Kennzeichnung Elko / Spannungsfestigkeit?
ich "restauriere" (eher repariere) gerade den VG 865 aus der UHER PACO2-Serie. Dort sind zwei Kondensatoren verbaut, welche ich wg. Aufblähens/Alterung ersetzen muss.
Auf dem Kondensator ist nirgends die Spannungsfestigkeit angegeben - oder bedeutet das 42 WV, dass der Kondensator 42V Spannungsfestigkeit hat?
[Bild: nichion-kondensator.jpg]
Wenn ja, dann sollte es ja dieser hier als Ersatz tun?
https://www.rsonline-privat.de/Products/...-C-7714775
Vielen Dank + Grüße
WV = Working Voltage - mehr Details hier
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an MrScott für diesen Beitrag:
  • loewehertz, Spitzenwertanzeiger, MiDeg
OK, wieder was gelernt :-)
ja, das sind 42V und 8200uF.
42V ist heute keine gängige Größe mehr - 50V oder 63V sollte passen. Der Elko bei RS geht natürlich auch.
Gruß Olaf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Daywalker für diesen Beitrag:
  • loewehertz
Vielen Dank :-) !
Dann gehe ich mal shoppen...
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen Thread als "geklärt" zu markieren? Ich kenne das aus anderen Foren, dass man ein [Solved] o. Ä. dem Thread-Titel voranschreibt, aber hier finde ich die Möglichkeit nicht.
  Nikko TRM-750 / Elko defekt Dirk Kramer 4 298 12.04.2026, 15:58
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Elko defekt stephan1892 22 3.499 06.01.2026, 14:11
Letzter Beitrag: stephan1892
  IQ at 5180 mk2 - Elko Alternativen Thias-90 16 5.950 07.02.2025, 19:43
Letzter Beitrag: xs500
  Summit Sax 778: Defekter Elko - kein Mittelton Möms-chen 4 3.120 03.07.2023, 21:57
Letzter Beitrag: Möms-chen
  Entfernen von Elko Fixierkleber Kaje 10 7.996 23.02.2022, 17:53
Letzter Beitrag: LuckyLook
  Messfrequenz Elko - 100Hz oder 1kHz Daywalker 5 4.565 14.12.2021, 18:46
Letzter Beitrag: hörtnix
