Technics SL-Q33 Automatik
[Bild: PXL-20250606-165528440.jpg]
Guten Abend zusammen,
ich bräuchte Hilfe bei meinem Technics SL-Q33.
Ich habe ihn nach längerem rumstehen von meinen Großeltern bekommen.
Die Liftfunktion war kaputt, dies konnte ich durch das Ersetzen des Tonarmriemens aber schon reparieren.
Was jetzt noch nicht wieder geht, ist die Automatik.
Beim betätigen der Cueing Taste fährt der Tonarm zwar hoch, aber auch ein Stück seitlich. Beim drücken der Starttaste fährt er zur Platte und dann direkt wieder zurück. Das ganze varriert jedesmal ein bisschen. Die horizontale und vertikale Bewegung passiert gleichzeitig, also er wartet nicht bis er hoch gefahren ist und fährt erst dann zur Platte..
Woran könnte das liegen?
Ich habe ihn auch schon aufgemacht, das große und kleine Zahnrad sahen in Ordnung aus.
Ich freue mich über jeden Tipp!
Vielen Dank und lieben Gruß
Hier einmal das Video nach Betätigung der Starttaste:
https://youtu.be/pPvYdzfY7Vs?feature=shared
Und hier die Cueing Taste:
https://youtu.be/CIBHP36aAhM?feature=shared
deine Zahnräder sehen nicht "gut aus" das kleine ist mehrfach eingerissen.
zweitens, der Spieler erkennt das eine Platte aufliegt, sonst würde er nicht los drehen bzw. direkt wieder aufhören. Aber er erkennt wohl die Größe nicht, die Tellermatte liegt richtig auf und der Sensor unter dem Teller wurde mal abgewischt? Zudem scheint deine Mechanik vielleicht etwas fest zu sein durch verharztes Fett. Die stockt ja richtig und der Arm bleibt im Video stehen, das könnte auch erklären warum Lift / seitwärts gleichzeitig passiert.
Gruß Jan-Cedric
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Die Risse sind lediglich in der Mitte des Zahnrades. Kann das schon Auswirkungen haben? Die Zähne greifen nämlich noch ganz normal.
Welche Funktion hat das kleine Zahnrad eig.?
Die Tellermatte liegt richtig auf und die Sensoren sind auch sauber. Das Fett an den Zahnrädern ist nicht verharzt, sondern läuft noch geschmeidig.
Inwiefern aber die Mechanik unter den Zahnrädern verhärtet ist weiß ich nicht, da ich die Zahnräder nicht abgebaut habe.
An welchen Stellen sollte ich das Fett erneuern?
Ich habe übrigens auch noch einen richtigen Riemen bestellt. In anderen Beiträgen stand aber überall, dass ein normales Gummiband den Job auch erstmal tut.
Vielen Dank, Gruß Tilo
Ich würde das Zahnrad lieber tauschen, das fällt sonst eh irgendwann auseinander. Das Fett würde ich auch gleich erneuern, dann kann man weiter gucken.
Das passt oder du kauft halt eines von eBay und co.
Als Riemen taugt auch ein Gummiband zum testen, das sollte sonst keine weiteren Auswirkungen haben. Da der Lift ja nicht schnell genug arbeiten kann und der Arm dann schon geschwenkt wird wirst du definitiv irgendwo zu festes Fett haben.
Gruß Jan-Cedric
  Sharp Optonica RP 2727 Automatik Vicenti 2 2.386 05.10.2024, 21:56
Letzter Beitrag: Ralph
Wink Pioneer PL 600 Automatik defekt Alpina1306 6 3.349 12.05.2024, 14:44
Letzter Beitrag: Alpina1306
  Technics SL-Q33, Zahnrad zerbrochen jagcat 23 13.876 11.05.2024, 14:26
Letzter Beitrag: JumpingJ
  Pioneer PL630 - Automatik Padawan 10 3.555 29.01.2023, 01:42
Letzter Beitrag: Padawan
  Technics SL-Q33 hat Schluckauf jagcat 5 3.788 22.05.2022, 09:29
Letzter Beitrag: Maad
  Frage zur Automatik eines Sony PS-X 60 tender-t 10 7.004 06.09.2021, 19:45
Letzter Beitrag: tender-t
