Harman/Kardon Verstärker, Phonoeingang macht Probleme
ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle im Forum gelandet.
Mein Harman/Kardon HK6650 Verstärker funktioniert recht gut. Nur bei dem Phonoeingang fällt ein Kanal aus. Bei MM und MC.
Leider habe ich keinerlei Vorkenntnisse in Elektrotechnik.
Der Verstärker war vor rund 10 Jahren bei der Hifizeile in Worpswede. Die würden den auch wieder reparieren,
aber das Versenden und die Reparatur würden rund 200- 300 Euro kosten. Ist der Preis dafür in Ordnung? Mir kommt der etwas hoch vor.
Gibt es jemand im Großraum Stuttgart der sich den Verstärker anschauen und eventuell günstiger reparieren kann?
Martin
Hallo Martin,
ohne das Gerät gesehen zu haben, schon einen Preis aufzurufen, halte ich für fragwürdig. Eine schnelle Suche ergab folgende Reparaturmöglichkeit (Wenzl) im Raum Stuttgart.
Vielleicht schauen diese Leute sich das Gerät erstmal an, bevor sie Preise nennen.
Vielleicht gibt es aber auch noch bessere Tipps aus dem Forum. Viel Glück!
Gruß vom Utz
[url=https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.meinmacher.de/hifi-geraete/stuttgart/&ved=2ahUKEwjb67PH_bCFAxUIg_0HHTqwA0AQFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw1ED23C_rMheNa3-R0G5jMw][/url]
Hallo Utz,
danke für den Link. Die 200-300 Euro waren kein Kostenvoranschlag sondern nur eine Grobkalkulation am Telefon. Sie habe sich u.a. auf diesen Verstärkertyp spezialisiert und kennen diese Gerätebaureihe. Ich vermute daher konnten sie mir grob sagen wie lange sie daran sitzen und was sonst noch anfällt.
Leider habe ich keine Verpackung mehr und müsste dann mit einem Leihkarton versenden. Allein für den Versand werden da schnell 50 Euro fällig.
Mit den örltichen Reparaturbetrieben habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die wollten für einen Riementasuch von einem Pioneer Tapedeck rund 500 Euro.
Das Reinschauen hat bei denen mich mal 50 Euro gekostet. Ich habe es dann an einem Vormitag selbst reparieren können, es war nicht so kompliziert, eben nur Mechanik.
Martin
Dann hoffe ich mal, dass hier noch einige Vorschläge kommen werden. Lass dich bitte nicht dazu verleiten, selbst etwas auszuprobieren, wenn du keine Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik/Elektronik hast. Das kann sehr böse Folgen haben. Wenn du ein Gerät öffnest, dann bitte vorher nachsehen, ob der Netzstecker wirklich gezogen ist. Aber auch dann können z.B. Kondensatoren aufgeladen sein und schmerzhafte Überraschungen verursachen. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Gruß vom Utz
Ich habe mir gerade einmal den Schaltplan angesehen und als erste Fehlerquelle drängt sich mir der Schalter für MM/MC Betrieb auf (im Plan mit SW9 gekennzeichnet). Ich vermute, daß hier Kontaktkorrosion im Spiel ist. Die einfachste Möglichkeit (ohne Erfolgsgarantie) ist es, diesen Schalter oft zu betätigen. Auch wenn der Plattenspieler läuft.
Gruß Jürgen
... und / oder etwas Kontaktspray an den Schalter geben und dann ebenfalls einige Male hin und her bewegen. Hilft oft.
Manni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Moppedmanni für diesen Beitrag:
  • feesa
Hallo Jaykudo und Manni,
werde erst einmal fleißig hin und her schalten, vielleicht reicht das schon. Wenn nicht, Kontaktspray habe ich. Einfach draufsprühen ist vermutlich nicht so ganz optimal. Flüssigkeit mit Wattestäbchen auftragen? Kann ich dabei etwas beschädigen?
Danke für die erste Hilfe, ich berichte…
Martin
Am besten, wenn das Spray ein langes Röhrchen zum Ausblasen hat, so nah wie möglich an dem Schalter sprühen. Dafür muss man das Gerät am besten öffnen, um an den Schalter zu gelangen.
Manni
Bin zum fleißigen Umschalter mutiert. Leider bis jetzt ohne Erfolg. Nicht einmal ein Knacksen ist dem toten Kanal zu entlocken.
Werde wohl demnächst den Deckel aufmachen und reinschauen müssen. Ich stell dann auch noch ein paar Bilder rein. Aber so ganz ohne Kenntnisse werde ich sehr vorsichtig und eher zurückhaltend sein. Hab da schon Sorge was zu beschädigen.
Martin
  Lautsprecher Terminal Harman Kardon HK6650R uli_d 10 1.737 24.01.2026, 15:54
Letzter Beitrag: uli_d
  Harman kardon TU915 Tuner Reparaturhilfe shadowlord 12 5.252 13.01.2026, 23:11
Letzter Beitrag: OldMusic
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.544 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.439 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
  Technics CD-Player macht seltsame Geräusche... HaiEnd Verweigerer 6 4.825 02.12.2025, 18:07
  Harman/Kardon HK-990 "Doppelreparatur"? hifitohop 11 4.275 01.12.2025, 18:12
