Sony Tapedeck TC-K 715S spult manchmal nicht nach vorn
habe hier ein altes Sony Tapedeck TC-K 715S.
Ich habe es zerlegt, alle Riemen getauscht, gereinigt und wieder zusammengesetzt, dabei auf die Markierungen geachtet.
Es lief auf Anhieb, alles hat funktioniert.
Jetzt allerdings spult es manchmal nicht nach vorn. Zurück geht immer, Play geht auch.
Kann jemand ad-hoc sagen woran das liegen kann?
Ich verstehe leider das ganze Zusammenspiel der Zahnräder, Bremse und Antriebe nicht so ganz.
Danke für Hilfe!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hg6807 für diesen Beitrag:
  • feesa
Hallo
Keiner eine Idee woran das liegen könnte?
Eventuell ist der Taster unter der FF-Taste nicht mehr ganz taufrisch?
Nein, weil nur ein Taster und es wird ja darauf reagiert. Das Tape fängt ja an zu spulen, bricht aber teilweise kurze Zeit später ab.
Als wäre die Kraft zu stark, es sind aber neue Riemen verbaut, daran sollte es nicht liegen.
Idler rutscht durch. Die Casettenschachtabdeckung abnehmen und schauen, was da los ist
Lukas
Danke für die Antwort.
Doch wo finde ich denn den Idler hier?
[Bild: Screenshot-2024-06-07-141436.png]
Das ist ein Gerät mit Zahnradidler, das schwenkbare Getriebe zwischen den zwei Wickeldornen. Sofern da alles leichtgängig ist, liegt es nicht daran.
Der Idler ist hier das Zahnrad am Schwenkarm, der vom Motor bei Vorlauf nach rechts gedrückt wird. Wenn das Zahnrad nicht einrückt, wird nicht vorgespult. Schau mal, ob die Bremse löst, das ist der Plastikteil, der hinter dem Idler sitzt, der muss nach oben fahren und die Wickelteller freigeben.
Lukas
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Rotary-Encoder verschmutzt und muß gereinigt werden.
Dazu muß das Laufwerk genauso weit zerlegt werden wie beim Mode-Riemenwechsel. Ganz wichtig ist das man dabei die Höhe der linken Andruckrolle markiert oder ausmist.
Wenn das Laufwerk zerlegt ist, dann den Rotary-Encoder auslöten, losschrauben und öffnen. Das Öffnen der verschweissten Punkte geht am besten mit einem Lötkolben. Danach noch die Leiterbahnen und Kontakte reinigen.
[Bild: 7j7g7XYl.jpeg][Bild: pqbjpptl.jpeg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Michi71MM für diesen Beitrag:
  • Dude
  Sony Tapedeck TC-K661s Überholung & vllt. Modding Elektronik_bastler 4 330 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: gst
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.957 20.01.2026, 19:06
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 15.326 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.535 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.141 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Sony TC-K611S TapeDeck Totalschaden Reparaturversuch AnalogBob 60 22.614 16.08.2025, 16:59
