Harman Kardon HK 6600
ich habe gestern weils recht günstig den oben aufgeführten Verstärker gekauft. Die Beschreibung des Verkäufers war sehr ehrlich, dass leichtes Knacksen bei der Umschaltung auf CD ist, Tone Defeat hin und wieder für Absenkung der Laustärke führen kann. OK, warum kaufe ich Müll? Ohne Quatsch, funktionstüchtig ist das Gerät, braucht
wohl nur etwas Pflege. Leider bin ich nicht so der Bastelschlumpf und wenn ich dann noch on anderen Foren was von möglichen maroden Kaltlötstellen lese, muss der Fachmann/die Fachfrau ran. Gibt es irgendwo im Bereich 33104, nähere Umgebung ein hilfsbereites Hifi-Heinzelmännchen?
Gruß und danke
Das Knacksen bei H/K Verstärkern sind korrodierte Schalter. Leider hat Harman schon sehr früh angefangen diese winzigen Schalter zu verbauen, die sind leicht zu öffnen - Aber leider ungleich schwerer bis garnicht wieder zu schliessen.
Diese Erscheinungen hat mein Verstärker auch immer wieder, damit macht er auch auf zu geringe "Zuwendung" aufmerksam.
Einfach mal schalten, schalten und wieder schalten ... das behebt es nicht ganz aber macht das Gerät wieder nutzbar.
Den ToneDefeat hab ich meist auch über langen Zeitraum garnicht drin, ich höre ohne Bass oder Treble reingedreht.
Gruß Jürgen
Kannst du mal ein paar Fotos von den Schaltern machen ? Ich habe schon viele Schalter zerlegt, auch die ganz kleinen. Stört dich das im laufenden Betrieb ?
Hast Du schn einmal ein aktuelles PC-Gehäuse vom Reset-Taster befreit? solche Taster und schalter sind das!
hier mal sowas bei Ebay!
nur hat Harman noch ein anderes Maß, ich müßte bei meinem PM-655Vxi die komplette Front entfernen um dann an die Vorverstärkerplatine zu kommen. Wenn die draußen ist kann man auch diese Schalter sehen.
Die Quellenwahl sollte ein Schiebeschalter sein, da hat Armin schon eine sehr schöne Anleitung verfasst.
Wenn der genauso verbaut ist wie meiner, dann wird es wirklich aufwändig!
Gruß Jürgen
Wenn sich die Taster in den letzten 5 Jahren nicht geändert haben, ja dann kenn ich die.
Der kleinste Schalter, den ich mal zerlegt habe, war sowas ähnliches in einem Onkyo:
[Bild: ausnandery2yaz.jpg]
[Bild: centglxbd.jpg]
Ist aber wirklich kein Vergnügen. Wenns nur beim Umschalten knackst würde ich das lassen. Man hat immer das Risiko den Schalter oder die Reiter darin dabei zu beschädigen.
Ich hab das mal bei einem Technics Tuner ST-G560 gemacht, der "Turbo-Schalter" aus einem altem AT-Gehäuse war noch größer.
Die einzige Bezugsquelle für die passenden Harman Schalter ist Hifi-Zeile bei Bremen. Die sind auch die Bekanntesten, wenn ums Harman renovieren geht.
Preise findet man bei Ebay oder auf deren Seite.
Gruß Jürgen
danke für die reichlichen Antworten. Das liest sich nicht gerade optimistisch. Andererseits ist der HK ja auch kein totaler Fehlgriff und soll nur als Zweitgerät laufen. Ich lasse mich mal überraschen.
Peter,
nichts was hier gesagt wurde wertet den H/K ab. Trotz des verbauten Designs ist der H/K ein Spitzengerät, meinen würde ich nicht mehr hergeben.
Ich müsste meinen auch noch mal öffnen, nur zum reinigen, aber ich behelfe mir mit dem mehrfach hin&herschalten noch.
Meiner ist total unempfindlich, was die verschiedensten Lautsprecher angeht. Der nimmt die LS schon gut in die Zange.
Ich hab meine Dynaudios mal an die Kenwood im WoZi (die "tolle Anlage" meiner Freundin) gehängt, und habe diese LS nicht wieder erkannt.
Gruß Jürgen
da ich sowieso nur einen CD-Player dranhänge und das musikalische Freudenfeuer lediglich über Kopfhörer genieße, wird das schon irgendwie passen.
Schönes Wochenende
  Lautsprecher Terminal Harman Kardon HK6650R uli_d 10 1.686 24.01.2026, 15:54
Letzter Beitrag: uli_d
  Harman kardon TU915 Tuner Reparaturhilfe shadowlord 12 5.229 13.01.2026, 23:11
Letzter Beitrag: OldMusic
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.524 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Harman/Kardon HK-990 "Doppelreparatur"? hifitohop 11 4.250 01.12.2025, 18:12
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.299 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Harman Kardon hk 630 Pendragon 5 2.064 26.04.2025, 15:35
Letzter Beitrag: JayKuDo
