, der Schalter ist leider total verbaut, und den Wechsel des Kondensators trau ich mir nicht zu.
Einfache Pfuschlösung:
[Bild: 15a.jpg]
Sind 15A ausreichend, ein Platzerl in der Seitenwand würd ich finden (und statt blauem Licht rotes, oder gar keines noch besser)??
lg Thomas
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 233.730 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 893 30.01.2026, 19:01
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.488 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.003 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Mini DV Camcorder Canon HV 30 stephan1892 0 435 16.11.2025, 10:25
Letzter Beitrag: stephan1892
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 882 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
