Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle)
erst mal eins vorweg: Reparatur-Kenntnisse sind bei mir fast keine vorhanden, ausgenommen vielleicht einfachere Sachen wie Riemen- oder Rollenwechsel, abhängig vom Tapedeck-Modell. Ich habe auch nicht die entsprechenden Werkzeuge dafür.
Hier steht ein defektes Yamaha TC-520, welches ich doch gern vor dem Wertstoffhof retten würde.
Irgendwann im letzten Jahr wurde es mal etwas überarbeitet (nicht von mir, sondern von jemandem aus einem Nachbarforum): Riemen und Rolle neu, sowie die Parameter neu abgeglichen (Azimut etc.). Auch ist es optisch noch sehr gut erhalten. Eigentlich eine gute Basis, wenn da nicht das folgende Problem wäre:
Anfangs (seit dem Rollenwechsel) hat es "nur" die Bänder geknittert, man konnte mit dem Deck in kürzester Zeit jedes Band kaputtmachen!
Später habe ich noch mal verschiedene andere Rollen probiert (man weiß ja nie, was man heute bekommt bei den üblichen Gummiteilen), ohne Änderung. Neuerdings wird die Rolle nicht mehr ausreichend an die Capstanwelle angedrückt, so dass das Band durchrutscht (Jaulen, viel zu hohe Geschwindigkeit). Als wäre die Feder ausgeleiert. Hilft man dabei etwas nach durch vorsichtiges "Anstupsen" des Haltearms, dann ist die richtige Geschwindigkeit wieder gegeben, aber dann geht auch sofort das mit dem Knittern wieder los...
Was könnte man jetzt noch mit einfachen Hausmitteln probieren? Mir kam die Idee, dass vielleicht der Durchmesser der neuen Rollen zu klein sein könnte. Es handelt sich um die "Standardversion" mit 13x7x2mm, wie sie in wohl den meisten Decks verwendet werden. Leider hat der Reparateur von damals mir die originale Rolle nicht mehr zurückgeschickt, so dass man nicht mehr vergleichen kann.
Jetzt hätte ich aber die Möglichkeit, eine Rolle mit 13,5x8x2mm zu kaufen. Zwar nicht ganz billig, aber wenn ich mit diesem Gedanken auf dem richtigen Weg sein sollte, wäre es einen Versuch wert. Meine Gedanken als Laie: größerer Durchmesser - wird vielleicht besser an die Capstanwelle gedrückt, und vielleicht war die Originalrolle auch größer?
Was meint Ihr als "Fachleute" dazu? Sollte ich diesen (letzten) Versuch wagen?
Ich muss dazu anmerken, dass ich leider kaum Geld zur Verfügung habe und daher eine professionelle Reparatur ausscheidet. Außerdem wäre mir dieses Tapedeck nur noch wegen der schönen Optik/Haptik wichtig, zum Aufnehmen und Abspielen hätte ich noch genügend andere Decks (die das teils auch noch besser können). Im Notfall wäre ich also bereit, das TC-520 ganz zu entbehren. Aber mir kam eben diese Idee als "letzten Rettungsversuch" - würde das Sinn machen?
Michael
Zuerst würde ich klären, ob die neue Rolle eine gesunde ballige Form hat. Ich hab schon neue Rollen bekommen, da war die Form eher hohlkehlig, das kannst du gleich vergessen, da passiert das von dir geschilderte. Passt die Rollenform, dann wäre natürlich zu klären, ob die Einbauposition passt. Hat das Ding spiel in irgendeine Richtung und sind die Achsen parallel zu Capstain und Tonkopf, bzw Senkrecht zur Laufrichtung des Bandes. Ohne Spiegelcassette und Kopflehre ist das aber kaum möglich.
Lukas
Etwas in dieser Richtung habe ich schon befürchtet, aber trotzdem brachte mich das etwas weiter. Es muss schon fast mit den Rollen zu tun haben, denn als die originale noch drin war, klappte alles noch prima.
Ich werde (vorerst) auf den Kauf dieser größeren Rolle auf gut Glück verzichten, das Gerät wieder zusammenbauen und weit wegstellen. In der Hoffnung, dass ich doch irgendwann in der Zukunft noch mal jemanden finde, der dieses Problem beheben könnte.
Selbst habe ich nur ungenügende Kenntnisse und auch nicht das nötige (Mess-) Equipment. Und derjenige, der sich zuletzt mit dem Deck beschäftigt hat, steht nicht mehr zur Verfügung, bzw. kam damals auch an dieser Stelle nicht weiter.
Entsorgen bzw. schlachten kann ich es ja immer noch, falls sich auch in einigen Monaten/Jahren keine Lösung finden sollte.
Oder hat vielleicht jemand zufällig ein Schlachtgerät und könnte mir die originale Rolle (sofern sie noch brauchbar ist) inkl. Arm und Andruckfeder günstig überlassen?
Michael
Anständige Gummiandruckrollen sollte es hier geben: https://fixyouraudio.com/product-categor...lers-size/
Lukas
(16.07.2025, 12:59)lukas schrieb: Anständige Gummiandruckrollen sollte es hier geben: https://fixyouraudio.com/product-categor...lers-size/
Genau diesen Anbieter hatte ich schon in der engeren Auswahl.
Ich habe jetzt dort einfach mal die nächstgrößere Rolle bestellt - einen (letzten) Versuch ist mir das wert.
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass die bisher ausprobierten Ersatzrollen alle zu klein waren. Leider existiert ja das Original nicht mehr zum Vergleich.
Michael
Zumindest ist es ein Single-Capstan Deck und damit gibt es heutzutage weniger Probleme nach einer Erneuerung von Nachbau-Riemen/-Andruckrollen als bei Dual-Capstans.
Aber dennoch kenne ich selbst das Problem des Bandknitterns nach einer Erneuerung der A.- Rolle.
Die Rolle erneuerte ich vor wenigen Jahren mal pauschal an meinem Technics RS-B755, da hin und wieder die Wiedergabe/Aufnahme bei einigen Kassetten etwas "schwamm".
Die neue Rolle stammte von einem recht bekannten Händler aus DE, die mir dennoch sofort ALLE meine Bänder gefressen hat.
Daraufhin reinigte ich die nun ausgebaute originale Rolle ausgiebig und baute sie wieder ein. Diese spielt nun heute noch wieder ausgezeichnet alle Kassetten ab.
Die Nachbauten müssen bei dem Radial-/Axialspiel genau passen. Der Durchmesser ist hingegen nicht gaaaanz so ernst zu nehmen, wenn denn der Rollenarm dazu einen ausreichenden Anpressdruck ausübt. Letzteres ist natürlich schwer zu wissen ...
  DTC-59ES fädelt Band nicht ein MBlau007 7 1.178 05.02.2026, 16:57
Letzter Beitrag: MBlau007
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.892 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Pioneer CT-S410: Startet Kalibrierung direkt nach dem Anschalten? But why? zoolander 6 2.112 07.10.2025, 13:40
Letzter Beitrag: zoolander
  Marantz 2270 Sicherung brennt durch Bodo 38 7.468 26.09.2025, 07:57
Wink B&O Beogram CD 5500 hängt durch. Schottl 1 1.681 08.02.2025, 11:46
Letzter Beitrag: Schottl
  Akai X-201D Nach dem schalten von Auto Revers kein Ton mehr Volker 1 8 4.689 18.06.2024, 08:35
