Telef. HiFi Hymnus 101 - Sicherung brennt durch
Music
Hallo alle...
bin gerade neu angemeldet und freue mich dieses Forum gefunden zu haben...
Warum ich hier bin? Ein altes Radio (Telefunken Hymnus 101) wurde entdeckt und
eingeschaltet - nix.
Dann die Feinsicherungen geprüft und eine ersetzt (800mA).
Beim Einschalten leuchtete kurz eine Art Glühbirne? direkt an der Endstufe auf und
dann war die Sicherung auch schon wieder durch.
Erfahrungen beim Reparieren von HiFi-Geräte halten sich bei mir in Grenzen aber wenn
jemand einen Tipp hat, probiere ich es (bin Elektriker, also Sicherheit ist klar..) .
Messgerät und Lötkolben sind vorhanden. Ansonsten würde ich das Teil an "Bastler" verkaufen.
Danke schonmal... Jürgen
Moin Jürgen,
Service Manual zeigt, dass in dem Gerät tatsächlich Glühlampen in der Endstufe zur Überstromüberwachung verbaut sind. Wenn die leuchten, ist in dem Zweig die Ruhestromeinstellung weit daneben oder was kaputt. Verbaut ist ne klassische Endstufenschaltung mit 2N3055. Zuerst die Betriebsspannungen vom Netzteil messen, dann die Halbleiter und Elkos in der leuchtenden Endstufe mit nem BE-Tester prüfen. Die Einstellung von Ruhestrom und Mittenspannung ist im SM beschrieben. Zuerst den Ruhestrom runter drehen. Endtransistoren aus der Herstellzeit könntest von mir bekommen. Vielleicht gibts auch in nem Fachforum für den Hersteller Hinweise zur Endstufe.
Viel Erfolg, Elektriker können manche Radios  LOL
BG
  • JuJu
Ich sehe sehr wahrscheinliche Möglichkeiten, dass bei der defekten Endstufe sowohl die Treiber (BC301/303) als auch die Endstufentransistoren (2N3055) hinüber sind. Mit Pech auch der A-Treiber S7165. Die Typen gibt es bis auf den 2N3055 nicht mehr. Für den BC 301 könnte man den BD 139-10 oder BD 139-16 nehmen, für den BC 303 den BD 140-10 oder BD 140-16. (Pinbelegung beachten!) Wichtig wäre bei beiden die gleiche Endziffer. Für den A-Treiber S7165 könnte man auch den BD 139 nehmen, da aber lieber den-16. Gibt's z.B. bei Pollxx ganz preiswert.  Beim testweisen Inbetriebnehmen empfiehlt sich eine Glühlampe von 40W oder 60W in die Netzleitung einzufügen, damit nicht gleich wieder alles kapuugeht. Hast du noch eine bessere Idee, gorm?
  • JuJu
BC301 und BC303 gibt es hier als NOS für kleines Geld.
Wenni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wenni für diesen Beitrag:
  • JuJu
  Marantz 2270 Sicherung brennt durch Bodo 38 7.178 26.09.2025, 07:57
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.551 18.07.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.876 13.07.2025, 12:23
Wink B&O Beogram CD 5500 hängt durch. Schottl 1 1.646 08.02.2025, 11:46
Letzter Beitrag: Schottl
  NAD Modell 200 Sicherung fliegt raus panterhunter 5 2.165 10.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: panterhunter
  Onkyo Verstärker A 8450 schaltet nicht mehr durch (protect Mode) Radiolik11 3 3.388 06.06.2024, 07:24
