Thanks Received: 2 in 1 posts
Thanks Given: 0
ich bin neu hier und hoffe, hier jemanden zu finden, der einen Plattenteller fräsen kann. Es ist heutzutage fast aussichtslos einen Handwerker zu bekommen, der sich mit diesen speziellen Wünschen abgeben will.
Der Plattenteller um den es geht, ist aus meinem Marconiphone, von 1937. In der Zeit wurden von Marconi und HMV schwere Zinkgussplattenteller in den großen Musikschränken verbaut, die sich leider auf Dauer verzogen.
Ich begnüge mich gerade mit einer Alternative, würde mich jedoch sehr freuen, wenn ich wieder einen schweren Plattenteller einsetzen könnte. Der Originale wiegt 1,4 kg.
Das Material eines Repliks wäre mir egal, die Hauptsache ist ein ungefähr gleiches Gewicht. Um Farbe (Anstrich) und neuen Filz würde ich mich kümmern.
Hab ich hier vielleicht Glück? Ich kann den originalen Plattenteller gern zusenden.
Vielen Dank und Grüße
Martin
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Plattenteller werden aus meiner Erfahrung heraus gedreht. Schau Dich mal in den mechanischen Werkstätten der Unis um - gegen Material und eine gute Bierversorgung geht da sehr viel.
Thanks Given: 0
Vielen Dank! Hab schon alle abtelefoniert… Niemanden hat Interesse oder Kapazitäten
Themen: 84
Thanks Received: 11.279 in 4.563 posts
Thanks Given: 6.389
Hier war doch ein Raspler mit reichlich spanender Technik, Ritchi???
Man muß nat. sowas spannen können und passendes Material haben,
wobei wohl etliche Plattenteller primär Gußteile sind.
• HVfanatic, Der Suchende
Themen: 53
 MonossonHH: Telefonieren wird nix. Da schaut man, wo die Experimentalphysik ist, fragt, wo die mechanische Werkstatt ist, und geht zum Fragen mit der Kiste Bier vorbei.
• Der Suchende
Themen: 242
Thanks Received: 19.326 in 6.223 posts
Thanks Given: 3.931
Das war vielleicht in den 1980ern so
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
Themen: 53
 vincent1958: Auch Anfang der 2000-er...
Themen: 7
Thanks Received: 315 in 51 posts
Thanks Given: 16
Du solltest Dir aus dem Branchenbuch einfach einen CNC-Zerspaner in Deiner Gegend suchen. Voraussetzung wird sein, dass der Plattenteller in digitalem Format (3D CAD) vorliegt. Manche geben sich auch mit einer Maßzeichnung zufrieden, sofern sie professionell ist. Wenn Du das nicht kannst, kann ich Dir dabei behilflich sein.
Ich hätte zwar eine CNC-Fräse und könnte auch so große Teile spannen aber fräsen ist hier definitiv die falsche Methode. Der Teller sollte auf jeden Fall auf einer Drehbank hergestellt werden.
Tilman
Themen: 194
Thanks Received: 2.464 in 772 posts
Thanks Given: 824
Da brauchst du keine CNC für . Das geht auf jeder ollen Drehbank aus den 50igern . Muss halt nur den Spanndurchmesser haben .
Habe selbst Werkzeugmacher gelernt . Meine Lütte ist zu klein dafür
Themen: 14
Thanks Received: 10.347 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.276
Vielleicht könnte man versuchen den zu richten. Ihn wieder auf die Achse stecken drehen und die Stelle markieren wo er zum Beispiel den Höhenschlag hat. Dann auf eine plane schwere Unterlage/Platte legen und mit einem Plastikhammer vorsichtig dängeln.
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
Themen: 53
Vorschlag #11 sollte jemand machen, der das kann.
#7 ist sicher auch zielführend.
Themen: 7
Thanks Given: 16
(12.09.2023, 21:48)Tobifix schrieb: Da brauchst du keine CNC für . Das geht auf jeder ollen Drehbank aus den 50igern . Muss halt nur den Spanndurchmesser haben .
Natürlich braucht man kein CNC dafür aber es ging mir darum, dass der TO weiß, wonach er suchen muss. Wo findest Du denn heute noch eine Zerspanungsbude ohne CNC?
Tilman
Themen: 194
Thanks Given: 824
Frag bei einer Motor Überholungs Bude . Die haben noch so was . Das Material sollte man sich vorher besorgen .
Themen: 33
Thanks Received: 511 in 268 posts
Thanks Given: 238
(12.09.2023, 19:19)HVfanatic schrieb: vincent1958: Auch Anfang der 2000-er...
Was auch schon bald ein Vierteljahrhundert her ist...
1 Mitglied sagt Danke an derHamburger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an derHamburger für diesen Beitrag
Thanks Given: 0
Guten Morgen,
ich danke für alle Anregungen und werde es einmal beim Raspler versuchen. Die Idee mit dem Kasten Bier ist nicht schlecht, aber Alkohol im Dienst !? ?
Martin
Themen: 53
14.09.2023, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2023, 09:08 von HVfanatic.)
... der ist doch für die nachdienstliche Applikation.
Sonst wird auch der Teller nicht maßhaltig.
• Casawelli
Thanks Given: 18.548
Mal so laienhaft gefragt, ein anderer Teller passt nicht/gibts nicht?
Themen: 23
Thanks Given: 22.776
(12.09.2023, 18:14)vincent1958 schrieb: Das war vielleicht in den 1980ern so
Das IST auch heute noch so.
Höffliche, nette, freundliche Worte direkt vor Ort und etwas Zeit
1 Mitglied sagt Danke an Der Suchende für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Der Suchende für diesen Beitrag
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Steht das HH für den Standort Hamburg?
Thanks Given: 0
Jep, HH steht für Hamburg ?
Und ja, es gibt einen alternativen Plattenteller, der jedoch zu leicht ist. Auch habe ich den Wunsch dasGerät wieder so zu haben, wie es mal war. Es ist ein 10 Röhren Gerät mit Plattenwechsler, bei dem alle Komponenten abgestimmt sind.
2 Mitglieder sagen Danke an MonossonHH für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an MonossonHH für diesen Beitrag
• jim-ki, FS61
Themen: 23
Thanks Received: 1.912 in 489 posts
Thanks Given: 3.786
Nur eine Idee.
Hast Du mal einen Blick Richtung Polen gewagt.
Meiner persönlichen Erfahrung nach, sind die Handwerker dort (noch) flexibler als bei uns.
Viele sprechen deutsch und Internet gibt es auch.
Schönen Sonntag
Ferdi
"Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow"
Frank Zappa
Thanks Given: 0
Hallo Ferdi,
auch eine Idee, habe ich noch nicht dran gedacht ?
Martin
Themen: 15
Thanks Received: 2.283 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Ich würde mir zuerst einmal Gedanken über das Material machen, Zinkdruckguss hat üblicherweise eine Dichte von ca. 6,7 g/cm3, Aluminium z.B. nur ca. 2,7 g/cm3. D.h.Du müsstest bei gleichen Außenabmessungen das 2,5fache Volumen erreichen, was bei dem gezeigten Teller nicht machbar sein wird. Halbwegs bezahlbar wird daher nur Stahl in Frage kommen, wobei z.B. die Aufnahme der Tellerachse eingepresst oder anderweitig gefügt werden könnte um die benötigte Rohmaterialstärke zu reduzieren und damit Beschaffungsprobleme und Kosten zu minimieren.
Themen: 58
Thanks Received: 13.499 in 4.777 posts
Thanks Given: 21.593
(13.09.2023, 06:04)sensor schrieb: Vielleicht könnte man versuchen den zu richten. Ihn wieder auf die Achse stecken drehen und die Stelle markieren wo er zum Beispiel den Höhenschlag hat. Dann auf eine plane schwere Unterlage/Platte legen und mit einem Plastikhammer vorsichtig dängeln.
Vielleicht auch denkbar, den alten Teller einfach abzudrehen, was sicherlich deutlich weniger Aufwand wäre als eine wirtschaftlich mutmasslich sinnlose Neukonstruktion....und wenn der nachher 1,25 kg wiegt so ist das doch eigentlich wurscht.
