Eumig FL 1000 kein Ton
Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen  und auch schon gleich meine erste Frage stellen.
Ich heisse Michael und komme aus Kärnten in Österreich.
Ich sammle Musikkassetten und die dazugehörigen Geräte (Kassettendecks, Kassettenrekorder, Walkmen)
Aufgrund meiner "Leidenschaft" und dem Alter der Objekte meiner Begierde war ich schon des Öfteren gezwungen, zum Schraubenzieher zu greifen und habe mit viel Glück und Tüfteln auch schon das ein oder andere Gerät "gerettet" - bei einigen habe ich leider auch versagt...
Mechanisch krieg ich schon ein bisschen was hin, habe auch die Geduld, stundenlang klebrige Reste von ehemaligen Antriebsgummis aus diversen Ritzen zu kiefeln.
Einen Lötkolben halten kann ich auch und einen Widerstand von einer Diode  unterscheiden (und die beiden auch messen)
Das wars dann aber auch schon mit meinen Kenntnissen - gelernter Radiotechniker bin ich nicht.
So , nun zu meiner Frage, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen :
Ich habe mir heute (um teures Geld) ein defektes Eumig FL 1000 zugelegt - ich musste es einfach haben, weil es so cool ist, auch kaputt.
Das Gerät spielt eigentlich eh brav die Cassetten ab, alles funktioniert soweit , nur bei den Ausgängen kommt (fast) kein Signal raus.
Bei dem fixen Ausgang kommt minimal was raus, wenn ich den Verstärker voll aufdrehe, hört man ganz ganz leise soviel, dass man sagen kann, welches Lied das sein könnte.
Beim variablen Ausgang kommt gar nichts raus.
Kennt vielleicht jemand dieses Problem bei diesem Deck und gibt es dafür eine Lösung , die auch ein Nichtfachmann wie ich hinbekommen könnte ?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eventuelle Antworten :-)
[Bild: 20240707-171032.jpg]
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an m_ike1 für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, hadieho, feesa, triple-d, rindenmulch, DD 313, Musikliebhaber72
Poti für den Variable Output dran? Extra Puffer-OP-Amp?
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag:
  • m_ike1, feesa
At ted : Danke für deine Antwort...ich verstehe sie leider nicht.
Also das Poti für variabel hab ich natürlich aufgedreht, als ich es am variablen Ausgang angeschlossen habe.
was meinst du mit Extra Puffer OP amp ?
Das, was sich ,,hinten" im Ausgangsbereich befindet.
Und ja, da finden sich TCA 0748 = LM 748 und nein, die werden nicht verantwortlich sein, da nicht beide auf 1x ausfallen. Ich würde eher auf die CMOS-Schalter 4016 = 4066 tippen und dort eher auf deren Ansteuerung.
Wenn der angeschlossene Verstärker voll aufgedreht sein muss, damit sich was hören lässt, würde das jedenfalls zu geschlossenen offenen Schaltern passen.
Ohne dir da den Schwung nehmen zu wollen, sehe ich nicht, dass sich das ferngesteuert reparieren ließe.
EDIT hat mal den Schalter umgekehrt
  • m_ike1
Funktioniert die Umschaltung TAPE-SOURCE (bei angeschlossener Audioquelle) oder ist das auch "nahezu" stumm?
Kommt etwas am Kopfhörer-Ausgang an (mit angeschlossenem Kopfhörer natürlich)?
Ich vermute, wenn es die Umschaltung ist, könnte ein defekter Elko bereits der Grund sein... bei dem Alter des Gerätes wäre das gut möglich.
Gruß Ralph
  • m_ike1
Danke Ralph für deinen Tip
Also Tape/source funktioniert insofern, als dass beim Abspielen einer Kassette kein Ausschlag auf der Aussteuerungsanzeige kommt, wenn ich auf source schalte, wenn ich auf tape schalte schon.
Also das Umschalten dürfte funktionieren
Kopfhörer werde ich in den nächsten Tagen mal probieren, sobald ich dazu komme und dann berichten :-)
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.507 09.02.2026, 12:15
  Sony DVR-1000 DL2ARM 44 5.738 26.01.2026, 21:14
Letzter Beitrag: DL2ARM
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.284 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Sony DSR Tuner 1000 ES Lendo 8 6.596 20.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Bullidriver
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 717 11.12.2025, 13:02
  T+A Solitaire OEC 1000 mario_nks 5 1.200 07.12.2025, 09:22
Letzter Beitrag: fromsweden
